查看: 28365|回复: 2
[转载] FL Studio 20.8中文版发布,附切换中文版教程
发表于 2021-2-28 15:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
FL Studio20.8版本更新现已发布,在这次更新中优化了很多功能,但这些现在都不重要,20.8版本的这次更新中令人瞩目的更新莫过于对简体中文版的支持了。
* p) @* F* G9 @5 k/ G$ k# _7 UFL STUDIO 20.8 | 更快,更精确,更自由
+ i  T1 d: C$ M: B. u 5fd82d7314d10 (1).png # G8 l/ Q( G  y/ d/ d, S. u
$ L5 l; \2 r# p( T8 F/ p
新型分频器可让您更好地控制音频。使用更新的Parametric EQ2和Maximus FX插件以更高的精度进行混音和掌握。利用改进的工作流程Automation Clip合并并右键单击以删除初始化的控件。使用“采样器通道”和“音频剪辑”预览窗口中的“剪切和粘贴”音频选项,可以加快样本替换的速度。3 ~: C$ T3 X) o3 l! i
8 s* f3 q; ~+ x% r1 t# q
已经购买的小伙伴们仅需在软件中直接升级或者在FL Studio中文官网的订单中心里下载安装包覆盖安装即可。- R0 d+ S3 P7 r' s
. n' D( g! r- p' w) M在订单中心中下载FL Studio 20.8, E+ C1 g' j* L' u
安装完FL Studio 20.8后如果软件还是英文,可执行以下操作切换成官方中文版。% g) w: G- q, k" U1 O2 R5 K
" H, l% I' D* W0 z7 P* P9 `) x1、点开左上角的“OPTIONS”菜单,点击第三个“General settings”按钮
% W- m8 e7 S3 O4 m; A
* P: a; i& R. W" i& a常规设置“General settings”" l7 W+ E1 Q( t
2、这里是调整FL Studio的常规设置的面板,在图中红框框出来的那里选择“Chinese(zh)”8 F$ |( y& I( q$ M
5fd965389cd29.png ( B" M/ m. l! s
  I& k- t  l+ A语言切换8 |& _) a  S3 L* m% S( G
3、随后FL Studio会弹出一个提示,大致意思是FL Studio需要重启以应用刚才的修改,这里我们直接点击“Yes”即可。( _3 @/ O. w% E7 c
5fd965462055c.png 6 g! X5 k- W+ o
+ v; R' x- Z8 ~, S1 t重启FL Studio以应用修改
+ g5 N& q& C: P2 Q" {  U( o4、重启软件后我们就会发现软件语言已经切换成中文了。
9 L$ c5 k+ Q) }; K' i3 ~- }# ~1 f. t1 J) V) T- |- y9 y) N9 u
' Z! y# b( y* T8 V软件切换成中文了
3 z0 U* \# X8 y! t+ v+ v20.8.1版本主要更新内容:
. E4 ~2 ~% j/ P$ i" h
1 v3 j5 G7 d8 O8 P# V, _- f, M4 v* V& e( N1 `
       钢琴卷帘菜单 -将钢琴卷帘助手 选项移至“ 查看”菜单,因为对于新手和健忘的用户而言,这更合逻辑。$ T5 u0 t5 O' u7 v2 @6 N
8 z. n0 M! @3 y# Q" X2 v
参数EQ 2 - 为“频率”和“增益”控件添加了上下文相关的键入值支持。例如,您可以为2000 Hz输入2000或为-6 dB输入-6。2 C2 V' f7 h$ s; I: K/ s9 ]1 X" a
0 X8 z; p8 U: H3 k% eGranulizer - 添加了上下文感知的键入值支持。例如,键入50而不是0.5,以将控件设置为50%。/ |& `1 b. p6 c
' `& r, ~( R, F, \& ~2 ]" xMaximus -在“设置”菜单中添加了“监视器输入”选择器选项,以进行频段可视化。$ ], u. `1 t4 Q+ X! v
4 U9 N. U: J3 n+ ?PanOMatic - 内部调制(LFO)现在在XY控制显示屏上预览。4 \9 r% Q4 A3 r8 x6 i
' V, T9 L  h- N( ]3 `0 b/ M
键盘控制器 -注释处于活动状态时,预览键盘键会亮起。7 T: p! M7 I2 X0 x$ D$ _9 w
7 H( a9 T3 k6 p& y9 a# P- Z
ZGE Visualizer - 添加了预加载音频的选项,以允许视频播放音频。/ Q" O$ x& o! ~% N
# ]: j& H' a* i性能监视器 -新的筛选器选项,专注于特定插件。现在也可以通过双击CPU面板打开 。
! K, \; A: U) Q3 X$ ^  ^, Y. n+ k7 e& d4 s9 a
键盘快捷键 -在某些菜单中将“粘贴值”从“ p”更改为“ v”。检查菜单提示。9 U# n/ X# l3 v5 g' u
8 j; P) J; Q# h8 W) F# A. q& g8 `
混音器 -增加了混音器的宽度,因此无需滚动即可显示所有轨道。假设您的显示器足够宽。
5 _7 a- }+ t$ ], h& m; L& I) ^" V9 o9 f. U3 L6 X) |
触摸键盘 -触摸键盘的宽度现在取决于键的大小。6 J0 }- \1 M8 ^
7 G$ J+ y& a  l$ J# A诊断  -包括有关正在使用的计算机屏幕的数量和分辨率的信息。# `8 O5 H8 H3 L+ p6 D! d. ]
, `2 H$ z- o4 n& H) G, f
MIDI脚本 -允许选择下一个和上一个插件预设。 channel.selectOneChannel 现在滚动到选定的Channel。& G- u& b  ~% w! r3 T+ A/ h
$ i5 {$ O- V$ Y* F; Z0 T, {
新功能: 屏幕功能:removeTextLine 和 addMeter。 getLastPeakVol 返回上一个峰值。
4 N, v' }3 W8 z! I. A, T, Q4 R9 G7 D; e; u+ R
              频道功能:getActivityLevel 显示频道活动。% }9 `! P4 C7 d* @" x$ K9 p
9 K. [' s8 x+ Q: r              模式功能:burnLoop。以可选参数 channels.showCSForm 允许关闭窗口。
( N+ c8 G# ^) @5 I+ l/ s/ I9 v, M& z+ m& e4 R* w( W
20.8.0版本主要更新内容:
8 c% f1 F1 u* m; ^: W2 x
8 K& I' c3 @: ^语言支持 -支持其他显示语言:简体中文
6 z3 O6 K; z( `$ a( m& T       分频器 -使用线性相位或低延迟滤波器从-6 dB到96 dB八度音程将音频分为2个或3个频段并进行处理。通过频率直方图,热图或双重显示可视化频率。( O8 L8 {% b3 P# A. a, Z& M
       乐器调音器 -视觉调音指示器。
* y& P1 d7 x& }* I  B1 z       Fruity Parametric EQ 2- 全新的 频率直方图 显示,  具有无伪影的高转换速率调制功能的线性相位模式, 频带静音开关, 独奏频带,改进的有限冲激响应(FIR)下采样滤波器和更新的UI, 包括 相位旋转显示, 中/侧面/左/右 频率可视化监控。2 ]  ?. D, A8 {3 q+ x- o1 \" i5 _  u
       Maximus- 新型频率直方图 显示和 线性相位滤波模式。
6 `3 Q( t+ R+ Z0 f* C       采样器/音频剪辑通道 -预览窗口(右键)选项菜单中的新剪切和粘贴选项。+ [; z9 b, h) Z2 Z1 n
       FLEX- 具有三种布局模式的新型浏览器,可改善视觉发现。添加了 琶音器 开关。对于某些预设,请关闭其琶音器。该选项可用时,它将变为橙色。
7 E8 q5 p5 s( c" S       晶体管低音 - 根据我们的测试,增加了 V2 TB303截止范围!我们对真实TB303的精确的仿真。
& g0 q8 f* x# W; B" _       ZGE Visualizer- 在主编辑器窗口上拖放内容以创建“视频”和“图像”层。(右键单击)选项,将“保存静止图像”从“主工作区”保存为自定义大小 。将图像或视频文件拖放到插件上会创建一个图层。 现在可以选择将视频预加载到内存中,以提高性能和同步性。 NVIDIA 加速的编解码器现已用于MP4视频生成(仅Windows)。
- Q4 F- M, s* X; c* k5 |1 R       控制台/修补程序 -使用(右键单击)“复制”选项复制现有控件。
9 y5 I! w! \# ~1 m       合并自动化剪辑 -现在可以使用“播放列表编辑”菜单合并选定的自动化剪辑。. ?8 |) X% Z  g# T8 |4 X6 O
       视频播放器 -减少了视频播放期间的CPU使用率。现在,视频已预加载到内存中,以提高性能和同步性。" o( m* o3 @& G
       插件加载 -加载插件时,FL Studio音频中断的可能性较小。 注意: 如果插件引入了处理延迟,则无法避免音频故障。
5 F6 w3 r+ K8 m  S       初始化控件 -添加了(右键单击)选项“删除初始值”以 从初始化/自动化控件中删除 初始化值。
/ F- @- S, D; b' @* U) _       自动化剪辑 -提高控制和参数自动化的精度。添加了“ 通道机架 和 选择器面板”  (右键单击)自动化剪辑“使用链接克隆”,以使用原始链接克隆自动化剪辑。
+ h3 D7 X+ U0 w       文件大小警告 -在警告文件大小之前,设置FL Studio(.flp)项目将保存的最大大小。
1 u. n6 ^2 h/ z; P+ u7 W       包装MIDI支持 -对于所有包装的插件(VST,VST3,AU),“浏览器>当前项目>生成器参数列表”的末尾现在有16个“ MIDI Channel Aftertouch”参数 ,而不仅仅是一个。
4 ^5 w) Z) g0 `& K0 O" t. x       包装>故障排除 -从“处理”选项卡中分离了解决问题的选项,并添加了“快速空闲”选项以提高某些插件编辑器窗口的帧速率。
* U6 R& l* T! l# p* z       Edison Desnoise  (macOS)-改进的降噪算法以匹配Windows。新的平滑控制。4 g$ o. j& M6 q& B; |+ q
       工具栏 (右键单击)-选择平面按钮,因为平面是新的样式。3 j. N8 Q; j! H- Q& i
       需要重启的选项 -当使用需要重启的选项(例如缩放,语言或用户数据位置)时,FL Studio将自动重启(带有对话框),而不仅仅是关闭。/ ~) Z0 R, E, t! b
       诊断 -现在在其报告中包括新生成的崩溃日志。
667
发表于 2021-3-1 12:54:03 | 显示全部楼层
有了官方中文界面,对于用户来说更方便直观了。
108
发表于 2021-3-26 11:24:02 | 显示全部楼层
对于不会英文的我来说,非常好了!
GMT+8, 2025-7-25 11:54 , Processed in 0.035002 second(s), 10 queries , Redis On.
