查看: 24798|回复: 2
[基础] 运用声学处理来控制回声和混响
1万
发表于 2006-3-9 07:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当有某个房间或建造一个录音棚时,如出现下述问题,就需要进行声学处理:  B- T/ b5 ]1 W* c1 ?; {) x4 F- [9 w
# q2 H2 h& x3 q(1)在墙边拍一下手,然后可听到颤动回声。这是由于声音在硬的平行墙面之间的来回撞击而产生的。
! |' m, L7 a0 v# r# u(2)录音棚有非常活跃的环境,诸如像一个车库或是混凝土结构的地下室之类,可以听到很多的房间混响。1 J7 j' v2 ~0 I! D1 Y
(3)录音棚体积很小。
9 }- C. u: Y% {; C(4)从录音作品中可以听到外界的噪声。
. K: v" N8 }! T( r  s' a(5)低音吉他放大器和监听音箱的声音有隆隆声。
# m9 l; c) `3 ~. D7 @8 O7 S(6)缺乏在数英尺之外作不拾取噪声或不拾取过量房间混响的拾音的自由度。
' u6 a  L, I8 s* Q/ B- x" Y( i(7)在传声器信号中可听到大量的泄漏声。一些泄漏的例子,如吉他传声器拾取了鼓声,或是由于铙镲传声器拾取了电吉他的声音。0 X- e$ h' N* [4 i
4 Z8 S1 [8 ?" n; [& v' V
如果有上述情况出现,则可按如下的建议来改善录音室的声学状况。混响和回声是由于房间表面的声音反射引起的,因此,强吸声的表面会有助于化解这些问题。
# y/ a) ]+ |6 `6 |1 n3 h ) p- d/ Q3 m" z& W/ c. t5 H
高频吸收, `) W8 b6 q5 g, V" l6 D
2 a: G5 R4 l7 I
如要吸收高频,可使用诸如多孔的褶皱(凹凸不平的)的泡沫垫材料。这些材料是高可燃性的,所以,要作阻燃处理。把它们钉住或粘贴在墙面上,或者把它们固定在框架上。从效果上看,使用厚的泡沫材料要比薄的好。/ i. W- }- z0 A* ]; Q# d+ B" M
8 {4 [+ A  O& W装在墙上的0.1 m的泡沫材料可以吸收自200 Hz ~ 800 Hz甚至以上的频率成分,这取决于声音撞击到泡沫材料上的角度。在泡沫材料嵌板之间要留有一些空隙,这样有助于扩散或展开室内的声音,如图3所示。不要过多地填满泡沫材料,因为填满了的、“死寂”的房间对演奏来说是很不合适的,而保留一些反射声后能给声音加上“空间”和活泼的感觉。
4 R% u6 n- E( N" u
/ Q9 I8 {  x( G5 F其他高频吸声体有睡袋、活动毯子、地毡毛毯、窗帘以及用细薄的棉布或粗麻布罩住的玻璃纤维等。如有可能,把这些材料与墙面之间留有数英寸的空间。这种间距会有助于吸收中低频率成分。有一种宽频段的吸声体,它是罩有细薄棉布或粗麻布的已压制好的0.1 m玻璃纤维板(Owens-Corning Type 703, 3 lb/ft3)。
" i/ z, c' P, F) L: j6 K; k8 @, E! W 7 z5 F# z& I1 B
首先在要进行录音的演奏者的前方或上方只安置一小部分吸声材料,每次只增加一些吸声体,直到所录得的声音满意时为止——通常仅覆盖总表面的50% ~ 60%。吸声位置位于从混录位置方向观察为监听音箱的镜像位置上。吸声体置于监听音箱后面的墙上,也可把吸声板吊挂在混录位置与监听音箱之间半路中心的上方,用吊钩和线绳悬挂。
* x0 p% K! g6 [8 m7 l- P 4 A2 P8 u1 ^  y
另一种吸声体为位于传声器附近的独立安装的声学板。例如ModTrap及sE Relexion滤波器。8 Y7 }' _& F& B: Q0 N
9 N+ w* K: x. h) ~
低频吸收  z# q4 C% e* g; f4 Z
) O, \6 j- i2 I
要吸收低频,则需要作低频陷阱。以下列举4类陷阱,仅供参考:! X' ]# p$ w0 J( R1 ?
: ]: t1 l2 v' e(1)谐振管陷阱
8 P1 L3 S6 C6 u
: o, y5 v7 E& m取一只容积为35加仑 ~ 55加仑的橡胶桶,用玻璃纤维隔音材料将其填满(操作时带上防尘口罩和手套),在开口处用细薄棉布或帆布覆盖。这种管陷阱吸收的频率接近于1 130/2H,这里H为橡胶桶的高度,单位以英尺计。例如,一个3英尺高的橡胶桶的吸收频率为188 Hz。放置地方的要求并不严格。& P9 Z; M  Q8 @0 V! U4 V0 o
# \, d; ~% q( O6 J+ |
(2)摩擦管陷阱
  V6 U5 w) `! G2 z: H4 D5 A
1 u! x( l' C0 a$ _制作一个直径0.6 m、高度为2.44 m的帆布袋,在其内填满玻璃纤维隔音材料。在距离每个墙角数米处悬挂一个帆布袋(见图3)。其距离可根据公式1 130/4F算出,这里F就是想要吸收的频率。例如,想要吸收80 Hz,要将帆布袋在离墙角1 m处悬挂起来。% n" E& h, D, S
; m% ?  \+ D. V(3)格子陷阱) M4 R* q( H0 j* y
* n  V! o2 n& ^( o
用木板条制作一个0.9 m宽的平格子框,其高度刚够天花板那样高(见图3)。用细薄棉布或粗麻布包裹。把这副格子框对角横跨于墙角,墙角内填满R-30吸声材料。在格子框留衬托,面向房间。在房间的每个角落放置这一装置。(感谢Chips Davis提供这个主意)。
( ^: N, e, z8 ?: C' h  q. Z. T/ E
( Q9 D/ K) s( A  V9 T  C(4)隔声嵌板
# w* G4 N# t2 S% j 2 ^# s/ g( e) J& s1 I8 X& T" Z
准备8块型号为705的0.6 m × 1.2 m × 0.1 m 的刚性玻璃纤维隔声板。每块板用细薄棉布或粗麻布包裹玻璃纤维。每个房间角落放一块嵌板,嵌板的0.6 m边接触地板。上下层叠两块嵌板,高度为2.44 m。(感谢Ethan Winer提供这个主意)。; _. _5 I* E3 M, h/ g! [/ z8 T
$ x$ u- E. V% j3 u5 K" [. g/ s
还有其他低音吸收方法:如用木镶板的吸声方法也很有效;也可在距离墙壁前数厘米的地方设置小房间并在里面放置长沙发和书本之类;在地下室录音室内,把吸声瓦楞板钉到天花板的托梁上,在瓦楞板与天花板之间填入玻璃纤维吸声材料。
+ W, c4 L7 p- j" L 4 ~! E+ B% H  n5 p) h
如果在录音室内不安置任何低音声源,可以不需要任何低音陷阱。例如,不开启低音吉他放大器——而只用直接耦合小盒录音,而让演奏者头带耳机来监听低音。
( e5 S1 X* y1 L3 G8 a% Z: P. z: R: I" Q- Y7 @) {* Z, q9 S3 }/ _
20160309021514639.jpg $ H5 ?; ?8 k8 n% M+ x8 ]' C
1万
发表于 2006-3-13 00:37:00 | 显示全部楼层
啊的几次使用还需考虑一下。
6882
发表于 2006-3-13 03:08:00 | 显示全部楼层
再来支持问好![em01][em27]
GMT+8, 2025-6-6 07:10 , Processed in 0.026902 second(s), 6 queries , Redis On.
