查看: 515654|回复: 105
[声卡] 给大家讨论下声卡选购杂谈
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-3-15 08:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0、怎么判断一款声卡?. N  H  j+ ?- t* F0 y, b
- R( B/ _; A  n' {  _6 j  Q1 @, x
# n4 g' G! b$ Y% ]& T( y
叉烧网的声卡评测,从五个方面来判断声卡:外观、音质、功能、性能、性价比。其中外观和性价比的评判可能因人而异,但音质、功能和性能是客观的,可以通过专业的测试来进行判断其是否能满足专业用途。另外,“声卡”Sound Card 并不等同于“音频接口”Audio Interface。
2 k. I. X# x: U+ P' m
- v% l6 V' c4 v% w3 h5 ~* a
- A2 p' k( O7 G1、“音频接口”不是“声卡”?$ ]0 ^1 g$ o* N) B/ F" h5 l7 o5 H
% y+ W% t% z* W( b7 T& g
" x% A; M9 k4 O# {' _: o) G% O
本质上,都用来发声,但“音频接口”的目的并不仅仅是发声。在音质上,音频接口更重视输入音质,因为音乐工作者需要录音;性能上,ASIO/CoreAudio 这些专业驱动的支持是必须的,民用声卡往往支持不好,这时录音会发生很大的延迟;但两者最根本的区别是功能,之所以它叫“音频接口”,是因为它有民用卡没有的专业“接口”。. y! g$ Y" J2 ~8 J0 x4 k2 M
8 ^* q3 l! E$ M% {, t, F
( c: V6 |/ d5 E  U$ K  n
2、“音频接口”都有哪些“接口”?8 N' O. ~0 K, z* N
4 D% R7 d  r: M6 G+ X1 B4 q( W: S9 [4 J
XLR卡农接口:用于连接电容话筒,通常带48V“幻象供电”,一般声卡并不具备;/ K! }1 G% a. k: S* O0 J, t) x
7 A: `- Q4 c: W7 s( S
, V; c1 l# b1 p2 c- c
TRS/TS 接口:也叫大三芯/大两芯接口,线性电路(Line In/Out);0 e$ G+ ^9 t# h- {6 `- Q( A
* Y0 Y5 l5 g& I1 F7 Z" t( V  r  \' A8 {
8 T7 }+ Q7 y# C$ r
DI/Hi-Z 接口:也叫高阻接口,可以直接插电吉他和电贝司这些电声乐器
8 a4 m" l' c( W" c8 }, F9 i9 W4 F) ?6 I+ \
8 {7 v- w% l# T7 c8 x) l/ t高阻耳机接口:专业耳机的阻抗高(失真小),普通声卡可能不具备足够推力带动专业耳机;
! |" K6 l( ~- r0 ~
+ e( Q& p/ h7 ?( ^; I: O5 e; g" ?) G; F& v. C1 W* x
平衡模拟接口:用三芯接口来传输单声道,信号更干净;一般声卡的耳机输出虽然也是三芯,但是用于传输立体声,其实是非平衡模拟接口;% h) f# J+ {9 Q# B* G2 u
$ ^! W. I/ _0 K6 Y& Z0 Q8 ~7 z4 C) s7 q
* ?! N5 \& G' {! q) W# w! p, V平衡数字接口:除了民用级的 S/PDIF 非平衡数字接口,音频接口还有 AES/EBU 这种平衡数字接口,能够满足50米以上的扩声信号传输;
" p4 Q" @! r. N9 d- v. b1 B  w) Q
* n) t# j, g1 X) S8 [$ l( E$ z& V. n" N! B, w& @& G
4、主板集成声卡能玩音乐制作吗?. W& X" n. a( f  B: y5 h1 z
: T( b' _! e+ `- {- A4 V# B* H
* _' v. R8 `; O% @
我们测试过PC平台比较不错的集成声卡,还有 Macbook Pro 的声卡(目前遇到最好的集成声卡),离我们的需要还有不少距离,但我觉得它们可以完成”一定程度的音乐制作“,不是绝对不能,因为集成声卡的音质和性能已经达到了10年前专业级 MAYA Pro 的水准,现在的“民用级”相当于十年前的“专业级”水准。大家可以用集成声卡先研究软件功能,凑够钱了再一步到位上专业产品。
1 |' y8 u2 H; Y) R+ j% d/ `* a
* d* X( S, |% d) }/ B; Y( e
8 S9 {9 M8 W% v: p. V/ `; @
$ Y# {  k/ e0 U  \' B. g6 i% }5、选择 PCI/PCI-E、USB、Firewire 还是雷电接口?
# I/ l+ U# |& p3 ]' @) {7 S" C: G7 x& E- H
, _: u6 v) `$ i0 |6 U+ ~# Z: P. Q6 S
PCI/PCI-E 是逐渐被淘汰的接口,但是最稳定,USB 和 Firewire 进电脑后其实还是走 PCI-E 通道,因此现在最高端的音频接口依然是 PCI-E,例如 Pro Tools HD 和 UAD 处理卡。它的缺点是功能上无法做得太多、也满足不了移动制作,我们推荐初学者使用其他方案;
. ?+ p- [% g/ Q1 S- H+ U( {* s* a6 ^& A$ O, q" v7 q
USB 是目前最主流的接口,在三种接口中优势最大,现在市面还没有一款 USB 3.0 的声卡,因为对于音频处理的影响不大,而且不如 USB 2.0 稳定。3 @* w! I' a) L  n
2 ]0 T7 Q9 k7 D' Q% }Firewire 接口正逐步被淘汰,由苹果自家的“雷电”接口取代。虽然某一定程度上比 USB 2.0 有优势,但近年新出的电脑基本不具备 Firewire 接口,连苹果自家 Macbook Pro 都没有,因此还是推荐初学者使用 USB 方案。7 t; `5 G0 \! C" G, u. Y
, \* ]( v1 P7 ^& p8 L; `8 F2 k. E
. P. z+ D5 v7 q5 X
6、怎么判断一款声卡的音质?
7 }$ l- a7 A4 P4 ]( E. F3 ^$ ^6 Y. G: U8 Y' ?
& O3 K; W1 X+ z/ }8 z  q0 p
一般来说,可以看看信噪比、动态范围、底噪大小的规格,如果你觉得太专业,我们可以最简单地从动态范围(Dynamic Range)一项进行基本判断,因为动态范围约等于信噪比,动态范围越高一般底噪也越小。现在千元内接口的动态大概在100dB,两千元能达到110dB左右,两者区别还是比较明显,我们建议输入与输出都至少在 110dB。
4 o, V( p  Y7 d! ]5 M9 y  s: E) a, ~1 R2 m0 P
1 Z; n8 k+ q0 c7、比特率(Bit/精度/位深)和采样率(Hz/kHz)是什么?
' K, Y# Y, j! T- i3 Q7 p. \; A! t% w  V
0 f0 j; M  E, _0 ~0 q
在 Windows 的显示属性窗口,有个“色彩选项”,这是色彩的比特率/精度。默认32位色,如果使用16位色,你会回到 win98 时期。对于音频,比特率就是在单位时间上对声音表达的精细程度,对于耳朵,16-bit(16位)已足够,是人耳的听力极限,CD标准是16-bit/44kHz,就是根据人耳极限而制定的。不过由于我们在音频制作过程中会出现信号损失,录音必须大于16-bit,也就是 24-bit。6 F# h% E* M1 k6 e6 c
4 e# H3 L0 v% n  ^5 v
* w& c& ?& z/ T$ d  n# U/ Z4 J$ a: {; ?
  d" o: o/ {5 c& F采样率,类似于视频的帧数,如果每秒给你看10个连续画面,就是卓别林电影,当达到每秒24个画面(电影标准)时,我们感觉是流畅的动画。对于音频,上面提到的人耳极限是 44kHz,具体一点是44100Hz,把一秒钟切成44100份来回放。. t+ n: {1 {0 Z$ T
' x) ~8 `% _( S) `/ i( p; m  ]1 n( K* H6 ^: g+ m+ N8 k: H- v
8、192 kHz 的音频接口是不是更牛逼?( w, f8 I; R6 ~: p" o
+ |; R% t6 g7 N( u' O4 E# J, m
现在很多声卡标称支持 192 kHz 采样率,这只是数字游戏,完全没用。地球最牛逼的母带师 Bob Katz 老师坚持用 44kHz 来做母带,因为人耳的极限是 44kHz(与精度不一样的是,采样率在制作过程中不会产生损耗),纯粹做音乐我推荐用 44kHz。现在越来越多音乐工作者意识到 48kHz 的弊端,我们在对王力宏老师的采访中讲得很清楚,转换成 44kHz 时会有损耗。如果你做电影配乐,由于DVD标准是24-bit/96kHz,你有可能需要用到 96kHz。* j1 t$ o  v& s4 \8 R
http://www.audioapp.cn
163
发表于 2006-3-21 06:18:00 | 显示全部楼层
好听
160
发表于 2006-3-21 17:58:00 | 显示全部楼层
goodbaby
155
发表于 2006-3-23 02:43:00 | 显示全部楼层
谢谢
155
发表于 2006-3-23 04:17:00 | 显示全部楼层
[分享]
不错,太好了.
160
发表于 2006-3-24 18:46:00 | 显示全部楼层
thank you!!!!!!!!!!!!!!
Thank you!!!!!!!!!!!!!
[em01][em02][em03][em04][em06][em07][em08][em09][em10][em11][em12][em13][em14][em15]
142
发表于 2006-3-24 19:53:00 | 显示全部楼层
[em02][em04][em05]
155
发表于 2006-3-26 01:27:00 | 显示全部楼层
210
发表于 2006-3-26 05:16:00 | 显示全部楼层
good
161
发表于 2006-3-28 16:38:00 | 显示全部楼层
好东西,大家顶[em01]
164
发表于 2006-3-30 00:24:00 | 显示全部楼层
好听
279
发表于 2006-3-31 01:39:00 | 显示全部楼层
好谱,支持——
172
发表于 2006-4-4 19:02:00 | 显示全部楼层
656565
294
发表于 2006-4-6 02:25:00 | 显示全部楼层
不错,太好了.
186
发表于 2006-4-8 15:53:00 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!!!
174
发表于 2006-4-9 00:47:00 | 显示全部楼层
玫瑰花
160
发表于 2006-4-11 18:18:00 | 显示全部楼层
顶顶顶
155
发表于 2006-4-12 01:53:00 | 显示全部楼层
感谢你呀
261
忒之
发表于 2006-4-13 05:02:00 | 显示全部楼层
kk
159
发表于 2006-4-13 17:00:00 | 显示全部楼层
thank you
111
155
发表于 2006-4-14 19:44:00 | 显示全部楼层
ii
155
发表于 2006-4-15 07:57:00 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDD
207
发表于 2006-4-15 09:07:00 | 显示全部楼层
真的很好听啊
207
发表于 2006-4-15 10:53:00 | 显示全部楼层
164
发表于 2006-4-17 15:46:00 | 显示全部楼层
炽炽炽炽
164
发表于 2006-4-17 15:47:00 | 显示全部楼层
渐 是 另
160
发表于 2006-4-18 17:34:00 | 显示全部楼层
sdfdsfsd
208
发表于 2006-4-20 01:01:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
155
发表于 2006-4-20 23:45:00 | 显示全部楼层
thank you
214
发表于 2006-4-22 06:13:00 | 显示全部楼层
好的哇
174
发表于 2006-4-22 06:23:00 | 显示全部楼层
多谢楼主!先看看!
201
发表于 2006-4-22 14:41:00 | 显示全部楼层
oooo
180
发表于 2006-4-23 19:20:00 | 显示全部楼层
大幅度反对反对反对法
418
发表于 2006-4-24 00:35:00 | 显示全部楼层
谢谢
155
发表于 2006-4-24 16:46:00 | 显示全部楼层
我怎么看不到简谱啊?
[em03]
GMT+8, 2025-7-19 13:02 , Processed in 0.077806 second(s), 20 queries , Redis On.
