查看: 32038|回复: 0
[会议] 浅谈相位问题
发表于 2021-5-26 20:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈相位问题
相位相位,刚开始学习录音时常听到别人在讲这个词,到底什么是相位呢?其实只要有超过2支以上的麦克风收音,就会有相位上的”问题”,我之所以把”问题"两字强调是因为这问题不见得是"问题",差别只在于出来的结果是想要的?还是不想要的?
所谓的相位是指一个声波在不同周期阶段的位置,用0度、90度、180度、270度、360度来表示。
相位的问题来自同一音源有2支以上的麦克风收音,因为麦克风再怎么架设,实际收音的拾音头位置都会不同,因此单一音源对不同的麦克风来说,要到达不同麦克风拾音头就会有时间上的差异,本来该在同一时间点收到的声音在不同麦克风就出现不同的时间点,这个时间上的差异就产生了相位差。以下我们来看看不同相位差对一个正弦波(sine wave)所造成的影响。
1.0度相位差
第1支麦克风收到的声音如果像上面的图这样(绿色曲线),第2支麦克风也一样收到像下图这样的声音时(棕色曲线)
第1支麦克风声音+第2支麦克风声音如下图:(红色曲线为相加后结果)
(图丢了,小编没找到)
完全相同的声波相加,整个振幅加倍,声音加倍。
2. 90度相位差
第2支麦克风收到同一声波点的时间产生90度的周期位置不同,两支麦克风声音相加后变成这样:
声音相加的结果跟原来声波比较,振幅变大了2dB,声波周期没有什么改变(频率还是一样),只是声波位置上有些位移。
3. 180度相位差
第2支麦克风收到的同一声音点(棕色曲线)若跟第1支麦克风所收到的差了180度的话,两支收到的声波刚好是在周期上相反的位置,相加后声音产生完全抵销的情形。
4. 270度相位差
若第2支麦克风收到的同一声音在周期上有着270度相位差,跟90度的结果相似,声音振幅多了2dB,只是声波产生位移,位移的结果跟90度不太相同。
5. 360度相位差
第2支麦克风收到同一声波的时间点若整整迟了一个声波周期,跟原来声波仍是完整重迭,振幅变为2倍,跟0度的结果一样。
不过要附带一提的是:这是指单一频率的状况,现实世界的声音除了极少数声音是单一频率外(测试音之类的),几乎不会有单一频率的声音,多是复合频率组成的声波,所以声音相加所造成的结果会比上面复杂很多,某一频率刚好180度反向,但却不见得对另一频率是这样,所以一开始才特别强调相位差是不是”问题”还很难说。一般讲声音反相了指的多是重要频率不见了或变小了,但其实相位问题只要超过2支麦克风就一直存在着,只是相加的结果是不是你想要的?反相不见得不是好事,如:空间杂音反相....总之,要做录混音最重要就是耳朵要好,听得出细微的频率差别,同一场音乐会拿2支相同的麦克风给不同的录音师录,为什么声音会不同?差别就在于怎么摆?摆在哪?
其实要写这文时,刚好有人也发表了一篇很详细的相位文,有兴趣朋友可去搜一下,并不是很爱写这种音响学东西,不过这牵扯到下回想分享的录音实战经验,所以还是找时间写了,希望有助大家多了解声音的世界,下回再来分享我前不久的录音实战经验。
GMT+8, 2025-6-7 06:11 , Processed in 0.030238 second(s), 10 queries , Redis On.
