查看: 19099|回复: 0
[录音棚] 大型录音棚系统方案
承接全国录音棚工程项目、声学装修、系统集成-刘经理13370
发表于 2021-5-28 10:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号采购品目名称品牌型号参数描述单位数量
清单明细
1音频工作站NH650S为专业录音棚设计的音频工作站,它的特点是性能稳定、专业静音处理。采用2MM厚度专业隔音材料吸附在机箱左右侧板及前面板、总用量达到1.35KG、可控制常见的箱体共振、消耗及阻隔主机内噪音传播,门板采用3层设计,内层采用专业吸音材料,可有效阻隔及消耗进风通道风扇噪音。
散热与静音本来非常矛盾,好的静音工作站会牺牲散热为代价,本工作站采用通过主面板作为进风通道,前板标配双12cm可调速静音风扇,通过门板控制噪音,可形成正压差散热通道,光驱挡板设计为防尘通风孔。散热通道在机箱底部,预留风扇作为多硬盘用户进行辅助性出风散热,此处噪音由于减震脚垫及位置关系,可有效回避大部分噪音
软件兼容:Avid,Steinberg,Cakewalk,Merging Pyramix,Sonic Studio,Adobe,Autodesk,Waves,Ozone等。
支持主板类型:ATXMicre-ATXITX
材质:>0.6MM黑化钢板/主体0.6MM全黑化、拉丝阳极铝板+ABS塑胶+专业静音材料
特色配件:3级风扇调速开关 显卡保护托架
驱动器位:3*5.25、4*3.5、5*2.5
扩展槽:7个
散热系统:前板*2、后板、底部配置12cm风扇
支持:320mm显卡omm CPU散热器
电源支持:标准ATX PS2(泛称大电源,非标配)
处理核芯:3.0GHz 8核第九代 Intel Core i7 处理器,Turbo Boost 最高可达 4.7GHz,三级缓存12MB。
内存:32G 2666MHz DDR4 内存,核心最高可达128G。
存储:512G M.2 NVme 固态硬盘 + 2TB 256MB 7200RPM 数据硬盘。
图形处理器: 兼容NVIDIA核心技术显卡、最大分辨率 4096×2304,支持清晰视频输出,支持HDMI,DP, DVI-D, D-Sub,大于等于2G显存、支持双显。
外置IO接口:1 x Type-C,6 x USB 3.1,2 x USB 2.0,1 x RJ-45 网口,3 x HD 音频插孔。
操作系统:支持 Microsoft Windows 10系统,持有录音师职业资格证书售后技术支持。
2显示器ViewSonicVX2780-2K-PRO1.面板:IPS技术
2.接口:DP,HDMI,音频/耳机输出
3.特征:旋转升降底座,可壁挂,其他
4.屏刷新率:165HZ
3音频设备运算处理工作站AVIDHDNative1.同时发声:256
2.音频曲目:256/128/64
3.潜伏期:1.7毫秒
4.仪器轨迹:256
5.MIDI曲目:512
6.辅助轨道:512
7.总线:无限制(Pro工具12.2及以上)
8.I/O通道:64
9.自动延迟补偿(ADC):16383个样本
10.处理深度:32位浮点
11.混音器深度:64位浮点
12.DSP电源:不适用(CPU主机)
4录音制作软件AVIDProtools HD1.可以同时运行多达512轨以上的工程
2.可以多人实现云端协作
3.高达 32 bit/192 kHz 的标准录制原始声音,实现几乎零延迟
4.Pro Tools | HD可获得 64 位性能和动态主机处理能力
5.立体声或环绕声混音
6.支持快速导出
5音频接口  AVIDHD I/O 8881.8个模拟输入(使用DB-25)
2.8个模拟输出(使用DB-25)
3.8通道AES / EBU I / O(支持192kHz单线和双线)
4.8通道TDIF I / O.
5.8通道ADAT I / O(支持S / MUX II和IV)
6核心数字调音台AVIDC241.麦克风输入
• 增益: +2 dB 至 +51 dB
• 频率响应: -0dB(10 Hz 时),-1dB(100 kHz时)
• 较大输入: +16 dBu
• 较大输出: +18 dBu
• EIN: -127 dBu
• THD+N: 0.004%(1 kHz 时),-1 dBFS(40 dB 增益时)
2.辅助混音
• 增益: 负无穷大至 +10 dB
• 频率响应: -0.5dB(10Hz时),-3dB(160kHz时)
• 较大输入: +29.5 dBu
• 较大输出: +29.5 dBu
• S/N: 117 dB(20 Hz 至 20 kHz)
• THD+N: 0.00035%(1 kHz,+27 dBu 时)
3.线路输入
• 增益: -6 dB 至 +43 dB
• 频率响应: -0.5dB(10Hz时),-1dB(100kHz时)
• 较大输入: +24 dBu
• 较大输出: +18 dBu
• 动态范围: 108 dB(A加权)/105 dB(未加权)
• THD+N: 0.004%(-3 dBFS 时)
4.乐器输入
• 频率响应: -0.5dB( 10 Hz 时),-1dB( 100kHz 时)
• 较大输入: +24 dBu
• 较大输出: +18 dB
• S/N: -19 dBu
• 动态范围: 108 dB(A 加权)/105 dB(未加权)
5.监听器分区
• 增益: 负无穷大 - 整数
• 频率响应: -1 dB(10 Hz 时),-1 dB(95kHz 时)
• 较大输入: +23 dBu
• 较大输出: +29.5 dBu
• S/N: 102 dB(未加权)
• THD+N: 0.002%
7双通道场效应管晶体管混合型话放bblaudio2042 PREAMP/DI1.话放通道数:2。
2.话放起始增益:不低于20dB。
3.GAIN旋钮控制范围:55dB。
4.话放最高增益:不低于75dB。
★5.LEVEL旋钮控制输出电平范围:0dB to -∞。
6.电路类型:A+B类。
★7.电路结构:场效应+晶体管混合型分立式电路。
8.CLIP红色指示灯。
★9.5段LED输出电平灯。
10.输入接口:MIC输入、LINE输入和DI输入。
11.频率响应:20Hz~22kHz(取值±0.5dB),5-100kHz(取值±3dB)。
12.输入阻抗:Mic @2k Ohms,Line in @22k Ohms,DI @2M Ohms。
13.输出阻抗:600 Ohms。
★14.插入DI时输入源自动切换为DI输入。
15.幻象电源:+48V
8晶体管话筒NuemannU87AI1.声音工作原理:压力梯度传感器
2.指向性:全向性,心型,8字型
3.频响:20Hz-20KHz
4.灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa
5.输出阻抗:200ohms
6.负载阻抗:1000ohms
7.灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A
8.灵敏度(DIN/IEC 651):15/12/14dB-A
9.S/N比(CCIR 486-3):68/71/69dB
10.S/N比(DIN/IEC 651):79/82/80dB
11.峰值声压级(THD小于0.5%):117dB(心型)
12.峰值声压级(THD 小于0.5%,预衰减):127dB
13.较大输出电压:390Mv
14.麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围 :105dB
9小振膜立体声乐器话筒ValseanaTM1-S1.指向性:心型
2.声音操作原理:压力梯度传感器
★3.频率响应:20Hz-20kHz
4.灵敏度:13mV/Pa
5.阻抗:Low (Less than 200 Ohms)
★6.等效噪声级:+14dB (A-weighted)
★7.最大声压级(THD等于0.5%):140dB电源:48V幻象供电
8.连接器:3针卡农
10经典电子管录音话筒ValseanaLM-9T1.9T镀金纳米材质
2.双极管、双膜片设计
3.外观: 独特设计的防磨损拉丝黑色外壳
★4.指向性: 圆型、心型、8字型等九种指向性
5.频率范围 20~20000Hz
6.灵敏度 28mVPa
7.输出阻抗 ≤200欧姆
8.负载阻抗 ≥1000欧姆
★9.最大声压级 142dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
10.等效噪声级 <21dB-A
★11.内含:V-7T专用48V电源
★12.实木钢琴烤漆保护盒及专业防震航空箱,
13.配备原装防震架及5针线材
11鼓高质量打击乐经典套装采样器SHUREPGADRUMKIT 71.1xPGA52心形动圈底鼓话筒
2.3xPGA56心形动圈军鼓/通鼓话筒
3.1xPGA57心形动圈乐器话筒
4.2xPGA81心形电容乐器话筒
5.3xA25D话筒夹
6.3xAP56DM鼓边框支架
7.7x15英尺(4.6米)XLR-XLR线缆
8.拉链式便携包
12双通道话筒放大器CavatinaP2-T1.双VU电平表
2.低噪声、低失真纯A类电路设计
3.超宽频率响应
4.频率响应:1Hz~125KHz
5.动态范围:>120dB(A-Weighted)
6.CMRR:>95dB
7.THD:<0.005%(typical)
8.最大话筒输入电平:+20dBu
★9.最大线路输入电平:+17dBu
10.话筒输入阻抗: 350Ω/1250Ω
11.输出阻抗: 80Ω
★12.最大输出电平:+20dBu
13.输出阻抗:<47Ohms
14.最大增益:75dB
15.等效输入端噪声:-125dBu
★16.消波指示电平: +27dBu
17.低切选择:10-200Hz
★18.负载阻抗: ≥1000欧姆
★19.最大声压级: 124dB SPL(0Db SPL等于2*10-5 Pa)
★20.等效噪声级: <21dB-A
13八通道话筒放大处理器FocusriteScarlett OctoPre1.Scarlett系列话筒前置放大器:话筒/线路输入端口带有8个音质纯正的第二代1.2个乐器输入端口-带给你增益饱满,低延迟,低失真的工作室级别录音体验。
2.Focusrite高精度模数转换:你值得信赖的109dB动态范围的Focusrite高精度模数转换。
3.高清音质:支持24-bit模数转换,采样率高达192kHz。
4.直插式使用:两个话筒放大器带有高动态余量的乐器输入接口,所以和高音声源直插使用也
5.不会出现削波或失真问题。
6.十分适合鼓组录音:优化后的前置放大器能很好地掌控底鼓/军鼓发出的过载电平。
7.8个线路输出:很适合现场录音-当你要录制数字输出信号时,线路输出信号可发送到现场调音台。
8.精密的仪表和电平控制:每个通道带有5段式LED仪表灯和新一代增益控制旋钮,提供了更加精密的电平设置。
9.简便的ADAT连接:通过光纤连接线可把Scarlett Octopre快速连接到任何带ADAT输入端口的声卡中。双ADAT接口支持8个通道96kHz的话筒/线路/乐器的连接,176.4/192 kHz时是4个通道。
10.48V幻象供电:可为每个通道的电容话筒提供48V幻象供电。
11.先进的数字时钟:带有字时钟接口,为数字系统提供超级稳定的时钟性能表现。
14经典混响BricastiM7100组的预设效果·革命性的新残响演算法:True Stereo Reverb Process·
  经典与创新的预设效果; Halls, Plates, Rooms, Chambers, Ambient Spaces·
  组效果具备12组预设可调参数·
  100组使用者设定效果·
  4组面板可自行设定的“Favorites”的最常使用效果,可快·比较以及切换·
  双独立电源供应·
  专为类比电路设计的独立环形变压器·
  专位数位电路设计的高表现切换式变压器·
  数位与类比模组分离·
  抗腐蚀不锈钢外壳·
  面板、旋钮以及按键采电镀铝壳处理·
  Postive feel 2 db拨段式类比输入控制·
  MIDI I/O
15三分频监听音箱ValseanaCR101.音箱类型:三分频有源音箱
2.外壳材:25/18mm MDF板
3.频率响应:35Hz-25KHz(±3dB)
4.低音单元:10寸橡胶边长冲程单元
5.中音单元:4寸橡胶边玻璃纤维音盆
★6.高音单元:1.25寸芯蚕丝膜球顶磁液冷却高音
★7.分频:低音与中音的衔接为分频点200Hz;中高音内置无源分频分频点2500Hz.
8.最大声压:﹥120dB
9.灵敏度:95 dB@1m
★10.低音通道功放最大输出:1000W/4Ω
11.中高音通道功放最大输出:400W/4Ω
★12.总谐波失真:﹤0.04%
13.动态范围:﹥110dB
14.音频输入:平衡与非平衡模拟端口
16对比监听音箱Genelec8040B1.最大声压级:105 dB
2.频率响应范围:41 Hz – 25 kHz (-6 dB)
3.频率响应精准度:± 2 dB(48 Hz – 20 kHz)
4.产品尺寸:高 365 x 宽 237 x 深 223 mm
5.单元尺寸:低频 6 1/2 寸
         高频 3/4 寸
6.功放功率:低频 90 W
        高频 90 W
7.音频接口类型:1 x XLR 模拟输入
17耳机放大器Cavatina AHD61.立体声输入可分配到每组耳机
2.所有接口均采用高品质镀金材质
3.声音清晰无损
4.含正面板直通输入总音量控制旋钮,正面板输入信号优于背面板
5.每组通道带有输入接口
6.每路通道均带有独立的耳机输出通道
7.每个通道上都有mono/stereo控制
8.每个通道上都有音量输出电平控制及L/R Mute控制
★9.每路通道均带有-24至12db的LED信号指示灯
★10.主输入带有-24至18dbLED电平信号指示灯
11.带有立体声直通输出
12.输入/输出接口:平衡式的XLR及6.5mm接口
13.输入阻抗:55千欧平衡式/30千欧非平衡式
14.输入电平:﹣12dB至﹢6dB
★15.最大输入电平:﹢24dBu
16.动态限制:>60dB(1KHz)
17.aux输入接口:6.5mm
18.aux输入类型:非平衡式
19.输出阻抗:随输入阻抗值可变
20.最大输出电平:﹢24dBu
★21.频响范围:20Hz-22KHz,±3dBu
22.噪声:>﹣90dBu at 22Hz-22KHz
★23.总谐波失真:0.005%,1KHz,﹢4dBu
24.最大输出阻抗:110Ω
25最大增益:﹢24dB
26.电源供应:220V-240V AC
27.功耗:40W
28.1U机架设计,6组独立高品质耳机放大器
18歌手监听耳机AKGK521.佩戴方式:头戴式
2.主要用途:台式音响,监听
3.换能原理:动圈式
4.频率响应:16Hz-28KHz
5.阻抗:55欧
6.灵敏度:91dB
7.最大功率:200mW
8.麦克风:无麦克风
9.插头:耳机为Mini-XLR接口,连接线为3.5mm镀金直型插头
10.电缆:3米
11.重量:240g
12.附件:3.5mm转6.3mm镀金插头
6
19录音师监听耳机FocalListen pro1.类型封闭式,环绕式耳机
2.阻抗:32欧姆
★3.灵敏度:122dB SPL@1KHz–/1Vrms
★4.THD: 0.3%@1 kHz/100分贝SPL
★5.频率响应:5Hz–22kHz
6.重量:10盎司(280克)
7.提供:16英尺(5米)直电缆,4.5英尺(1.4米)
8.连接器:3.5毫米插头,带4根导线
20录音棚专用保护净化电源JOECOPro-D30001.额定电流:15安培
2.控制插口:10
3.电磁与射频滤波:是
★4.拉出式大眼睛LED照明灯
★5.实时监测电压数据
6.响应时间:1纳秒
7.工作电压:180 - 260V AC
★8.EMI多段滤波:消除电信号中的不同成分杂波
9. 手动过载保护:超过负荷自动阻断电流,保护后级设备安全
10.延时配件插座:8总
11.插口功能:2数字器材2模拟器材 4高功率过滤
12.电压显示:是
13.延迟时间预置:1秒
14.拥有高低灯光亮度调节,完美应用到舞台以及专业工作室
★15.多功能专用插座:提供不同器材专用接口保证完美电力传输
★16.时序开关:自动步进式给每个接口供电,方便控制不同器材按顺序开关
17.EMI多段滤波:消除电信号中的不同成分杂波。
★18.手动过载保护:超过负荷自动阻断电流,保护后级器材安全
19.直通输出:连接其他器材防雷保护。
20.电压显示:实时监控显示当前通路电压。
21.电压保护:当遇到异常电压时自动保护后级器材
22.拥有专利AUTO CUT自动电压保护技术以及
23.杂波滤除技术
24.防雷保护设计为一体的高品质专业电源
25.提供了多组多功能插座、可以兼容不同国家标准的插头
26.针对不同器材滤波特性提供了模拟,数字,以及高功率输出插座
21人声修正软件Celemony Melodyne 5 1.专业音调校正
2.Flex-Tune自然实时音高校正
3.低延迟模式
4.精细的音高和节奏手势的校正修改
23编曲键盘NIS88 MKII1.88键锤动 Fatar 键座,真钢琴触感
2.直观的一体同步设计,自如控制你的虚拟乐器与效果器
3.两块高分辨率彩屏以及光导指示灯能够给你最直接全面的视觉反馈
4.此外还内置了 KOMPLETE 12 SELECT:14 款精品乐器及效果器, 包括 THE GENTLEMAN, MASSIVE, 以及 MONARK
5.延音踏板、键盘支架
6.含典藏版音源
24话筒支架Decksaver HM1021.高度可自由调节
2.三角落地
3.金属材质
4.可横折90度及调节长短
25重型话筒支架Decksaver HM4021.高度可自由调节
2.最高可达到4米高度
3.金属材质
4.可横折90度及调节长短
5.超重型话筒支架
6.三角落地
26防喷罩Decksaver MS-11.金属材质 丝网膜设计3
27耳放配架Decksaver M3051.带滚轮可移动
2.三角落地
3.金属材质
4.可挂耳机
28音箱支架Decksaver HM6001.可角度调节
2.三角落地
3.金属材质
4.与音箱匹配
29人工力学操作台Decksaver CN800 SL1.钢木结构。
2.根据调音台外形设计作嵌入安装(含斜插机柜)。
3.牢固耐用。
4.耐酸碱,抗腐蚀,防静电。
5.防锈磷化处理。
6.脱脂、酸洗处理。
7.设有通风散热板。
8.机架与机架内设走线孔与过线槽,根据零部件作用不同,料厚规格分别为现场加工搭配,加工硬化,牢固耐用。
30系统专用接头YONGSHENG定制 与系统匹配卡农公、DB25、卡农牧、大三芯、光纤线、多芯缆、48扣跳线盘、跳线若干、多功能插线板、数字同步线等1
31系统专用线材DT AUDIO定制 与系统匹配卡农公、DB25、卡农牧、大三芯、光纤线、多芯缆、48扣跳线盘、跳线若干、多功能插线板、数字同步线等  1
32电子防潮箱HUITONGDHC-3001.颜色黑色
2.外面材质1.2mm钢板
3.内部尺寸H1139*W560*D398
4.外部尺寸H1232*W605*D435
5.容量300L
6.重量47kg
34系统集成及培训YCS定制 运输、差旅、安装调试、布线、派工程师至甲方指定地点上门培训全部设备的操作使用,硬件及软件操作技巧1
GMT+8, 2025-6-4 06:57 , Processed in 0.026789 second(s), 7 queries , Redis On.
