AVID Pro Tools 2021.6 ,可通过 Rosetta 2 自动转译支持 Apple M1: _' G- F8 G( w1 h% D4 K" ]
. Y+ o$ B. u/ P3 G* a% n" |
/ Q1 r0 w6 R* I4 |0 C
Avid一直在通过增加新功能、与合作伙伴设计协作功能等方式,一步步优化Pro Tools,使其越来越强大。看看本次Pro Tools 2021.6更新中有什么新功能。
5 d5 X {6 ~, B! ~0 ^, w/ R) N
& Q4 @4 `0 `2 n) h2 N1 F6 T
1 K, [/ i5 R$ K# u( B
2 |' T8 f: ]5 ~; V6 e1 K! z0 v
* T; n# S/ v' y0 Z: R& ?4 N9 a
Pro Tools 2021.6更新:
9 S# g1 E/ G9 L7 B& @0 Z& O5 ^+ c* r1 Y1 F6 r- D# a" d; N& W s
采用混合驱动的HDX增压系统9 T5 I' j, W# n$ v6 I3 r4 Z
支持MacOS Big Sur系统的M1芯片(需要通过Rosetta 2 自动转译,非原生支持)
% X5 h# y: M1 Z5 v+ F0 }" r8 g# {新增更多音频、轨道和I/O6 @0 s, T9 [/ n* b1 U
自定义深色和经典UI主题- ^7 }( H$ x) A9 k! R7 F
年订阅用户可通过Pro Tools Inner Circle计划免费获得超过1500美元的插件、音色和培训课程
# U: X& W2 U2 m6 _3 l J6 V" R' X: V. [1 v. Q& b
$ G' a& J; ]8 [+ c4 ^
混合驱动HDX& D1 z X0 o8 u) W0 R
0 ]1 `4 W% ^; G0 |5 [2 c
8 U) Q4 p( s2 F0 N
( y4 X4 o8 }& d% X
3 K( {" h2 x% }+ r混合驱动将HDX系统转变为有史以来最强大的Pro Tools系统。这项专利技术最大程度地优化了Pro Tools的Native和DSP处理性能。Pro Tools | Ultimate自带的2048个音色库和HDX板载DSP迅速实时访问,可以让用户就是用单卡系统,也可以更流畅地运行更大的工程。Pro Tools 2021.6支持逐个轨道切换Native和DSP模式,只需一键即可消除延迟的干扰。
, n' X2 d) j' E% q! B' b4 B ^. z0 ?1 \# v4 A
请看混合驱动介绍视频:https://youtu.be/yNmI3UqAOiA
" r4 X" _7 T" J$ E) h) {) ^2 F) E- a4 o) y! ]8 T0 G# i
. R; y. l( T8 i7 A) w4 u- d
; {/ o! O0 }5 p1 ~) }, r O. a' ]8 B$ \* e
H0 a( T v7 d7 ?9 _5 R7 N
' q. H7 M: `* m* `- G0 \! v' f支持Mac的M1芯片
5 g e' n+ b7 Z0 M
/ f/ Z/ c* U# K
2 D5 r1 ]* Z0 d, N" e' ` f: L7 i5 x' \1 j1 Y; f4 F
) A, k! @; U( N3 y4 {( q# A在2021年6月新版本中,Pro Tools | First、Pro Tools、Pro Tools | Ultimate和 Pro Tools | Carbon都支持Apple最新的M1芯片,支持Mac最新的系统。
+ _4 D# L4 j+ U6 ^# _; B: }3 m4 \1 ~/ [3 G6 _3 K
在M1 Mac上安装Pro Tools 2021.6前,为确保系统可完全支持Pro Tools的工作流程,请访问Avid的兼容性说明页面和Pro Tools MacOS Big Sur支持页面。0 ]% q( o8 M4 [- }4 H5 l% l1 d
7 g u9 t, F8 ^0 u, H! {& R/ E! E
}* D2 P* ]$ z& D2 ]+ D4 L1 F- T6 | H5 a1 R) U' p
更多I/O、轨道、音频,支持更大的录音/混音工程. |$ W \/ Q% V s: K0 P
4 W; e( \0 y" ^) _0 g
( Q* e7 s, z' j2 ^+ Y' p2 S- ?; L9 A. i8 n" _4 Q9 t1 o0 i
, _$ N) F2 O/ r4 E: |Pro Tools 和 Pro Tools | Ultimate 现在支持最多64个I/O 通道(过去最多支持32个)。Pro Tools现在无论哪种采样率,都最多支持256个单声道或立体声轨道(过去48kHz采样率仅支持128);Pro Tools | Ultimate现在无论哪种采样率,都最多支持2048个音频和轨道,比旧版本多出5倍。这意味着,用户可以通过任意Core Audio或ASIO接口,建立更大的工程,使用更多外置设备。
0 C8 [+ v6 }, _2 r2 }, r2 e5 v ^9 {' _# s+ _/ d0 x
& T3 D3 y! o8 C
' N! l o/ t0 Z- L) _; z自定义深色和经典UI主题$ `# ^1 n. V4 f2 D. [- [( b
# A( z% O% @- r1 I) `; Q. U$ a l. f- [
8 {1 O6 ]. R& b; l1 W1 G
5 \9 b- C$ t( u' o
Pro Tools 2021.6为用户提供前所未有的外观设置体验。用户现在几乎可以更改界面各个部分的亮度和饱和度,并可将喜欢的设置保存为预设,随时切换。此外,用户无需重启Pro Tools,即可动态地切换深色和经典UI主题。
* a# ^0 T9 U: @ H' B( W& M8 g, ^# p! L2 R
请看介绍视频 :https://youtu.be/ck9dTOw68q4
/ L9 P3 @# m( @+ M1 v; a" h9 Z( w5 N6 Z2 K7 z) ]- [( Z V" M1 c/ `
! V4 j/ o* B) p" @' x
- D: O) y0 q, @; t8 ], f/ V
4 q0 X" z7 m" J- l! O) g
! i; x6 A$ ?: e* M, U4 M优化QuickTime和文件支持(仅限 Pro Tools | Ultimate): G' l2 m6 ^; s0 ]& z
# N* H* Z/ k/ ^6 y
+ P F- q& ^2 O @* NPro Tools 2021.6在Bounce Mix窗口中新增了重要功能,包括有:与源视频相同设置导出、高达7.1制式的AAC音频导出,以及导入、播放和导出H.265/HEVC视频的功能。
4 a& E: H6 I2 Z2 i' x* D$ Y* e- }: C5 [8 T6 C" [/ g3 W! _" H! F
) q# v. f0 n( q
8 Z6 @* V5 i! C; q
4 k3 v: w! l* E, v, {Pro Tlools 和 Pro Tools ▏Ultimate 从32个增加到支持最多64个I/O 通道。Pro Tools 在所有采样率下从 48kHz时的 128个增加到最多支持256个单声道或立体声音轨。Pro Tools▏Ultimate 在所有采样率下最多支持2,048 个声音和音轨——比以前的版本多5倍。这意味着可以使用任何Core Audio或ASIO接口跟踪更大的工程并使用更多的外置装备。通过更多的声音,可以不受限制地处理大型的工程。
: [ x- p* ^: W8 y% U[size=0.48]最大 | [size=0.48]Pro Tools|First | [size=0.48]Pro Tools | [size=0.48]Pro Tools|Ultimate | [size=0.48]输入/输出 | [size=0.48]4 | [size=0.48]64 | [size=0.48]64(非 HDX)192 HDX 混合引擎/HDX Classic | [size=0.48]音轨 | [size=0.48]16 单声道/立体声 | [size=0.48]256 单声道/立体声 | [size=0.48]2048 单声道/1024 立体声/341 5.1 等 | [size=0.48]声音 | [size=0.48]不适用 | [size=0.48]不适用 | [size=0.48]2048 |
8 d3 a# l3 w1 Q; \& |2 ^5 r. b+ ~- d6 b; f$ _$ w$ i. H h
对Pro Tools 外观和感觉的前所未有的控制。现在几乎可以更改为用户界面各个方面的亮度和饱和度。将喜欢的设置保存为预设,并随时在他们之间切换。此外,现在可以在深色和经典UI 主题之间动态切换,而无需重新启动 Pro Tools。5 k5 C' X" S7 |0 }" Z
" [9 ?- ` l6 U& D5 s" k旁链自动延迟补偿
& |4 {# t/ Q ]1 M2 k; I2 X3 X; }& [3 _0 H( ^5 R# U
" n, i/ L7 z, B& p旁链可通过使用外部信号在轨道上触发动态、均衡或其他效果,实现贝斯避让底鼓音头的EDM Pumping效果、人声衰减背景音乐的效果等等,是混音师必备的技术。现在,Pro Tools在旁链通道上应用了正确量的延迟补偿,保证旁链轨道和被旁链轨道的完美同步。此功能以前仅适用于Pro Tools | HDX,现在支持所有Pro Tools软件。$ w V" i1 `8 l, }6 h/ z; l( c j
' Z& v, n' b5 R: ~: p
请看介绍视频 https://youtu.be/sl82y8KiFtI
$ Q! S/ d+ Z4 n F( P9 [% f6 z. {1 Z' M+ [
3 ?$ ^/ Q7 D, D6 L( o- ^( N! P
% L& ]8 m$ `9 C- j& B4 i7 \; V# c. u7 R. R
# s) O7 g+ O5 z- U( }
完整更新信息:https://avid.secure.force.com/pkb/articles/readme/Pro-Tools-2021-6-Release-Notes
' ?6 U! @, B& i! j- [+ [5 O4 R, R5 g5 N! C! t P7 C! P
官网:https://www.avid.com/zh/resource-center/whats-new-in-pro-tools1 J% L( y8 K" W+ Q% y8 T
* d- b/ }( {' ]/ E8 }. F" w8 v |
