查看: 39986|回复: 0
[资讯] 如何给您的音乐添加打击乐器的律动
发表于 2021-5-28 17:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何给您的音乐添加打击乐器的律动- `6 L7 k0 ^  F
& Y, G% ^; N- [- K1 d1 I, \开始前的准备工作% j  h7 [6 w9 x0 M# `
9 o  W9 `1 H5 ]0 Z- G
" `: l6 r  @1 `: y! f# a
首先让我们快速解释一下“By Percussion”的意思:这里指的并不是具体的像底鼓和军鼓,手鼓,沙锤等打击乐器(iZotope对这个名称有相关的文章解释),而是如何设置打击乐器,进而让声音听起来更优美!但首先要明确您的创作目的,从而让您可以通过具体的打击乐器设置来实现鲜活的律动感。
7 Z; E( M* z9 x9 a" W$ [2 i% K# _1 i. g
以下有几个可供参考的实例:1 u0 V2 }3 M+ [9 b/ r: C! ]
640 (9).png + O2 G$ o7 S5 m) t- j
1.虽然您已经有底鼓和军鼓(或许还有踩镲)了,但是您想要把每个乐器的间隔空间来填充一下;- f1 [) M" D9 N" d
2.在不加快音轨速度的情况下,让音乐的拍子具有更强的能量感;3 S3 H4 E: ^1 L8 E. _; z5 W
3.在间断的敲打底鼓和军鼓的情况下,给音乐增添更多的律动;8 b- P/ C# F, z8 v7 u# d! [9 ~
4.当混音听起来很松散时,想给整体音乐的节拍增加更多的能量;6 W3 I2 |. m2 v! R  a- x0 ?
5.当创作出的律动很无趣时,想为音乐增加一些额外的律动色彩;
7 S- Y: u  w& [) c- ]
8 z4 |, \# {) Y( T9 g/ R1 W为了到达以上这几种要求,请您尝试放下刻意养成的底鼓和军鼓等打击乐器的固定习惯(这将有助于您更快地制作曲目);但是,有时候正确的律动可以使其他所有元素恰到好处,而错误的律动可以完全摧毁一段旋律。这就是“By Percussion”在混音中所具有的价值所在。
& o8 r, j: i) Q. ~: p7 r" E* H" _" o: e+ {
打击乐律动的类型
, h" T& n  Z. V3 o
' ~, G4 j) b: a7 m* S3 RTypes of percussion grooves. [: G, s& Q' x. F. V9 {0 {' h
既然您已经决定添加打击乐器在你的音轨中,那么您到底应该选择那种律动类型呢?虽然不同的律动类型各有差异,但也是有些通用指南可能会对您有所帮助:
- `! P3 V0 Y- a) K/ _2 z6 U7 A/ s
* R3 H4 L& j6 ~7 s0 ]1.着重突出律动的2拍和4拍,这样在听觉上,远比突出1拍和3拍更加合适(听起来更像是行军感)。尤其是当您的底鼓拍打在1拍和3拍时,这样核心节拍和打击乐器之间就不会影响到彼此。' ?; N, ^, L8 T% T' w
6 e. |# Q: \7 a' B5 v. r$ @* u# Z+ T
2.首先使用8分音符律动-因为16分音符会带来过多的能量,从而导致律动一开始就摇摆不定。选择中等强度,然后在适当的时候采用同一律动的高密度形式即可。通常,仅改变手鼓,沙铃和其他打击乐器的速度就会完全改变拍子的感觉。
$ m4 _) Z6 [3 J5 t; P5 D( s7 S
: R% U& L8 d' q; W* M$ k3.仅使用打击乐器,您就可以改变律动的整体感觉。假设您在1拍和3拍上有底鼓,在2拍和4拍上有军鼓,那么您给打击乐增加一个摇摆律动,一切都会感觉完全不同。通过加快并调整节奏,您就可以模仿出鼓和贝司的律动。您还可以尝试任不同的变奏形式,以在打击乐器律动中产生巨大的变化。8 S7 _6 G5 e6 s- `9 B' i- ^5 W
) U" h' V4 I( r! A9 C
' ^6 S- r& F# s) i
6 A, b  L$ W/ z为了使此过程更加直观,请尝试使用UJAM的新插件Groovemate ONE。它专门用于为您提供手鼓,沙铃等所有基本打击乐器的音源。尝试“.2”预设,它是添加一个明亮,快速乐句的最快方法,可为您的音轨注入更多的能量;您还可以选择任何打击乐器的Loop,或者以UJAM前卫的MIDI拖放功能方式来实现。因此您就可以把这些律动保存到自己的Loop库中,以后可以通过调整时间和乐器,来满足更多种不同的需求。
, u' Q* @6 Q+ \; ]; r# {1 h7 L, F  Z, S6 u) O: N
0 c# G. e# n6 _8 I3 P4 i
让音序打击乐听起来逼真的方法
: g: {6 T9 m$ l) F  Z! @" D( c% I; F" q
Make sequenced percussion sound realistic
5 I& @" D  E. r. ~7 M* z5 q音序打击乐的最大缺点之一是可怕的“机枪”效应,也就是一遍又一遍地重复相同或相似的声音采样的现象。当您使用有限的采样集时,这个问题更加突出。在EDM中,底鼓和军鼓通常需要正确地保持在律动中,并保持相同的音符速度(踩镲在律动中最好,但是具有不同的速度),否则听起来会很不舒服。/ H/ l2 _* e0 E9 G1 K: g8 ~
, r. c% i+ e, [使用打击乐器是您让自己的曲目更加生动的一种选择,但它绝对不是完美的选择,尤其是在其他元素都需要精确体现的情况下。
3 \" b( f0 X* B' s" {4 G% E* @, c- s4 c; t+ O$ r/ |' q" _
另一缺点是:很容易在音符速度上产生太多变化。因为音序打击乐器经常会出现某些音符不自然地突出的情况。目前许多宿主都有速度平滑器可以来解决此问题,减少音符之间的差异,使音色听起来更加自然。当然也可以尝试增加一些饱和度-虽然律动会稍微变形,也可能会被压缩。所以使用正确的饱和染色插件,您可以使律动更加真实,也可以消除采样过程中丢失的一些真实感。这也使该律动具有更多的特点,可用于分散听众的注意力,使之排除不是实时录制的事实,通常会产生令人信服的结果。9 ~* ?: _4 q, F) ~
  e7 D- H& P/ b) o" m! d+ \+ [; _
打击乐的混音
6 \% N  V7 x4 O" s! @
- f3 V; C1 q# D; N( u3 {Mixing percussion( Z% R; D5 c. v  e6 T
需要注意的是:不要让其他打击乐器弄混底鼓和军鼓。为了更加精确地保留它们的力量感,您可以使用侧链功能将其他打击乐从底鼓和军鼓拉出来。用高通滤波器切出低频以避免和底鼓碰撞,并切出低中频以使小军鼓有足够的空间。这样正好留下的主要是其他打击乐的中高频成分。您甚至可以使用高通搁架EQ来提高打击乐器的高频,并给它一些“空气感”或“明亮感”。
7 L4 k4 y3 w" Y" ^" W  R5 B: \7 Z$ s3 y3 i4 a$ h
# p" J) b( J7 j1 e/ J. t% _+ r1 O! w- X& Q, T' D
由于打击乐通常被设计为重拍(底鼓,小军鼓等),因此它不需要再做增益提升处理。而是对其进行一定程度的压缩,但这只是为了保持动态一致性,而不是为了强调瞬态。由于您将打击乐器视为基底,因此可以把该基底作为支撑核心的拍子而设计。如果有时您想要添加打击乐到混音中,但是首先需要处理好混音整体性。在这种情况下,您需要通过调节混音的其他部分来腾出空间,并用EQ扫频来找到具体位置,当您找到自己喜欢的范围时,就可以在所有乐器中都可以削减该范围,但不要过度,所以刚开始需要一点点进行调节。! z3 b) @7 s/ \- v# f
5 y6 t" _3 s2 y, M* p0 q
什么时候不应该使用打击乐器* T) R* P- R% G
! k) Y/ ~# f3 r: K7 h) H6 m1 ?0 x
When you shouldn’t use percussion
5 H& Z2 O6 `- C" C5 ]- [8 ~: |这是所有制作人的重要一课:一首音乐,其实并不需要一直“精力”充沛!实际上,每首歌都有一些时刻,最好什么处理都不做。通过创建不同的“波峰和波谷”,让听众享受的这种起伏波动。例如在感情下降和合唱之前尤其如此,要预先创建平静感,再将使这些部分更加突出。
. K. N! ^& f; z5 o- j# G( }% y0 b4 I5 b/ B9 G& g+ o5 E
另外,需聆听核心拍子的力度-如果您使用封闭的踩镲和军鼓,则可能会获得超级“紧实”的感觉。虽然通过添加打击乐器,可以引入激情和戏剧性,但是在这种情况下,解决方案不是添加更多处理,而是调整采样或重新评估感觉,直到您满意为止。打击乐器通常会发出“湿”声,尤其是添加了混响后,所以也应将其作为考虑因素。
+ h+ k: A  A9 X) Q: ~) G; B, V5 s1 P1 u7 i$ X8 N, S2 z
随着时间的流逝,您会对此有更多的了解。但是现在,请记住,打击乐并不总是唯一的解决方案!它被设计在已经很不错的音轨之上使用时,只需要一点点空间填充即可。因为它并不是聆听者们主要的考虑因素。5 g( V$ [3 P4 t; b. y9 B
! {. f0 R' Q# H; I! K
总而言之
7 F! B) ~) o2 ?
$ s& a! |! I5 [3 c0 bWrapping up
9 r. R% ?) g- t, I; H2 Q打击乐通常不是曲目中最重要的元素,但是它的使用会对最终的混音效果有很大的影响与帮助。它可以有效的为电子音乐和EDM增添许多生命力。那么UJAM的Groovemate ONE就可以帮助您快速,完美地将打击乐器带入音轨!5 \: M( d' l& e
GMT+8, 2025-6-10 08:57 , Processed in 0.031778 second(s), 9 queries , Redis On.
