查看: 45001|回复: 0
[技术] 补救嗵鼓嗡鸣拢共分几步?只需三步
发表于 2021-3-24 09:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
补救嗵鼓嗡鸣拢共分几步?只需三步
混音时,修复嗵鼓的嗡鸣声非常困难,但并非不可能的任务。嗵鼓嗡鸣是机械问题,由鼓手敲鼓时的高频共振导致。此外,鼓音调调整和录音间之间的物理相互作用也很关键。在此,我们来看看有哪几种简单解决方法。
1.使用弱音圈
最佳首选是机械解决方案,例如用弱音圈。弱音圈是放在鼓皮顶面的塑料环片,其作用是衰减高次谐波频率并衰减延音。如果从源头上能解决问题,也就无需进行后续处理了。你还可以用一点大力胶带粘在鼓皮上来抑制声音。
松弛的零件也会造成嗡鸣问题。例如,松了的弹簧一共振,就会产生令人讨厌的高频嗡鸣声。对此,你可以卸下零件,在弹簧里塞些棉花,来抑制嗡鸣。
2.通过动态均衡器抑制共振
如果你得到的嗵鼓录音里含有嗡鸣,可能也别无选择?此时,F6这样的动态均衡就能派上用场。由于嗡鸣主要体现在高频上,所以可以通过衰减高频共振频率来隐藏嗡鸣。其目的是,使用插件带来和弱音圈相似的效果。
使用F6时,选窄带宽的钟形滤波器做提升,然后在整个嗵鼓频谱上进行扫频。提升频率使嗵鼓嗡鸣更明显恶化的地方,就是频段的中心频率应设的位置。然后可以降低频段增益,直到不再出现嗡鸣为止。
还有个更明显的解决方案,就是将频段增益设置为零,然后降低阈值去做增益衰减。这时,增益衰减只会在共振频率超过频带阈值电平时有作用。
动态均衡怎么用?何时用?
3.给嗵鼓做门限
嗡鸣通常在鼓瞬态的尾部最为明显,使用门限器,你有可能把它藏起来。门限器将缩短嗵鼓的衰减时间,这与弱音圈也是相同的效果。
C1压缩器中就有门限器,设置起来极其简单:调整阈值电平,使其刚好位于嗵鼓瞬态以下,然后调整释放时间来决定嗵鼓的衰减方式。最终,我们既要减少嗡鸣,同时又要保持嗵鼓的形体感。
GMT+8, 2025-7-12 15:38 , Processed in 0.034776 second(s), 10 queries , Redis On.
