查看: 25955|回复: 0
[资讯] Capstone CS5218参数说明|CS5218设计DP转HDMI转接方案|CS5218技术支持
发表于 2021-6-7 19:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5218特性:
符合高达3.0GbpsHDMI 1.4b规格
通过HDMI支持4K x 2K3D视频格式
可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB/或连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程最小化传输差分信号输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUXDDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUXI2C桥接器,支持仅AUXGPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI 1.4b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz
5x5mm QFN40  RoHS 兼容无铅封装
0° 70°C工作温度范围
ESD: HBM 4 kV
电力与技术
单个3.3V电源
内置1.2V LDO,节省整体方案BOM成本
CS5218设计结构框图:
CS5218设计PCB板图和电路原理图:
CS5218设计电路原理图和设计资料如下面附件中:
CS5218AN_Datasheet_V1.0.pdf (515.1 KB, 下载次数: 0)
CS5218设计原理图+PCB板如下附件中:
CS5218原理图.pdf (444.91 KB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2025-6-9 07:07 , Processed in 0.028902 second(s), 9 queries , Redis On.
