查看: 26957|回复: 0
[音频系列] 美国百威PEAVEY专业数字音频处理器Digitool MX16a
发表于 2021-2-20 20:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.1.小型媒体矩阵Digitool系列
  Digitool®是一个完全可自由设计的音频处理和控制系统。它包括先进的并行DSP 处理,多层次的面板显示,多界面和控制选项。信号的处理是由两块32 位并行 SHARC 处理芯片共同完成的。
  Digitool®为系统设计者们提供了一个最经济的系统设计选择,与同类产品相比,它具有极高的性价比。用户的系统设置可以被保存在Digitool®的主处理器以及非易失性存储器上。用户可以通过它的前面板控制界面以及外部控制界面对系统进行控制。系统设计员无须移动设备,无须移除底盘,只需通过Digitool®上的标准串行接口连接到电脑上,就可以很方便的实现对系统的升级。
  Digitool®的图形显示功能完全可满足各项显示需求,包括实时的音频信号活动状态显示、预设的状态显示、音频处理控制信息的显示。
  4.1.1.Digitool® MX16a
  产品主要说明:
  l 8进8出的DSP处理器
  l 增强导航
  l 前面板有所有输入输出的静音开关,它更直观地显示哪些通道静音
  l 前面板的“edit”按钮可用于访问编程界面
  l 5段LED用于指示输入和输出的电平
  l 前面板的USB端口用于连接的电脑,使得访问编程更方便
  l 后面板的以太网端口用于网络连接,发现网络上的Digitool
  l 后面板8个电压控制端口(对系统控制配置和一体化)扩展了灵活性
  l 基于图形用户界面的digitool Hd编辑软件
  l 1路AES 输入
  l 全彩LED显示屏
  l 8路平衡输入(线路麦克可选择)
  l 1个AES数字输入接口,8路平衡输出
  l 24位数模的转换,96KHz采样频率
  l 8个0-10V DC电压控制输入、485串行外部控制输入、LAN网络控制接口
  l DSP音频处理芯片,可实现多点对多点的数字交换,数字路由
  l 输入通道5段参数均衡、噪声门、压限器,输出通道7段参数均衡、噪声门、压限器、延时器。
  l 交流电源输入电压: 100V-240V,50Hz至60Hz通用交流电源
  l 尺寸(H×W×D):89mm×483mm×333mm
  l 净重:5kg
GMT+8, 2025-6-6 08:55 , Processed in 0.028422 second(s), 10 queries , Redis On.
