查看: 41964|回复: 1
[话筒] 多通道无线话筒离线设置稳定频点
发表于 2021-6-8 22:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
多通道无线话筒离线设置稳定频点2 e: c8 }" U  v3 L7 H9 i6 ]
7 R3 |  U( D' v8 ]" J 640.webp (58).jpg - q& b+ V; O7 s+ ~$ u& @' i! l  Y# H5 h
$ j6 w6 M$ L6 h( }
无线话筒使用干货8 ?+ \" ?- I; [' [6 u
" f1 E& x& h: G6 |5 u) t6 ]3 z# b频率规划,一直是无线话筒使用的核心,多套无线话筒在稳定可靠的工作频率上工作,会大大减少断频、掉频的风险出现,如何设置功率频点,是无线系统必不可少的一环。7 m! a% [- f/ Q# y1 Y( S# d
1 C7 M0 `9 Y2 r* K( B
4 o5 f0 p3 R9 E7 x" c8 H: `/ G$ Z$ i1 a& m: F8 r$ E
多通道无线话筒
1 d$ ^4 Y9 O1 v1 F- Q) y5 ]7 I& E. g3 c
离线设置稳定频点
' ]; n9 j$ f1 |/ t/ t: Y/ P- J+ [
# J* O7 m4 V. m7 v6 F
# G- G% @2 @9 J- u8 A; O本文章以SHURE BLX系列进行举例
1 @: T/ K; b8 X  t+ }: W* x! v4 _& R' p# d7 c
其他无线话筒也可以此方法设置
7 s. n5 r" R% ^, e; j
* f" Z9 ]# Q# ?- m; Z& k7 J5 [  u# U$ t% L4 l' w4 c- v
, i" H) ~5 Y5 t) f$ t
4 M- m# F' P7 U1 c5 n
01( I& u# u0 b% n
PART
% `- Z6 G9 g" e2 I  a检查:6 z- j" G9 e* }3 @$ J! C2 ^' c
' x) M7 x; V9 ?! j5 t
无线话筒是否同一频段
* Q  Q$ U+ V9 `8 T# s
) [5 c: g0 y9 ~1 T
; D  t9 \% i+ A
2 p+ @" j: g; r检查接收机和发射机是否属于同一频段,如接收机频段为M16( 范围 686 到 710 MHz),即要求发射机的频段同为M16( 范围 686 到 710 MHz)。确保接收机和发射机为相同频段后进行对频。
" X) _7 L2 r9 l! r$ n. `5 x3 W; v3 i; |7 _6 N( k) o( U
+ w, q' ~  i( `0 Z* t3 E# E. f! E6 c! x/ W: m
接收机端:& ]9 b( K/ q* ^8 p3 Q
+ R/ f& D8 {6 A& b9 x( B2 y
双通道接收机BLX88:可以在以下地方进行查看! z; {# @# y4 H# t+ P' o" @8 Y1 G
: A! w' h0 ?' n 640 (21).png
$ t, h$ H7 L, a2 O* W- c( k可在BLX88背面图示位置看到接收机频段情况
% i+ J1 A" i& f0 a& B
# L2 q  Y7 P) e/ u 640 (22).png 2 A1 q4 Z" F& Z5 X
' y6 q) i( @$ C, A! K可在BLX88底部图示位置看到接收机频段情况
/ K. r1 M. t1 [$ M% R% |
8 j3 Y: L* j$ e5 l
) H1 `: R! U( M4 ], B. }单通道接收机BLX4:可以在以下地方进行查看) S: R. @: X  E4 N4 p
可在BLX4背面图示位置看到接收机频段情况
" K% P6 m" N- f! R$ Q8 J
: T0 |" U+ Z2 t+ E4 A 5 w" D: _+ n! \( H2 i
可在BLX4底部图示位置看到接收机频段情况
" L5 |$ f1 j9 o1 D- {5 a3 Y& _" e1 B5 T. {. X) Z
! H/ `* r; }6 Z; ~3 J5 J9 |& H, k5 j' H5 N
单通道接收机BLX4R,频段信息可以在面板上看到,标识位于右上角,如图所示
- I" Z* H. t: w7 k- \7 T- U1 ]8 D, ]- W
& l& l# |7 X- b7 m% L+ A
发射机端(手持话筒):% {1 q" P" v# w; V: I
7 G& ]7 R$ O* _. K* T9 \. c
位于手持话筒发射机电池仓背部,如图所示$ p- k  `) I( }+ `
5 T5 q+ ]# E4 t- [9 h8 `( P' g, c
发射机端(腰包发射机):
: t0 m5 H7 n( l5 L% F
) i0 A/ b# \/ Z* G  b: U0 M位于腰包发射机背面下方位置,如图所示
* [" i- S# G: l3 I 640 (24).png
398
 楼主| 发表于 2021-6-8 22:47:10 | 显示全部楼层
02PART
最大兼容通道数
& c+ ~* i. `7 e# S9 `
系列
单一频段最大兼容通道数
(视现场环境而定)
备注
BLX
12
* Y; F  r6 K1 W7 f
SLX
12
& r, Q7 H* X' m4 J2 P5 |1 D
SLXD
32
% b- H& u+ {5 g! e8 a
QLXD
每个6 MHz多达17个兼容系统;
每个8 MHz 多达22个系统
每个频带60多个可用频道(因区域而异)
无法计算会提示“FULL”
ULXD
每6 MHz多达17通道
每8 MHz多达22通道
2 F6 }8 H7 B3 {8 L+ k& B/ K
高密度模式:
6 MHz多达47通道
8 MHz多达63通道
7 r! K- L  Z/ V9 t
在一个频段中容纳超过 60 个兼容通道(因区域而异)
扫频后会计算出该编组兼容通道数
AD系列
高密度模式:
6 MHz多达47通道
8 MHz多达63通道
扫频后会计算出该编组兼容通道数
# v: O) r; K6 b, N/ p: Y
  s, e" O* D  P- i/ h& i03
1 Y6 \" k* g: o% |PART
1 w  x/ _- S/ j" {离线设置频率3 \9 y3 L$ R9 o2 s' T. C: F. y. O
扫频前工作:
( I3 @  d8 e* j% f7 R$ D) r+ g8 x7 X  {# ]$ k" v- g
*1、应将演出过程中可能会产生干扰的所有其它设备打开,再执行下列组和频道扫描步骤。0 W% G6 U8 N$ `+ A3 M0 s& T
$ b5 K& N( j5 o0 M5 j这一步骤,可以让接收机检测到这些设备产生的干扰0 g7 _# @% f0 R9 `* f+ w
. r9 a) ~9 R# g3 ?
' |/ y, m! [9 c9 P' J
  ]5 y- V! [/ |* z6 ]& d*2、在启动系统之前,应将所有 接收机 的电源打开,并将所有发射机 电源关闭。
. \+ d8 f( k5 o/ [- G% j( {4 f
5 }" Y6 \2 X$ ?) `( n. P9 ?- D8 H0 ?; i9 r# G
6 c: b3 `+ ~; r3 v
第一步:
+ n: h2 R! ~$ p( h9 A* `) I
7 o  B# `" T! ?7 B1、执行组扫描(GROUP SCAN)。
* K$ a" l3 K# D+ k7 H! t4 Y) x$ K7 ^+ J! i. f4 F
9 c0 U* [% q$ X; f# ~) B7 t
5 q. y$ o  _1 ]' ~& |# k 640.webp (63).jpg ) _8 c: w! f, _( [6 e
$ U. U7 I' L* h* f$ c, T, u
可以找到具有大多数清晰频道的组。
9 v- K  R7 H* P4 Z% d# O' ?; q' b2 y( m  o: D8 F/ p. Y
注意: 对于 BLX88,组扫描过程可以同时设置两部接收机。
& ?6 [# X! ]+ `8 ?+ Y5 W' o$ L6 D
5 N0 E$ Y  F, @8 M* O% [& V
  v) a1 G" C6 g0 H' r
( @* u( Q) K0 P; e7 S) ^" K2、打开第一台 发射机 的电源,并将组和频道更改为与 接收机 匹配。# p$ o6 k/ r4 \, z1 o6 Y
9 r/ j) }$ ]; G& F9 Q2 W 640.webp (64).jpg ) `, l' E) B& R. y" n* F! j6 k
. \- G* c9 E, W* J+ g  a
注意: 对于 BLX88,组扫描后,两台发射机将对应的组和频道更改为与 接收机 匹配即可。
' f- ^( W) U  j: E4 f' X$ i) p  F- x* y
- ?  G$ x  {6 I' Z. b
8 z+ T$ W& D# V, ?3、让 发射机 电源保持打开,继续设置其余的系统。
2 }2 I. h( L% f- O* E, M! X, G: O, r; m7 `: m# a' N
让其他未设置接收机在设置时,将已设置好的无线话筒视为干扰。
9 ?) i+ f7 y6 l4 Y/ W2 s6 V  V' L& G# m9 b! o- ~3 \* u
! {2 }2 ~) p. U( T' t2 t
7 L% z: k3 W, C( R第二步:( t0 B6 q. V4 J. Q
% G. T8 {2 p4 Q: ?1、使用手动设置方式,将接收机更改为与第一台接收机匹配的组设置(GROUP为同一组,不同的通道)。
# G0 B# O- r5 `! H ' _8 R5 s4 c8 B1 W3 c
" H1 S; U. E5 }2、打开对应发射机的电源,将组和频道更改为与接收机匹配。9 u* J: ]4 I/ {( _
7 ~+ o( E2 N# E( A8 s3、让发射机电源保持打开,继续设置下一个系统。2 }; Y2 e2 \! \4 G# _
# Y* m1 b4 \: r: q. P: |# T
  Y" `" w7 E3 v1 U5 d- n- s
  L1 m9 y5 Z( `6 }第三步:按照以上方法设置剩余无线话筒
, e7 }# O& ]/ P! I: n% w" u) T% }2 X. [% v
/ F# s. Z8 \( |3 V5 B- o6 x- @" d* K 360截图20210608224158259.jpg
& B0 S" K9 f, p5 m. N/ B' i
1 v" G1 r& P5 N5 ]( S. T) @$ F& N' C$ w6 k) M! j% ~
按以上步骤设置,即可完成多通道无线话筒频率设置。  ^: m. F) k1 j
: [. r& L/ p6 h  L" P
4 f6 z/ P3 o, c2 b9 h1 A& D' {
4 U6 ~5 g0 n" o9 ^4 c& t& ^' y+ g4 i* @1 v
温馨提示
+ v6 K. O8 G$ T7 E2 M5 p. d, ]% v' w9 z4 |/ K& S7 q
1、SHURE 数字无线话筒提供联网扫描( u3 x# [3 b/ F0 E8 u' z0 y1 R. y
. C+ k! [; ^5 y
选择SHURE数字无线话筒(SLX-D系列、QLXD系列、ULX-D系列、AXIENT DIGITAL系列),可使用 设备的联网编组扫描功能 / WWB6软件统一频率规划,实现快速的频率设置与分配。* e- J0 F5 Q2 ]5 B1 r; i/ J
7 M. Y! y7 j, v* J6 Q
  X- @; w, H( K; ^& ^) N' K; Z5 X5 @, k
: Z- Z! c+ V5 Q  [7 B
2、现场如果有多个品牌无线设备,可先设置好某一品牌的频率,并将该品牌的所有发射机打开,然后再设置另一品牌的无线设备。
GMT+8, 2025-6-10 22:23 , Processed in 0.041011 second(s), 9 queries , Redis On.
