发表于 2021-2-11
|阅读模式
+ l; Q( a2 V" Y6 ^6 l
Pine Player for Mac音乐播放器软件/ l- p0 s& O% I, d$ ]3 G( i
8 k2 o/ e/ { ~
Pine Player for Mac是一款非常不错的Mac音乐播放器软件,可以播放几乎所有的数字音频格式,包括现有的AIFF,OGG,WMA,播放DSD,SACD ISO 并具有较强的倾听中最便捷的方式Cue文件的能力。( C8 d) }% i& w
7 R) C7 N% b' G. P
8 j, L1 Q+ \7 W+ A' _! J9 o% L
0 r" L J7 }2 E2 z6 N$ E
Pine Player mac版功能特色:- N/ f6 e, k' F
- k9 _2 h, Q& R# j5 B
1. 最大32Bit 768kHz上采样功能' P! I5 q1 K% a/ M% K( E
& }4 z5 R% {" w' k) r& Y" u
Pine Player支持各种PCM格式,因此可以播放16到32位的声音源。通过支持最大768kHz的声音,它还可以再现清晰丰富的声音质量。! y- b" m" m5 g! N3 S) I+ D# X
2 D9 n' k2 O* Z: e* i
Pine Player独特的过采样滤波器是一种将普通MP3文件上转换为32位,最大768kHz和高音质声源并将其发送到DAC以便以最佳性能播放的技术。实际上,可以清晰清晰地听到普通MP3文件的声音质量。显然,高清音频文件(例如MQS和DSD)也可以上转换为最大768kHz。/ A$ @. F) ?3 s1 b7 M4 t
' a* g: f: D2 ?, Z% r* R v# G: A
2. 便捷且强大的播放列表和防止文本破解 h: W2 x, E* m
* V% A j0 y5 O, A Pine Player具有非常方便的播放列表,因为用户可以保存和管理他们想听的音乐,只需拖动就可以改变播放音乐的顺序,并且由于其完美的解码功能,可以完美地表达任何一种语言或文本编码。没有朝鲜语代码破解。
% u; e4 D, u2 t) s- s7 J7 `( K7 U
- ? G4 a! A" F% n8 Y/ Y: F 3. 淡入淡出和无间隙设置 Y9 B$ B$ X' L6 p
0 ~9 k% s2 g5 {. f# L
交叉淡入淡出功能可以将设置为秒,这种功能可以在收听播放列表中的文件时减小歌曲之间的间隔或使歌曲完全重叠而完全没有间隔。
# t, K( U' w. z- m
: r& W" t" n3 g 4. 音频队列的大容量存储,用于实时转换 A/ s) i8 C5 V5 [# b! m
5 C: o' [3 e/ D/ t4 o. a% C5 E
Pine Player具有强大的音频队列来处理大量数字数据,从而防止了声音质量的损害。因此,与其他音乐播放器相比,它需要占用大量内存。
, ^/ j3 F ]: }( v/ K8 G F) H* e4 I9 J4 O, n
5. 自动隔离损坏的声源
, I+ s& A6 s0 }) k$ |0 P; \' I& F- H2 A6 f' P& d c! c X
Pine Player具有自动隔离功能,可将损坏的声音源称为Vault。如果在播放音乐时检测到损坏的声源,则音乐将停止并进入Vault文件进行隔离。通过此便捷功能,用户可以轻松找出损坏的声源并进行恢复。/ a) b, n5 ~# k) Y/ ]
; }8 G. ]$ m0 F) M0 t 即使具有所有这些功能,PinePlayer还是一个免费的应用程序。而且,没有任何营销或广告材料。特别是,不会将包括个人信息在内的信息发送到外部或互联网。
# `. r! l5 s; T0 Q: K7 Z0 w" v6 R( T" O8 X2 f# T
2 R8 o8 l' D8 A# t# k1 ?# q
" W# X& T: R/ P 以上就是小编给大家带来Pine Player for Mac音乐播放器软件,有喜欢的千万不要错过哦!更多好用的Mac软件,尽在macz,有兴趣的可以来看看。 |
