Side Menu
查看: 57732|回复: 2
[音频接口] Yamaha UR24C音频接口测评
发表于 2021-3-4 16:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Yamaha UR24C音频接口测评
今天给大家带来一款Yamaha出品的音频接口:UR24C。它作为一款桌面级音频接口,非常适合在家庭工作室、直播等场合中使用,简单便捷,且大小合适。那就一起来看看这款音频接口用起来感觉怎么样吧!
拆开发现包了两层泡泡纸,严严实实,不用担心暴力快递损坏矜贵的音频接口。包装盒上还贴了保修卡,背面还有防伪二维码,在非官方渠道上购买这款音频接口的小伙伴们,一定要扫一下确保正品哟!
接下来让我们打开看看里面都有什么配件。
里面有一本厚厚的入门指南、一条Type-C转USB线和一台UR24C。UR24C采用金属外壳,抗震能力强且耐用性高,底下还有四个软垫,放桌子上绝对稳还防滑,不用担心桌面不平给录音带来噪声,就是随身携带可能会有点重。
购买UR24C会随硬件附送三款软件:用于电脑的数字音频工作站Cubase AI、用于iPad或iPhone的数字音频工作站Cubasis LE,和用于电脑或iOS的音频接口混音软件dspMixFx。这三款软件都可以通过官网(或官方app商城)进行下载,激活序列号则在硬件说明书的袋子里。
先来给大家介绍一下UR24C的面板功能。
这款声卡有两个输入多功能输入接口(2)、(3),外圈是卡农口用来接话筒,中间大三/二芯用来接乐器。左边的接口用于连接话筒/数字乐器/电吉他或电贝斯,右边的接口用于连接话筒或数字乐器。
如果你要接电容话筒,接左右接口都可以,需要按下+48V幻象供电开关(8);
如果你要直接接吉他或电贝斯,则将其接入左边的接口(2)(MIC/LINE 1),不要按下幻象供电,按下左下角的高阻抗Hi-Z按钮(1);
如果你要接动圈话筒或是数字乐器,例如键盘等,接左右接口都可以,但不要按下幻象供电,也不要按下高阻抗按钮。
因为UR24C的两个输入接口的幻象供电无法分开,所以如果你要接一个电容话筒和吉他或电贝斯的话,可以让吉他或电贝斯先过一个DI盒,再进入声卡。键盘输入一般都是立体声,会同时占用两个接口,记得不要供电就行。
两个Input Gain旋钮(7)是用来调节两个输入接口的信号输入电平的,你可以结合Peak峰值指示灯(4)来进行调整。当电脑成功连接音频接口时,USB指示灯会亮起。耳机接口(11)用来插入监听耳机,通过Phones(12)旋钮进行音量调节。
UR24C有两种监听模式:DAW和DJ,DAW用于诸如Cubase之类的DAW制作音乐,DJ便于使用DJ软件进行音乐表演。这个功能切换需要在电脑上的dspMixFx软件中操作。
当监听模式为DAW的时候,Mix旋钮(9)可以调节(2)、(3)接口的输入信号电平和DAW的输入信号电平比例,比如说可以在直播的时候调整背景音乐音量和主播说话音量的比例。上方的滑动开关(10)则是用来切换耳机监听的内容,Output 1为(2)、(3)接口信号与来自DAW的UR24C Mix L/R输出信号混合后的声音信号,Output 2则仅有来自DAW的UR24C Output 2 L/R输出信号。最直观的应用就是,直播就把开关(10)打到Output 1,可以直接在耳机里听到自己的声音且调整人声和伴奏的比例;录音把开关(10)打到Output 2,DAW里的人声和伴奏都发到Output 2(UR24C Output 2 L/R),听返送。
你在录音的时候把开关(10)打到Output 1,可以在耳机里听到自己的声音且调整人声和伴奏的比例,此时,伴奏由DAW发送给Output 2,把开关打到Output 2则只能听到伴奏声。
当监听模式为DJ的时候,你只可以在dspMixFx软件中调节(2)、(3)输入的信号和DAW输入信号的电平比例。当滑动开关(10)设为SPLIT时,单声道输入信号混合DJ程序主输出从耳机的右侧输出,而单声道DJ应用程序的监听输出从左侧输出,MIX旋钮(9)调节左右音量平衡。将滑动开关(10)设为STEREO时,以上两组信号的立体声混合并同时输出到左右侧,MIX旋钮(9)调节来自DAW等软件的输入信号和输出信号之间的音量平衡。
最右边最大的旋钮Output,是用来调节总输出音量大小的。旋钮围绕着光圈,则是电源指示灯,当监听模式设为DAW时,灯为白色;当监听模式设为DJ时,灯为红色;如果电源不足,指示灯会持续闪烁。
再来看一下背面板。UR24C有两种供电方式,一个是5V DC接口,用5针micro USB线进行供电,如果你用UR24C接iPad或iPhone,则需要用这个供电口接电源或是电流稳定的充电宝。另一个是USB 3.0接口,可以连接电脑或iOS设备,电脑可以直接通过这个接口给音频接口供电。配件里只有一条Type-C转USB的线,如果你想要接iPad或iPhone,需要自己买转接头。
(4)、(5)分别是MIDI输入和MIDI输出口,(6)是两对立体声输出莲花口,部分民用音箱都是莲花口,(7)是一对大三芯总输出接口。
为了可以正常使用这款音频接口,我们还需要从官网上下载软件包,包内包含有驱动软件、dspMixFx混音软件、效果器套装和许可控制软件。下载并完成安装后,在许可控制软件中输入许可码,驱动自动安装好了不用管,主要使用的是dspMixFx混音控制软件。
了解完整个UR24C音频接口和软件下载之后,我们来连接一个简单的音频系统。我用的话筒是一款电容话筒,电脑系统是MacOS,DAW使用的是Protools,监听耳机是铁三角的M50x。
我先将电容话筒接入UR24C的输入卡农口1,然后将耳机插入监听接口,最后连接音频接口和电脑。
打开dspMixFx,可以看到软件已经识别到UR24C。
设备连接好后,先试一下通路。确保UR24C上Input 1的Gain增益旋钮打到最小,再按下+48V幻象供电开关,这样可以避免输入信号电平过大,导致毫无防备的硬件损失和精神损失。一边对着话筒说话,一边看dspMixFx软件上的Input 1通道条,根据电平表的跳动,来调节UR24C的通道1增益旋钮。
这个Gain旋钮说是增益,的确真的是增益,因为打到最小还是会有输入信号。所以如果你用来直播,千万不要用这个旋钮来关掉自己的声音,要用旁边的Mix旋钮,打到最右边。
试完通路一定要把幻象供电关掉,后续还要设置工程,不想被啪的一下吓到、损坏话筒,就关掉供电。如果你想拔掉话筒,建议关掉供电30s之后再拔,因为我发现关掉供电之后,dspMixFx的表还会再跳一会,还能听到声音。话筒很贵的,不要着急拔掉。
我按照不同的需求,来使用UR24C,看看各自的设置状态和使用感受如何。
  单纯的听个歌
首先最简单的,就是用UR24C来听歌。音频接口能干嘛?提高音质!如果你自己电脑的内置声卡表现平平甚至不尽人意,可以购买UR24C来听歌。UR24C和Yamaha Steinberg USB Driver支持32位整数数字格式,与浮点格式相比,可以表示更高分辨率的音频数据。与DAW结合使用,可以实现前所未有的高音频分辨率的音乐制作。
如果用音乐播放器或浏览器来听歌:
第一步:把系统的音频输出改为Steinberg UR24C。
第二步:打开dspMixFx,点击右上角齿轮,Monitor Mode选择DAW模式。
第三步:把UR24C唯一一个滑动开关打到Output1,再把下面的Mix拧到最右边的DAW。
第四步:调整Phones旋钮音量大小。
如果要监听DAW里的声音信号:
第一步:将DAW的音频输出改成Steinberg UR24C。我用的是Protools,在Setup-Playback Engine里改,其他DAW也是差不多的。
第二、三、四步和上述一样。
在UR24C里监听到的声音音质,明显比电脑耳机接口的好多了。如果你追求高音质听音体验,或是监听编曲,肯定需要这种高性价比的声卡。但耳机不要乱配,要是配个九块九耳机,神仙声卡都救不了。
因为我没有音箱,没有测评相关内容。但如果你想接音箱,直接用一对大三芯头的音频线连接一对音箱和UR24C的Main Output即可。
152
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:01:15 | 显示全部楼层
  我有话筒,我要录音
UR24C带有两个多功能输入接口,你可以用来录人声、原声吉他、电吉他电贝斯等。录音肯定要用到DAW。
第一步:新建工程,创建轨道。
第二步:Protools需要更改Playback Engine为Steinberg UR24C,在I/O的Bus里把Output 3-4映射到UR24C Output 2 L/R,然后到Output里确认一下UR24C Output 2 L/R映射的是3-4通道。
第三步:更改轨道的输入输出。
第四步:打开dspMixFx,点击右上角齿轮,Monitor Mode选择DAW模式。
第五步:UR24C上唯一的滑动开关打到Output 2,下面的Mix旋转到哪都一样就不用管了。
第六步:前面提醒过设置工程前要关掉供电了,话筒一般都是录音前最后开启,结束的时候最先关闭的娇贵设备。上述设置好后就可以接入话筒,打开幻象供电了。
第七步:设置电平。扭UR24C上的Gain旋钮就可以了,你看到dspMixFx上电平在-12dB往上,不超过-3dB就差不多了。尽量不要动工程上录音那轨的推子。
Protools的I/O设置可能会比其他宿主复杂一点,其他DAW也是一样的,关键是找到UR24C Output 2 L/R这个轨道输出。
录立体声的原声吉他可以接入两个话筒,大致方式也是一样的,多了一轨罢了。录立体声的时候可以两个通道链接在一起。录电吉他、电贝斯、合成器和动圈话筒的时候,千万不要打开幻象供电!
  我要直播!我要开网络会议、上网课!
UR24C可以说是最简单的直播、网课神器!一个Loopback功能解决全部问题,比录音简单多了!看看下面的信号图,接入音频接口的所有输入信号,全部经过音频接口回到电脑,再输出给OBS、Zoom等软件。
第一步:话筒、耳机按前面说的接好。很多人可能不喜欢戴耳机,选择使用音箱,建议这种使用环境下不要配大尺寸音箱,还需要避免一下啸叫的问题。
第二步:把系统的音频输出改为Steinberg UR24C。
第三步:打开dspMixFx,点击右上角齿轮,Monitor Mode选择DAW模式。
第四步:最重要的一步,把dspMixFx上的Loopback从Off切换成Live Cast。
第五步:UR24C上唯一的滑动开关打到Output 1,通过下方Mix旋钮,调整话筒和电脑里的声源音量比例。
第六步:设置推流、会议软件音频设置。我以OBS为例,直接在右下角设置里的“音频”-“麦克风/辅助音频”中,选择Steinberg UR24C。你就可以看到下方麦克风/Aux的电平表跳动了。
乍一看你可能没觉得是最简单的,但是一旦一开始设置好,以后每一次直播或者开会,你只需要打开UR24C,打开幻象供电,打开软件即可,非常方便且快捷,还不容易出错。
如果需要直播编曲、混音之类的,DAW的声音尤其重要,不可以随时把音频接口上的Mix旋钮扭到最右边,相当于关掉人声,只听工程里的声音。
当然啦,UR24C还送你一整个插件包Basic FX Suite,包含大量VST3、AU和AAX格式的通道条插件、混响系列插件和经典吉他放大器仿真插件,你平时编曲混音都可以用。
152
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:03:47 | 显示全部楼层
效果器插件捆包
UR-C系列支持VST3和AU版本的板载DSP数字信号处理插件,提供额外的声音塑性、FX工具。基本的FX套件包括...
REV-X混响插件
内置的REV-X是一种复杂的混响算法,以其让干声产生高密度、丰富的混响音质而闻名。具有三种混响效果...
Sweet Spot Morphing Channel Strip通道条
Sweet Spot Morphing Channel Strip通道条效果器专为处理素材提供卓越的音乐处理效果而研发,其内置了可触发...
Guitar Amp Classics
该插件提供经典的吉他音箱放大效果器效果,被广泛用于Yamaha的建模技术,提供高度仿真的模拟电子管和晶体管放大器音色...
Clean
优化Clean插件的音色,模拟了晶体管放大器的紧密干净偏冷的特点。内置合唱和颤音的特点,这种模式的音色特征为...
Cruch
当您想要轻度地驱动Crunch时,这是一种放大器。它模拟了经典的电子管放大器,适用于经典的蓝调、摇滚、灵魂乐、RNB和类似的风格...
Drive
DRIVE放大器提供了一个选择失真的声音,模拟高增益管放大器的音色特征。从轻度失真的Crunch到适合摇滚...
Lead
此放大器模拟了高增益管放大器丰富的泛音效果。适合做主奏吉他,也可以做伴奏音色,其仿真效果非常多样化...
而只是简单想用声卡唱歌的朋友,则可以直接用dspMixFx上的插件,有包含EQ和压缩的通道条插件,和四种吉他放大器仿真插件,每种插件里都有适用于你各种需求的预设,就算你不会调,一个个听预设就能找到适合的效果。
dspMixFX旁边还有个混响,分为Hall、Room和Plate。我总以为这种自带混响不会太好,结果真的出乎我预料,Hall混响超级适合唱歌,Send发送量不要给太多,其他维持原样都可以得到非常不错的效果!
总体使用下来,我认为UR24C最适合用在直播、网络会议和网课等场合。首先它满足接口需求,输入输出足够;其次是便利性,适用非常简单方便,就算是音频小白,简单学习一下也会适用;然后就是占用空间很小,适合家用,且性价比非常高。
用来做简单的录音也是不错的,音频系统连接和路由非常简单直观,音乐制作人不需要学习如何成为专业录音师,就可以随心录制自己的歌曲。同时,编曲、混音对监听有一定要求,一款好的声卡可以让你的工作成果更加优秀,最主要的是,UR24C的价格非常亲民,性价比极高!强烈推荐有相关需求的小伙伴们,赶紧入手一台!
