查看: 30926|回复: 0
[音频] Shure扩展会议生态系统
发表于 2021-3-8 20:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Shure扩展会议生态系统2 \4 ], R) u+ t- Y1 O6 {
+ x% N( z# S8 m8 R7 r7 WShure扩展了Microflex Complete (MXC)数字会议系统,加入了MXC605便携式会议单元。该单元可配置为由主席、代表团、口译员使用或用作环境话筒。单元包含一个语音按钮和功能按钮,一个可锁定的XLR话筒连接器、带音量控制的耳机插孔和通道选择器。语音按钮让用户可以直接激活或停用话筒,或提交语音请求。它还有LED指示灯指示话筒是打开(红色) 还是处于语音请求模式(绿色)。可使用Cat-5e线通过DIS-CCU中央控制单元将功能按钮设置为“静音”、“全部静音”、“下次开机”、“回复”或无功能。其他特性还包括3. 5mm TRS内置耳机插孔,因此口译员在选择通道进行翻译之前可以始终先收听耳机中的地板通道。
6 g5 @8 ^6 J$ U& g  B, M5 o4 t# l8 S' }
) n1 C: a  {% i1 x& i
- i" E$ F3 u) b1 d9 [9 F( @' o  {( V( y
桌面式的DCS-LAN Tool App应用程序专为预先规划复杂的会议系统或评估现有的系统安装而设计,是Shure会议和讨论系统产品组合的一部分。该软件将计算相连的MXC或DCS6000组件的功耗,并确定是否需要扩展组件,例如电源插入器或扩展单元。这款可独立应用程序可以确定从CCU到信号链中最后一个会议单元的最大总电缆长度。此外,该工具还会根据所有电缆长度来测量可容纳的会议单元的最大数量,以及需要多少个辅助组件(例如中继器) 才能实现想要的系统拓扑。7 [% M( q5 W" ]4 b  T& H
1 |& Q9 k: _6 g$ A- W
7 y3 o& P/ A9 ]9 @% h7 G! ~9 J" I- u- y2 ?. P9 m2 z
MXN5-C联网扬声器加入到Microflex Advance MXA910吸顶阵列、MXA310桌面阵列话筒和IntelliMix P300音频会议处理器的产品组合中,并已通过Microsoft Teams认证。这款联网扬声器的加入使得音频信号链变得完整。它由PoE供电,搭配功放模块,并采用低调的设计,可轻松安装天花板吊顶扣板中。% r8 s! L2 v  T6 }$ F& y5 t% W
: ~& c$ G7 b" c( W: Z. k4 J, s6 Q# Z. V: Q/ b% G% E$ j
- R  v: O  n; p& a: ~3 S
8 x% @' b9 K% `  r0 d" c; i9 w/ e' `  ]. Z# c" t
对于播客、游戏玩家和歌手来说,MV7主播话筒是Shure首款混合XLR/USB话筒,聚焦于用户的人声,无论是在家中还是在录音棚中进行录音,听众都能获得清晰、丰富的还音。自动电平模式(Auto Level Mode)可实时设置增益,因此输出电平保持一致以便让用户可以将更多的注意力放在内容上,而不是话筒技术上。集成的触摸面板让用户可以调节增益、耳机音量、监听混音和静音/取消静音,并可以选择锁定自定义设置。
3 ~7 O* f% v0 {, [: l" I+ X6 z, Y0 H& u# X
5 q# A) X  M9 T8 o. P- E; I8 O1 g7 a! s3 m  s1 t
6 N7 q& _  C, U/ \; g4 L! H8 a8 g8 D6 b7 T7 ^9 Z& h. p; q
Shure还推出了DuraPlex超微型5mm全指向领夹式和头戴话筒,是制造商的首款具有IP57 防护等级的话筒。DuraPlex具有与TwinPlex 相同的功能特性和耐用性,由DL4全指向防水领夹式话筒和DH5全指向防水头戴式话筒组成。DuraPlex标配一个手提箱、扣合式泡沫防风罩、单领夹和一个语音增强帽。DL4还附带可粘贴安装座。
, o( _* e$ d* u* M9 q: B, W4 O7 i/ {- I6 _$ t% e& t
GMT+8, 2025-6-4 14:49 , Processed in 0.034101 second(s), 10 queries , Redis On.
