查看: 29320|回复: 1
[软件] Cakewalk by BandLab 发布 2021.06 滚动升级,增强对 VST3 的支持
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2021-6-19 13:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAW
Cakewalk by BandLab
Windows 最强大的免费 DAW
版本更新
Cakewalk by BandLab 最新发布了2021.06 滚动升级,本次升级重点增强了对 VST3 插件的支持,并对速度轨道、编曲器、包络控制等功能进行了小幅改进。你现在可从 Cakewalk 内部下载和安装,只需单击【帮助】 > 【检查升级】,然后在通知栏内点击【现在更新】即可。
2021.06 升级说明
改进的 VST3 支持
支持 VST3 新的 MIDI CC 学习功能,任何利用 MIDI 从 CC 学习的 VST3 插件都会使用这一功能。
VST 音频总线(输入/输出)现在默认为禁用,并根据使用总线的轨道按需启用。对于具有多个输出的乐器,这能节省内存和 CPU。
增加了对 IPlugInterfaceSupport 和 IProcessContextRequirements 和 IComponentHandlerBusActivation 的支持
改进了硬 / 软件端口的输入 / 输出端口命名
在 Cakewalk 中,所有端口都被分组为成对的立体声通道。为能更容易把这些与硬件或虚拟乐器开放的物理通道相关联,端口命名的约定已得到改进。
音频和软件合成器输入 / 输出端口在端口名称前包含通道编号前缀。此外,端口名称现在始终显示引用通道的实际名称。(以前只会显示第一个通道的名称)。由于许多乐器的通道的名称甚至是动态名称都不同,因此可以使用通道索引更轻松地识别特定的乐器输出。
使用用户定义的设备名称时,你可以使用符号 “|” 来指定立体声中左右声道来分隔通道名称。例如,输入名称 “Guitar | Voice” 可能会在菜单中显示 1: Guitar, 2: Voice, 1+2: Guitar + Voice。
端口名称已被缩短,跳过了设备供应商的名称,以便能在轨道视图、控制台视图和检查器中更加清晰易读。名称的提示信息中将会显示完整的信息。
端口名称不再被压缩。使用更智能的端口命名,在大多数情况下不需要使用友好的名称来缩短字符,除非你希望为端口使用乐器的名称。
不再压缩编辑过滤器值和 MIDI 通道,这令在大多数情况下更易于读取参数名称。
在控制台视图硬件输出部分,硬件输出名称现在显示通道索引以及 ASIO 模式下的通道名称。
发送现在显示缩短的端口名称,并在适用时使用端口编号。
根据现有编配创建新的编配
你现在可以通过选择现有编配中的段落来快速创建新的编配。请在编曲器检查器的“排列”面板中选择所需的部分,然后在“排列”面板中右键单击并选择 “从选择中新建排列”。
在当前时间插入提交的编配
你现在可以在当前时间把提交的编配插入到现有项目中。为此,请在编取器检查器中右键单击,将编配提交到项目按钮 图片 和选择插入提交的安排。
插入的编配部分被添加到新的编曲轨道。任何其他现有的编曲器轨道、段落和编曲不受影响。
当前时间之后的任何现有事件都将被转移,以便为插入的编排腾出空间。
与“将编排提交至项目” 命令一样,在选择命令时按住【 SHIFT】 键,将会使编配部分下的事件被复制为链接剪辑。
速度轨道中可选网格线
要在速度轨道中显示网格线,请右键单击速度轨道并选择“显示网格线”。
在自动化包络上使用手绘工具时指定形状的平滑行为
你可以指定在包络形状上使用手绘工具时形状平滑的工作方式。请单击【轨迹视图】选项菜单,指向【手绘平滑】,然后选择以下选项之一:
平滑:使用现有的曲线拟合功能。这是默认设置。
绘制时(线性):用线性形状连接节点。
绘制时(跳跃):保持节点不变,使它们呈跳跃状。
在单个乐器轨道上替换合成器
在启用【为每个输出插入轨道】选项插入多输出软件合成器时,Cakewalk 会创建多个乐器轨道,这些轨道共享单个软件合成器实例。
你现在可以替换单条乐器轨道上的软件合成器,这不会影响共享相同软合成器实例的其他乐器轨道。请右键单击乐器轨道并选择【仅替换此轨道的合成器】。
810
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2021-6-19 13:05:05 | 显示全部楼层
钢琴卷帘视图中的音符名称在每条轨道上保持不变
在钢琴卷帘视图(右键单击钢琴键盘或音符标签面板)中分配自定义音符名称设置时,该设置现在会保留在每条轨道的基础之上。关闭并重新打开钢琴卷帘视图会记住每个轨道上次使用的设置,该设置与项目有关。
Articulation Map 编辑器:“新音符” 变换的可选时间偏移和持续时间覆盖
在 Articulation Map 编辑器中,你可以在改变现有 MIDI 事件部分中偏移开始时间并覆盖新音符输出事件的持续时间。
时间偏移 (T):将应用于新音符的 MBT 中的正时间延迟。
持续时间覆盖 (D):新音符的替换持续时间。如果保留在 0:00:000,新音符将继承原始音符的持续时间。
同时重新排列多个轨道
你可以通过在“轨道”面板中拖动,来同时对多个轨道进行重新排序。为此,请选择要重新排序的轨道,然后在拖动任何选定轨道的同时按住【 SHIFT 】键。
限制:
不能在选中的轨道上或之前移动选择
不能将包含轨道文件夹的选择移动到轨道文件夹中(当前不支持嵌套文件夹)
如果选择了一个轨道文件夹(无论是否选择了文件夹中的所有轨道),整个轨道文件夹都会被移动,除非你将单个轨道文件夹中的选定轨道移出轨道文件夹。
“将所选剪辑复制为链接剪辑” 命令
要将所选剪辑复制为链接剪辑,请按【 CTRL+SHIFT+D】
其他增强
【ALT+鼠标滚轮】现在可以放大钢琴卷帘视图的鼓网格面板
改进了新菜单中的字体渲染
行为改变
插入速度更改对话框默认为“更改最近的速度”
“插入速度变化”对话框默认为“更改最近的速度”,除非在速度检查器中单击“插入速度变化”按钮 ,在这种情况下默认为“插入新速度”。
优化
改进了使用 WASAPI 驱动程序模式时的应用程序启动时间
对于某些多声道音频设备,早期版本中的应用程序启动可能会非常缓慢,而 Cakewalk 会尝试评估输出声道的数量。现在缓存此信息以允许应用程序快速启动。
修复了20多个错误和漏洞
GMT+8, 2025-6-10 22:12 , Processed in 0.026916 second(s), 8 queries , Redis On.
