查看: 26528|回复: 2
[分析仪] 浅析话筒使用中亟需注意的问题
1万
发表于 2006-3-16 00:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅析话筒使用中亟需注意的问题
在当前不管是工作亦或是生活中,人们使用话筒的集会都是很频繁的,但是真正能够用好话筒的人确实不多。所谓“用好”不外乎是有好的拾音效果、长的使用寿命及对健康无害。下面谈谈经常见到的几大错误,也是我们在使用中所禁忌的。
问题一:试声时忌拍打话筒及向话筒吹气音
由于话筒的拾音部分较精密,且部件很娇贵,拍打话筒或向咪头吹气极易造成损坏或部件移位,最终影响音质。
问题二:忌话筒离开音源过远过近
话筒拾音时最佳距离为10公分左右。有的“领导”讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远造成拾音声音过小,这时如把音量推子往上推极易引起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出“噗噗”的干扰声。
问题三、忌拉话筒的引线
递交话筒时忌拉住话筒的引线。由于话筒具有一定的重量,经常拉住引线,就极易造成引线折断,插头接触不好,造成拾音故障。
问题四:忌使用好后不关闭话筒电源
在开会讲话时或演唱完毕后,应及时关掉话筒开关,这时候如音控师也未及时关闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾进去,另一方面也把你一些不必要的讲话声播放出来。布什总统就有一次这样的经历,造成尴尬。
问题五:忌嘴贴住话筒使用
有的人使用时不注意或追求一种近讲效果。往往嘴巴贴住话筒,殊不知这样不但破坏了话筒的正常频响,对健康也造成很大隐患,话筒网罩上病菌是很多的。
问题六:忌长期不用话筒时,不退出电池
现在一般无线话筒或会议话筒都是需要电池供电的。如长时期不用话筒,应将电池退出,以免电池漏液,腐蚀话筒。
问题七:忌话筒随意放置
话筒属精密设备,应放置于干净、干燥、无腐蚀性气体或灰尘的地方,还应轻拿轻放,一定要避免掉在地上,不然十有八九会损坏。
问题八:对于电容式话筒,忌盲目加幻象电压
由于电容式话筒的电容需要极化才能正常工作,因此在使用电容话筒时,必须加幻象电压。我们一定要在调音台打开幻象电源开关,同时注意电压值及极性,不然,非但不能正常使用,有可能造成损坏。
话筒模式转换技术新的发展
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-07  浏览次数:59
  数字信号的传输路径已经很好地搭建起来。无论是录音棚还是现场扩声,抑或是转播和后期制作领域,一系列高科技接口和传输协议为我们带来了干净而可管理的声音数据包,每个人都对此感到满意。
  但障碍仍然存在。那就是在每个处理环节的末端,音频信号都是绝对的模拟信号。这是由于声音必须以物理声波的形式触发我们听觉器官所决定的,是一个无法改变的真理。在整条信号链中势必存在模拟和数字相互转换的门槛,而整个业界也始终没有停止对这一核心区域的探索。曾有关于数字扬声器的实验,比如1 Limited过去曾尝试将数模转换放置在扬声器的驱动单元上,但此类解决方案始终只是一个混血儿,因为一个纯种的数字设备是永远无法产生能让人们听到的声音的。
  然而近期,业界在整个信号链的前端取得了突破。虽然绝大多数观察者认为数字话筒仍然也只是模拟设备和数字设备的混血儿,但这无法阻挡一些业界巨头推出产品并对其做出重新定义:他们中的绝大多数都在储备技术力量,并寻求他们认为恰当的时机将新产品投入生产。与此同时,在低端市场兴起了一种直接和笔记本电脑连接的产品,当然,这滞后于数字话筒的概念出现于市场上。
  与扬声器的原理相反,数字话筒内置一个常规的模拟振膜以及一个紧挨着的模数转换器。这是Beyerdynamic最早于1998年提出的MCD100,我们可以认为它是一个超时代的产品。
  经过这些试水,公司现在坚信整个业界前所未有地需要品质优良的模拟解决方案。“在MCD100被推向市场之时,市场还没有对它做好准备,”Beyerdynamic专业音频业务经理Wolfgang Ernst说道。“我认为现在一个好的模拟话筒比数字话筒更受欢迎,特别是现在整个市场都在追求或重新找回‘模拟’的声音。我们的MC840只是这种标准的送信人。当然,如果对于数字话筒的需求强烈且肯定的话,我们势必将在这一领域大展拳脚。“
  近年来,三家德国话筒制造商认为大环境对于数字话筒来说已经更加成熟。Neumann的D-01开启了一切,它拥有可遥控的指向特性。而将信号在振膜环节直接转化成数字信号又被重新提上日程,在四月的NAB展会上,Neumann的母公司Sennheiser推出了MKH 8000系列。这些话筒可以通过增加一个被称作MZD8000的数字化模块和适配线缆来实现数字化,这个家族一共拥有六位成员:全指向性的MKH 8020,心型的MKH 8040,超心形的MKH 8050,短枪MKH 8060以及长枪MKH 8070——此外还有可以在调音台甚至后期制作环节可以任意调节指向性的MKH 800。
  “数字话筒必须被认为是整个数字音频信号链中第一个环节,”Sennheiser的Guillaume Ehret说道。“它的优势在现场扩声和录音棚中已经变得越来越明显,特别是当这些话筒和其它数字设备一起使用时,优势更加突出。第一个特点就是极低的本底噪声;其次,它也通过对低电平信号的良好响应极大地扩展了动态范围;此外,相对于模拟系统来说,它还具有更加灵敏的瞬态响应、更好的解析度和更加优异的抑制反馈的能力。所有这一切都为观众带来了新的体验,也使工程师的工作变得更加轻松。”
  “广播行业将会极大地得益于由数字话筒作为组成部分的系统。像足球和橄榄球这样的项目需要数字枪式话筒来清晰和准确地捕捉现场声音。这种新的工具将会是高清视频和立体视频最好的搭配伙伴。”
  去年,德国话筒先锋Schoeps在名为《数字话筒和AES42》的白皮书中为这一领域做出了巨大的贡献,它将AES42作为这项技术的传输协议,通过此协议数字话筒便可以和录音系统或调音台等后级设备连通。AES42能够使得模拟到数字的转换在振膜上进行,消除了模拟增益的环节。
  Schoeps近期推出了一种数字枪麦SuperCMIT,声称此项技术的应用可以“相对于模拟技术增加价值”。具体针对SuperCMIT来说就是更好地隔离那些噪声,如街道的噪声、房间声、观众或是经过的人群登任何有可能干扰录音的声音。据Schoeps介绍,新的数字话筒极大地减少了不必要的噪音,甚至在直达声的低频方面都保证了非常好的音色。“即使是话筒衍射管很长的枪麦都很难做到这一点,”制造商说。“这使得SuperCMIT成为了电影拾音和体育转播的理想工具。它同时还增强了室内录音的良好效果。“
  在白皮书中,Schoeps指出数字话筒的优势还在于对外界电磁干扰的抵御,同时还有很多操作方面的便利:如电平和指向性可以在调音台上调节;话筒自身就能够传递状态数据;此外它还能够记录用户预置。
  另一方面,模拟话筒的优势在于临时更换并不会影响到整体的制作;它们不需要软件升级;使用的电力更少;不同品牌之间都有着同样的标准接口;它们更加被人们熟悉,便于使用;它们没有信号延时的问题;而且拥有更大的动态范围潜能——24bit状态下的AES42协议的动态范围上限为144dB,而高端模拟话筒则能够承受超过155dB的动态范围。
  因此白皮书总结到,以遥控方式进行操作的便利必须和延时、同步、采样率转换、梳状滤波效应、操作设置复杂以及整体系统的复杂程度这些因素同时考虑。
  由此看来,其它的话筒厂商对于这种未经证实技术的谨慎态度就变得可以理解了。目前,美国录音设备、调音台和话放制造商Sound Devices对于这种话筒技术的态度基本上代表了整个业界的普遍状态。“从理论上讲,”公司表示,“在振膜环节进行转换是能够得到一个高动态范围的。同时随着数字信号在话筒内部经过DSP的处理,能够获得增益调整、频率调整和动态效果等各方面的功能。”
  “随着符合AES42标准的设备不断被Neumann、Schoeps和Sennheiser所研发出来,Sound Devices也将会对它在调音台和录音机上的应用进行评估。AES42在很多领域的优势已经变得显而易见。但它究竟是否适合同期录音还有待观察。“
  这类解决方案通过最大程度地减少模拟线缆的长度来提高音质,但在传统设备中加入转换器也极大地增加了各种各样的成本。成本仍然是阻挡高端技术普及的关键因素。
  “DPA自然也已经意识到了这种改变和发展正在进行,”DPA的亚太地区销售经理Ken Kimura说道。“但为了获得专业级的质量,需要大量的经济投入。为每一个振膜都配备一个转换器是这项技术的核心优势所在,但最终我们所得到的,也仅仅是在话筒中植入了转换器。我们已经有了功能强大的模块化系统,所以实现更多的功能也已经成为可能。尽管如此,现有的解决方案的成本的确太高。”
  “我怀疑话筒性能的巨大进步是否真的可以实现,因为我们并没有采用与现有技术完全不同的手段和方法”,数字媒体专家Dave Shapton补充道。“你不得不考虑,在现有设备已经具有极高质量的情况下,如何才能够将性能大幅提升。当我们使用一只优质的常规话筒进行24-bit高采样率的数字录音时,我们距离获得最大动态范围的目标就已经不远了。所以从某种意义上来说,数字录音技术的良好品质最终将会阻挡数字话筒所能够获得的终极音质。”
浅析话筒使用中亟需注意的问题
音乐作品专辑:http://www.zgycgc.com
1万
发表于 2006-3-22 22:15:00 | 显示全部楼层
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-3-23 21:43:00 | 显示全部楼层
<P>支持!<BR></P>[em01][em01]
GMT+8, 2025-6-7 01:47 , Processed in 0.024800 second(s), 5 queries , Redis On.
