FL Studio创建音乐之添加乐器教程分享0 i# l, |' R7 y$ ]; i9 h
6 j# C# Z! z+ Q3 j# A
. p$ ?- {- v. E' F
FL Studio允许加载乐器和采样,直播或手动输入音符数据,记录外部声音(比如来自麦克风),然后通过混音器重播完整混音,最终完成的作品可以保存为.flp或.zip文件,或者导出为.wav、.mp3或.ogg音频。本文重点讲讲利用FL Studio创建音乐所需的步骤之一—添加乐器。
# q0 S/ _6 j7 l; C/ g9 o. Q4 ?2 c: i9 a3 C& I, f+ H" A0 w
学习使用FL Studio创建音乐之前,首先要理解掌握FL Studio界面。FL Studio的界面由众多窗口组成,这些窗口大多都可以移动(或重叠)、重新调整大小、缩放和切换, 因此如果看不到某个窗口,可以使用快捷键工具栏(或以下括号里显示的功能键)来打开它。FL Studio音乐创建涉及到的主窗口有:通道条(F6),钢琴窗(F7),混音器(F9)和播放列表(F5),浏览器(F6)主要用于访问音频文件、插件和预设。
/ s( k8 y+ D) `, a0 C, e( @: N
, S( B+ t% g; ~; EFL界面+ s$ ]5 d4 m# |, R( C. l& f
6 ` R6 \1 ~; X$ M$ T通道机架里包含创建声音的乐器(插件)和控制自动化的内部生成器,每个模式都有权访问机架里的所有乐器。因此,所有模式都可以访问通道机架里的所有乐器。模式在其他大多数音序器中并不局限于单一的乐器,音乐数据可以来自步进序列形式,也可以是钢琴窗口乐谱。通道机架的高度会随着你添加和删除插件而动态改变。
; X- j* v; R1 k& Z9 w- n; i3 Y1 G( z$ d- g$ ^+ x0 ^
乐器
1 O1 b% k) r$ ]: B! u; R& _- z5 K+ q7 ?! L$ A7 _
乐器—乐器插件主要制作声音,用于歌曲当中,在通道机架里加载,其界面可以通过左击通道按钮进行访问。乐器通常分为两个类型:软件合成器(使用内部‘合成引擎’创建音频)和采样播放器(回放‘录音’,比如鼓loops、打击乐采样或乐器采样)。
+ |. R, Q, E; b
5 O7 p9 b; X7 b3 u2 h加载新乐器有好几种方法,以下前两种将自动命名并将乐器自动发送到混音器轨道:
8 t& d- ]* u- {6 @
. S+ c1 o9 b+ I- e [•从插件选择器加载插件—打开插件选择器(F8),然后拖放一个插件到目标混音器轨道上,该混音器轨道将自动命名,插件将发送到该混音器轨道上。也可以在选择器里双击某个乐器插件或者将其拖到通道机架,该乐器将被发送到主混音器轨道。
. ?( `6 W8 i/ T0 X
- u+ v$ r# l! c$ c& |; W•从浏览器加载插件—从浏览器将插件预设或采样/loops拖到混音器轨道,该混音器轨道将自动命名,并且插件将发送到该混音器轨道。也可以将其放到通道机架上,该乐器将被发送到主混音器轨道。8 ~* ~3 ]' a- g) |. R* G7 x9 J
3 l% }' B4 `& C; j3 y# J
•+(加号)—使用通道机架底部的添加通道按钮,乐器将被发送到主混音器轨道。3 J$ S+ L! [. x* S
: E5 l- B5 z" R) s9 F•添加菜单—使用添加(+)菜单。. [; k8 q' a( }" W* K
+ G7 A. F: A9 a4 d5 [
•替换现有的乐器通道—右击某个通道按钮,从弹出的上下文菜单中选择‘替换>’。
' h0 }9 T4 J) l/ k8 [" s! i1 y, F' [+ N! u& }6 x# h! P& |/ ^" @
至于采样和loops,你也可以从浏览器将它们拖到播放列表。将采样拖到播放列表时,将有一个音频剪辑乐器自动添加到通道窗口,或者你可以在浏览器里右击采样,将其‘发送’到弹出列表里其中一个乐器上。
4 l, T' O9 E* A: j$ P
/ y" ?: o k; I3 a$ Y注意:可以通过F10 > 文件设置对话框,将自己的文件夹添加到浏览器。 |
