查看: 19148|回复: 0
[资讯] 预设编辑软件让M- Audio Hammer 88 简约不简单
发表于 2021-6-22 20:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
M-Audio Hammer 88 尽管是主打简约演奏型的MIDI键盘,但是通过预设编辑器软件也可以做些诸如分区、弯音调制分配功能。
使用预设让您维护几种不同的控制配置以在不同情况下使用。例如,您可以使用不同类型的软件预设,或者您可以将一些预设用于制作,而另一些则用于表演。您的 Hammer 88 键盘一次可以存储一个预设,但您可以在计算机上存储其他预设使用此编辑器加载到您的 Hammer 88 键盘。接下来着重介绍最常用的两个预设功能。
Keybed & Zones
分区.
Hammer 88 上的键盘(钢琴键)可分为 1-4 个“区域”。当一个区域处于激活状态时(即,当它的复选框被选中),它可以通过自己的 MIDI 通道发送其控件的 MIDI 消息。区域是独立的并且也可以相互重叠。
提示:此功能非常适合在不同的虚拟乐器或合成器之间分配 Hammer 88。例如,您可以创建两个区域,每个区域使用不同的 MIDI 通道,并演奏和控制两个虚拟乐器。
单击每个区域 1–4 复选框以启用或禁用每个区域。使用每个区域的参数来设置 MIDIHammer 88 上的分配。所有 4 个区域都具有相同的参数,它们独立运行。
注意:如果键盘上的任何键未分配到区域,它们将继续通过全局 MIDI 通道并使用区域复选框上方的八度和移调菜单设置。
注意:每个Zone的八度和移调设置独立于Keybed的八度和移调。
Keybed是整个键盘的可用参数,可与任何区域设置结合使用:
八度:键盘将使用此八度偏移(从键盘上的原始位置)(-6 到 +6)发送音符。
移调:键盘将使用此功能发送音符(从其在键盘上的原始位置)(-12 到 +12)。
力度曲线:此设置确定生成具有特定力度的音符所需的力:
Hard:键床需要很大的力来产生大力度音符。这是默认设置 它为像 Hammer 88 这样的锤击式键盘创造了最真实的“感觉”。
Soft 1 & Soft 2: 键盘将需要很小的力来产生高力度音符。如果您想更轻松地演奏大力度音符,请设置。
Linear:这是一条直线“线性曲线”——生成的音符将始终与使用的力成正比。
Fixed 64, Fixed 100 & Fixed 127:这些设置用来“锁定”所有音符成固定的力度值。
这些是每个区域的可用参数:
Chan:区域将通过此通道发送消息。选择全局频道(Global)或特定频道 (频道 1–16)。
First:这将是该区域的最低调 (1/A0 – 88/C8)。
Last:这将是该区域的最高调(1/A0 – 88/C8)。
Octave:区域的键将使用此八度移位(从它们在键床上的原始位置)发送他们的音符(-6 到 +6)。
Transpose:区域的键将使用此移调发送它们的音符(从它们在键床上的原始位置) (-12 到 +12)。
Wheels
弯音调制轮 .
点按“Wheels”在您的 Hammer 88 上设置调制轮或弯音轮的 MIDI 分配。
pitch-bend wheel 弯音轮只能发出弯音信息,在移动时指定的范围。
这些是可用的参数:
CHAN:弯音轮会通过这个频道发送信息。选择 全局通道 (Global)、所有通道 (Omni) 或特定通道 (Channel 1–16)。
Min:这将是弯音轮可以发送的最低值 (0–127)。Max:这将是弯音轮可以发送的最高值 (0–127)。
调制轮可以发送触后、CC 或弯音信息。
单击“类型”菜单并选择以下选项之一。以下参数取决于您的选择。
触后:当您移动时,调制轮将在指定范围内发送触后信息。
CC:调制轮将发送特定控制器更改 (CC) 指定范围内的值。请参阅 MIDI CC手册 以了解可用设置。
弯音:调制轮将发送指定范围内的弯音信息。移动它。请参阅弯音以了解可用设置。
注意:Hammer 88键盘无触后功能,Hammer 88 Pro有触后功能。
GMT+8, 2025-8-27 09:58 , Processed in 0.045212 second(s), 10 queries , Redis On.
