0 y, }5 [: J! z3 k" {: U$ f
FL Studio 插件使用教程 —— Pitcher& x! S4 E) s0 E7 H
* P1 v& ~- T% v, q+ M认识音高修正和Pitcher, V. e% S: }& G8 ~" q. z$ Q
由于人的声带不像钢琴、吉他等乐器一般可以固定音准,因此许多常见录制的Vocal常出现音高偏移等情况。5 `3 b6 W0 w/ M7 n
- S+ _. T3 r5 [7 c" J( t( g对于这类情况的出现,不同的音乐公司推出了各自的解决方案,如当下热门的音高修正软件Auto-tune和Celemony Melodyne;以及Cakewalk SONAR 的Roland V-Vocal、Cubase的Vari-Audio等。作为一个时下流行的DAW,FL Studio在音高修正方面并没有落下,同样推出了一款自己的音高修正插件——Pitcher。
8 M8 K# u* R0 b2 p2 m
$ M: y* p* s# C" K- f- @: k
图1:Pitcher 初始界面
+ p3 K( F2 b: |! j) j
, ]8 m& V2 g4 d/ _1 ?# A1 U5 ]& KPitcher基础功能4 r' @5 q6 W* Q6 N5 y" ^, g7 A
Pitcher是一款界面简洁,设计复古,简单易用的音高修正插件(图1)。
" x' G) k! A7 t
|2 X z3 I. F在主面板中,我们可以看见一排十二个音阶控制灯。当某一个灯点亮的时候,插件将会对接近此音高但不准确的音符修正到标准值。! i* v$ F; v4 k# }
6 K* N* q+ w" T: j8 t$ R左侧“Min: 110 Hz”表示插件可以检测到的最低频率。此选项一定程度地避免了录制时的噪音、电流声对音高修正的影响。但如果想用Pitcher对说话声(尤其男声)做音高处理的话,“Min:”选项的值不宜太高。0 u+ Q. {+ x2 z& b: J/ ^( n
6 i2 E9 @" G' N5 }6 _; I- Z% }“Min:”的下方有三个相貌类似的选项。其中图1显示为“Minor”和“C”的两个选项用于快速控制右侧音阶灯的状态。例如将该参数组调节为“A”“Major”后,右侧音阶灯将会按照A自然大调音阶保留C#、D、E、F#、G#、A、B七个灯开启,其余自动关闭。而余下的“440.0”参数则用于调节十二平均律的标准值,通常用于少数不在标准十二平均律上的乐曲人声,这里不展开举例。
! r! K8 _% O9 Z& J
) s8 d2 \" o2 ]6 h( n音阶灯的下方有一排旁通开关,默认全部为打开状态。最左侧的“ENABLE BYPASS”控制所有开关全部打开/全部旁通;右侧12个开关向上为打开,向下为旁通。( [, x) S: \: `4 v* O
: q U( N1 R4 _: ]- g
旁通开关下方有一个“GENDER”指针和一个“FORMANT”按钮。“FORMANT”按钮是“GENDER”的开关。“GENDER”的作用是通过调节声音的共振峰重心,达到给人声干音“变性”的目的,通常用于制作电子人声效果。, l- g% k: R" P9 m- g- l3 W% F. U2 D
0 k+ }1 }# Q; T7 i0 [% Y. u7 u$ e
右侧有一个很大的“FINE TUNE”旋钮。这个旋钮和上文中“440.0”参数的功能类似。不同的地方在于,“440.0”以设置A3音高的方式偏移了十二平均律,无法应用于歌曲内实时变化;但“FINE TUNE”旋钮是支持绘制包络线的——也就是说,“440.0”参数作为一个标准而存在,“FINE TUNE”的灵活性更高。! b" V, |& [' H2 o5 A- g
# ~ h+ G* G d5 F1 [, m+ sPitcher的模式设置
- h; a! s4 v" z& T# A观察Pitcher面板的最底部:Pitcher共有三个模式开关,分别是“MIDI” “OCTAVES”“HARMONIZE”(图2)。
- j& ^! _" `9 \. d( V# W$ m5 m
5 s" W: d( q$ g6 U A4 E
图2:Pitcher底部模式选项
* \/ l/ F7 Y# _' I* _) E. `0 r4 Y% u v3 [
3-1 “MIDI”模式
+ O* i3 Z7 Z1 s* B8 E2 t4 d0 U2 F- x
2 e0 ^& L8 w( A “MIDI”模式开关默认为关闭状态。打开以后,用户将会发现顶部的所有音阶控制灯会一并熄灭。不用感到紧张或困惑,细心的读者会发现,“MIDI”打开以后,Pitcher插件下方多了一行小字:MIDI Input Port Number(图3)。5 s$ O& ?1 i* D
0 x# D) L* g( {2 d
; H6 T: x7 @7 R4 p! k图3:“MIDI”模式下的小细节# a9 ], p. p4 E4 \3 y8 i! d
) |' }1 N* j+ B: O
这个神秘参数恰是“MIDI”模式发挥作用的关键所在。“MIDI”模式打开后,Pitcher的音高修正目标将不再受音阶控制灯的约束,而是可以由用户实时控制。只要在频道机架生成一个“MIDI Out”频道,将Pitcher的输入端口与MIDI Out 的输出端口连接对应,用户则能以编辑钢琴卷帘窗中MIDI音符的方式实时点亮或熄灭音阶灯。MIDI Input Port Number代表Pitcher所连接的MIDI端口的号码,为保证“MIDI”模式正常运行,MIDI Out的输出端口要和Pitcher的输入端口号码一致。9 R! {- k4 r- k, I0 S5 r$ J: z
2 |) ~* N! T% Y3-2 “OCTAVES”模式和“HARMONIZE”模式* s* F# _- m! e' N" D- ^
8 ]% Z8 J+ @1 W3 I9 d1 d “OCTAVES”模式和“HARMONIZE”模式要在“MIDI”模式开启的基础下运行。- E. Q* H ?4 {- y3 k- y
2 [9 M4 S& m6 a9 {
“OCTAVES”的开关代表Pitcher是否识别MIDI信号中的八度信息,默认状态为关闭。
' L g; V4 }, ^$ W5 W
9 A% I1 a+ Y- {: f+ X在“MIDI”模式打开或“OCTAVES”打开的情况下,Pitcher面板的左侧有一个调节修音速度或滑音大小的“SPEED”旋钮。
* U; a0 ]" d! c: q
' u0 ^6 x1 l6 z+ Y+ J由于Pitcher的默认状态是对单音人声进行修正,相邻音中间存在平滑。“SPEED”旋钮正是用于调节平滑速度的。最大值“FAST”会使不同音高之间的连接变得生硬,所以在修正真实人声时,建议将这个值调在“MEDIUM”附近。' ^" V0 G# w4 Q5 ?5 y
2 N0 _3 B* D5 x. Z# A8 s2 L: t* p
如果想要将单音处理为多音和声怎么办?难道要分出许多个MIDI接口和Bus来吗?Pitcher有这类问题的解决方案吗?答案是肯定的——“HARMONIZE”模式能够高效地解决上述问题。( n: _1 K# a* P3 B1 d; N" G
' m9 W4 t5 ]; d3 W1 e0 J( C5 P) W“HARMONIZE”打开以后,左侧的“SPEED”旋钮将会被替换为和声控制区(图4)。
. a# t2 g% s3 C( L4 m! g- q0 R5 K" I6 w4 r* b' k9 r( q4 o! c- x
8 f; V1 j' S, R7 x( n( {% S
图4:和声控制区" r% s& m- X% ]* {) C
3 H* U$ ?+ \ `3 f我们可以看到,Pitcher最多支持4路和声,每一个和声都能够分别调节声像。
' ]$ g) x5 K1 x
1 F7 e4 O8 B/ K下方“REPLACE MIX”默认为打开状态,一旦将其关闭,未经处理过的声音将会与经过和声处理过的声音同时输出。右侧的“VEL”默认状态为关闭,如果将其打开,在钢琴卷帘窗中MIDI音符的Velocity(力度)参数将会被实时关联到Pitcher中每一个和声的音量。右侧“STEREO SPREAD”是立体声分离,这里不展开详细叙述。
, b# I9 H4 S+ G6 V9 k/ N6 h I U' }/ y3 y+ o3 Y0 F
Pitcher总结4 D; Y* v; r$ j5 x* d
Pitcher功能强大且易用,但同样也有自己的缺陷——它不像Celemony Melodyne一样能以音频切片形式编辑人声音高,因为Pitcher本质是一个实时的插件,对于使用Pitcher对每一个单独的音频更改音高,需要由一个MIDI Out插件来辅助;并且常常需要消耗大量工作时间来将MIDI音符与音频同步,有时候还要解决Pitcher无法扫描某一段音频的音高而导致修正掉线的问题。因此Pitcher的使用门槛仍然有待降低。我们期待未来会有性能更优越、兼容性更强且更易用的音高修正插件出现。 |
