查看: 45825|回复: 1
[设备] Solid State Logic助力2021春晚——首次8K直播成功
发表于 2021-2-19 11:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
近两年来,中央广播电视总台以北京冬奥会8K转播为目标,全面推进8K超高清电视科技创新,现已研发了制作、播出、传输和呈现全链路试验系统,包括:8K超高清演播室系统、8K后期制作系统、8K电视IP主控交换调度系统、8K频道播出系统、8K AVS3编码系统、8K IP电视集成分发系统、8K AVS3解码机顶盒和8K大屏播放系统,具备了开展8K超高清电视频道试验8K直播的条件。
幸运的是,传新科技提供的一套Solid State Logic System T S300制作系统被选中参与此次的8K春晚声音的制作。由于8K的带宽问题,视频必须在IP化后进行制作和传输,那么System T天生的IP架构,使得它更加方便的加入到全IP化制作流程内。
由于场地的限制,特意选择了最小的16推子版本,以EFP形式架设在央视第九演播室的音频控制室内。System T S300以精简的控制台布局展现了System T音频制作环境的非凡功能和多样性,对于具有各种技能水平的操作员而言,仍能保持直观的人机互动。
音频部的混音团队,将1号厅现场的信号、来自800演播室5.1的编组信号、以及8K专属的放像信号,全部经过System T S300处理后,使用符合ST2110标准的IP流格式推送给8K频道的播出系统。
System T S300是一款紧凑型的控制台面,可与Solid State Logic System T完整的产品线组合在一起,共享控制、处理和I/O等选件。可以将其配置为较大的System T安装系统的一部分,也可以将其指定为较小的广播系统或OB转播车的独立配置。
System T S300和System T的核心是可用触摸屏访问和控制的极其优雅的软件操控界面。输入通道视图和总览视图的图形界面可以显示整个系统状态的全面大视图,并且可以通过点击屏幕立即访问“通道详细信息”视图。系统配置、路由和台面布局均能通过简单、直观的屏幕操作完成。甚至编排大规模的Showfile场景也变得简单而直接。HDMI输出和可选的外接显示器摇臂方便了使用外部总览显示屏。
在较大的系统中,System T S300是一个出色的扩展或备份调音台。控制界面之间完美的Showfile兼容性,意味着制作任务可以轻松在广播机构内的任意控制台和控制室之间转换。在处理引擎大小不同的地方,Solid State Logic独特的兼容模式允许预先选择通道、总线和效果器资源,这些资源在较小的处理引擎上将不起作用。大型控台的设置永远不会丢失,并且即使在音频信号正在直播的情况下,演出期间的任何时候都可以重新分配资源。
System T S300有三种版本:16+1推子、32+1推子以及48+1推子。可以任意连接T25 引擎 (256 paths @ 48kHz) 或者T80引擎 (800 paths @ 48kHz),使用和大型System T S500台面一样的操作系统。
System T出色的屏幕界面结合了可靠的快速响应硬件。System T S300推子模块具有15层,每层有四个Bank存储区,可通过专用的“层和存储区”按钮快速访问960条路径。每个通道条都有一个100mm电动推子和一个PFL Solo键以及推子后拉式PFL。还有其它用于静音,AFL预听以及选择的按键,还有用于访问Solid State Logic独特的Super Q系统的“ Q”键。每个通道条还具有一组快速控件(一个按键开关编码器和三个可分配键),这些控件与上面屏幕界面的垂直对应方向结合使用。彩色旗标LED直观地指示所选功能。
System T S300具有功能强大且紧凑的主控部分。在控制台的右下方区域,一个小模块将监听控制部分,一个聚焦推子和一组用户键组合在一起。监听部分由主监听编码旋钮和其它监听控制编码器(带有显示屏)组成,并带有DIM、CUT哑音和外部信号源选择键。聚焦推子是带有推子和全套功能键的通道条,可以将其设置为跟随当前选择的通道或锁定到特定功能。
右上角是一个具备五英寸触摸屏的小模块,该触摸屏提供了FX内置效果器表头。可以显示内置的响度表,True Peak真峰值表和Phasescope相位表,不再需要外置表头。主控部分还包括21个用户自定义键,可立即控制与制作最相关的功能。
除夕之夜,总台联合四大运营商将春晚8K超高清电视信号传送到北京、上海、深圳、成都、海口等10个城市公共场所,共有30多个8K大屏幕或8K电视机同步播出,这些公共场所包括北京国家大剧院、上海国际传媒港、深圳福田星河广场、成都春熙路商业街等,在这10个城市的市民都可以通过这些公共8K大屏体验到8K春晚绚丽多彩的视觉盛宴。
228
 楼主| 发表于 2021-2-19 11:38:01 | 显示全部楼层
这就是紧凑型System T的非凡力量
其他国家的Solid State Logic System T S300用户也同时发来贺电,共庆8K首场直播成功!
GMT+8, 2025-7-22 00:58 , Processed in 0.031534 second(s), 10 queries , Redis On.
