查看: 28767|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[转载] 如何将数据从旧 iOS 设备传输到新 iPhone、iPad 或 iPod touch
跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-1-12 21:00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将数据从旧 iOS 设备传输到新 iPhone、iPad 或 iPod touch; v" x2 m& W6 v+ `
! n. M( u" Q( j8 W" b& x  @
6 s: a: d  V0 J/ ?  Q' w从旧 iPhone、iPad 或 iPod touch 的备份设置新 iOS 设备。+ J/ z( _+ e# a/ B/ R
3 p2 S5 e( ~/ q' ^) K* `5 D& @( N. V$ ~% S
开始之前, M6 y+ {" y3 l/ h- ]4 q6 L
& U. {6 `0 e; N+ f* y: z. g
, [  S3 n$ L% \1 @* ?8 Z( a$ R- o, G5 t/ C6 k
如果您有 Apple Watch 并购买了一部新 iPhone,请先在旧 iPhone 上取消 Apple Watch 与 iPhone 的配对,然后再设置新设备。取消配对将自动备份您的 Apple Watch,以便您在与新 iPhone 配对后进行恢复。
) M  B* _/ g: e+ o& u3 M3 Q7 Z# `8 T5 ]
请确保您拥有设备备份。; a! a$ F1 B1 Q* }$ b
+ R1 r  H5 g) u2 M
准备好您的 Apple ID 和密码。3 N2 V# A3 K; V3 F8 V4 I
: e$ j, u3 B, v, @! `
移装 SIM 卡。如果新设备需要使用的 SIM 卡类型与您手中的卡不同,或者需要使用 eSIM,请联系您的运营商。
# w4 W2 N4 o4 h1 p, c% `! ~0 \* ?' L0 Z$ q  w5 T' e* h
; d3 E  e; K0 o" d- a8 p2 E( a- b
  o7 `& e* K6 S3 J2 F: u  S* @
选择一种方式
; ]$ H3 F7 P0 G" l3 p. W6 p; B8 ?' q8 H) V! U0 P& k8 [
接下来,请选择以下传输方式之一。
% Z/ h$ E: n9 U0 [+ |5 e4 y& c$ e7 V6 n
+ t, _0 T  p  g! {- a, d% p$ h
9 p* }/ v$ q; u3 p0 x3 o1 ]
9 {, E$ K. s1 J4 S1、快速开始:使用已在运行 iOS 11 或更高版本的 iPhone 或 iPad 来自动设置新设备。
( \( p, M( G+ Q( @/ ]( |: Y6 C
; \, I/ J7 r7 J2 l, n4 d' N& n
. U1 m1 `; e# B- k  ]2、iCloud:将您的数据和已购内容从旧设备的 iCloud 云备份传输到您的新设备。
3 I( b3 w, H. W4 C2 X* \7 u6 p: X1 {8 @" ]
9 f7 b* |* q6 ?6 T  n$ _
2 a2 K; s# G7 R# Y0 H2 C' K* ?7 A3 u+ o* ]  B
3、iTunes:将您的数据和已购内容从使用 iTunes 创建的备份传输到新设备。
+ \; j- o0 U3 t. M+ Q! v0 I& l2 E# ?% D+ b" ^) L
, p% P% R3 |& B9 \6 ~5 m- V/ e! j4 Z4 R, y4 ?
1、使用“快速开始”将数据传输到新的 iPhone、iPad 或 iPod touch
  y1 f+ @3 |% W/ M2 R
" [5 R# [! N5 r& y2 }3 P4 T使用 iPhone、iPad 或 iPod touch 自动设置您的新 iOS 设备。
* T. v- Y0 b' a$ [$ K/ S" {2 w! a4 y  \$ b# [, j
通过“快速开始”,您可以使用当前设备的信息来快速设置新的 iOS 或 iPadOS 设备*。然后,您可以将其余数据和内容从 iCloud 备份恢复到新设备。4 {# R1 }! g: V+ C1 |
2 j: \5 T2 K5 x+ w" @% ~6 M
如果您要使用当前设备来设置新设备,并且当前设备使用的是 iOS 12.4 或更高版本或者是 iPadOS,则“快速开始”中会提供使用设备间迁移的选项。这样您便可以通过无线方式将所有数据从当前设备传输到新设备。0 S, `. I, @! N# n
& D* b& a- N3 O* y
使用“快速开始”的过程会同时占用两台设备,因此请务必选择在几分钟内都不需要使用当前设备的时候进行设置。3 P( b5 ]! ^$ \2 r
& |5 Y5 R. O( O" F$ ?/ _
& Y6 A+ V( [: X" h! z3 d# }5 P# ~0 i
如何使用“快速开始”0 w* H' a3 L1 b% z) w
" x5 y6 z1 u9 o* H! {- `
) g+ F' X4 s# l7 \# B- ]# |将新设备开机,并将它放在当前设备旁边。“快速开始”屏幕会出现在当前设备上,并且屏幕上会提供使用您的 Apple ID 设置新设备的选项。确保这就是您要使用的 Apple ID,然后轻点“继续”。如果您没有看到这一选项而无法在当前设备上继续操作,请确保蓝牙已打开。2 l" ^$ X7 g; E" ~  o. N
; J8 f& z% d. Z8 O0 K
等待新设备上出现动画。拿起当前设备并置于新设备上方,然后使动画居中位于取景框内。等待提示“在新 [设备] 上完成”的信息出现。如果您无法使用当前设备的摄像头,请轻点“手动验证”,然后按照显示的步骤操作。
+ h$ h3 f# F  ]9 w, i( m2 W+ B
. ~4 c$ `* {) C% r( i1 [2 ^系统提示在新设备上输入当前设备的锁屏密码时,请输入相应锁屏密码。
' B- `' [( r% }% ~# _- m, ]: o+ y4 H$ |0 m: Q* i* u
按照说明在新设备上设置面容 ID 或触控 ID。
: Z: ~# S; S5 l6 c1 h& V; {1 I" m5 @1 J1 T5 i2 d# C- \* d* T
系统提示在新设备上输入您的 Apple ID 密码时,请输入相应密码。如果您持有多台设备,则可能还需要输入其他设备的锁屏密码。
# ~; U1 {$ a' ?5 t
* \+ \" d" P2 b您的新设备会让您选择是将数据从一台设备传输到另一台设备还是从最新的 iCloud 云备份恢复 App、数据和设置。您也可以轻点“其他选项”以从电脑上的备份恢复。选择一个备份后,您可以选取要不要传输某些与位置、隐私、Apple Pay 和 Siri 相关的设置。, H# {$ ^' T8 v( b2 a5 u
& }( [5 O- C# q
如果您有 Apple Watch 并且正在设置新 iPhone,系统还会询问您要不要传输您的 Apple Watch 数据和设置。
" p8 D6 T) e  \" N
3 B" c5 b( w, }7 X8 |5 h
, e( r+ n5 g' _/ D/ b) i4 U! {+ G! i4 T* o
  \, x" G1 |: P) X* i4 U8 T. n3 s% @3 [+ a1 A- Y* V+ ?
将数据直接从一台 iPhone 或 iPad 传输到另一台 iPhone 或 iPad
6 H( [. G" U2 T
2 E' f, G2 t0 I; ^6 [2 ~5 b. L  `如果当前 iPhone 或 iPad 运行的是 iOS 12.4 或更高版本或者是 iPadOS,则您可以使用设备间迁移功能将数据直接从旧设备传输到新设备。您可以通过无线方式或使用线缆将设备连接在一起来完成这一操作。4 O9 Z1 n" E& e9 V' {( V
% F: E: _; B1 Q6 y! g  Z' l9 Y要通过无线方式迁移数据,请按照以下步骤操作,并在整个过程中将旧设备放在新设备的旁边。确保两台设备均已连接到电源。+ P/ f, O! B) k0 B+ ], |& r# `# c4 k
& ^; ?1 L2 U& V1 p
0 i# M. c# d% C( v" v
2 l" ]+ |" J7 u, j如何使用设备间迁移5 u2 i' f" z( F2 z- a
& h- L6 y% |( _2 Z2 |8 U
: e: \3 u8 A% c+ L- M/ |6 J- Q7 @% I8 u9 g* k2 S* ^/ [0 X
将新设备开机,并将它放在运行 iOS 12.4 或更高版本或者是 iPadOS 的当前设备旁边。“快速开始”屏幕会出现在当前设备上,并且屏幕上会提供使用您的 Apple ID 设置新设备的选项。确保这就是您要使用的 Apple ID,然后轻点“继续”。如果您没有看到这一选项而无法在当前设备上继续操作,请确保蓝牙已打开。1 R& _7 j$ f! Q) T) ]! p& \* b- B2 ]
  b: b' n* j8 f& Q) Y: u
等待新设备上出现动画。拿起当前设备并置于新设备上方,然后使动画居中位于取景框内。等待提示“在新 [设备] 上完成”的信息出现。如果您无法使用当前设备的摄像头,请轻点“手动验证”,然后按照显示的步骤操作。- z& }* `9 C$ Y5 `$ `: N+ f
, }1 p% v) B8 M
* X; \5 r2 T* G% \0 {% j: C) ~/ N% }" @! c- H0 T
: \- ]  P! U# t, m- _! Y' \  a- `% ?, K! T$ g. H
轻点“从 [设备] 传输”,以开始将您的数据从旧 iPhone 或 iPad 传输到新设备。使用有线方式时,传输图标  会指明两台设备已连接。您还可以选择要不要将旧设备的某些设置(例如 Apple Pay 和 Siri)传输到新的 iPhone 或 iPad。
- ]4 g5 ~0 v( P3 S7 E/ l# z% z5 H- A3 s' t4 a
如果您有 Apple Watch 并且正在设置新 iPhone,系统会询问您要不要传输您的 Apple Watch 数据和设置。
* z5 f, M  I) f! o1 ?7 M/ p, T* z9 E0 h' j# X5 o4 T
将两台设备相邻放置,并插接电源,直到 iPhone 数据迁移过程完成为止。传输时间取决于多个因素,例如,您使用的连接类型、网络状况和传输的数据量。  y9 S9 z- h0 ~& B
# h' E. b& K, O- S8 |( ]7 c5 M
* D1 H0 b" U- _2 D& f
/ v3 G' D! y! a6 o, e" ?/ s$ j9 w- W使用有线连接从 iPhone 迁移数据
; I' [5 \% y: t! S8 \0 a  w: F! T& G4 C0 d
如果您使用的无线网络速度太慢或是过于拥堵,则可以选择使用有线方式。要通过有线连接将数据从一台 iPhone 迁移到另一台 iPhone,请获取闪电转 USB 3 相机转换器和闪电转 USB 连接线,然后按照以下步骤操作:
3 W- {  L0 l  q. e; m" g6 A
- Y9 l1 v+ L) i$ z+ }. ]3 n, k6 ~! ~( P  N, {% o
$ E4 b- ^: p1 k  _1 z1 a7 n( u- A6 P* L
连接闪电转 USB 3 相机转换器,以通过它的闪电端口供电。确保使用 12W 或更高功率的电源适配器。' K# @+ D+ l* F3 j$ e
$ z  ~, ^! A5 v+ a" B% H( x3 T将闪电转 USB 3 相机转换器连接到当前的 iPhone。
2 ^& R9 a/ ^6 G: r3 |1 h$ I! c$ X, ~9 c  A, L) E6 V. a! N& v( [
将闪电转 USB 连接线接入您的新 iPhone,然后将另一端连接至转换器。
! G$ n# i- F9 b* t& C) u( [* d8 n9 e! t$ A# k
按照以上步骤继续。* K: V$ j) D$ _  p
/ U$ e$ C: e2 O
3 k3 e# O* h8 Z- W: q& f
! Y/ I( L) U6 x7 v; W2 Z*只有 iPhone 支持使用有线连接进行数据迁移。) U$ @8 Y0 H- k6 `0 |4 E; [3 x0 O
. h& r: T0 F2 S
$ X5 C+ q& U* I$ s! F0 S
$ H9 }' l7 e9 K5 k完成
9 }, y, S. x$ v. p
" e' F9 j3 V8 v8 R$ T/ d8 h* M- h7 [8 Y1 r
传输到新 iOS 或 iPadOS 设备后,您可能需要再完成几步操作才能完成这一过程。在出售或赠送您的旧 iOS 或 iPadOS 设备前,请务必设置新设备并将内容传输到新设备。; X* W: T! m, W+ W4 D! }
- ~" p' w( c, r  N3 E
4 s% W+ M* n. Q" }0 n: R  w2 ?! G- c
# ^( P% A' E% }6 s- P/ X
4 W, Q2 _. Y- Y+ F. Y% y* t3 ]) y, p4 @* g5 I* g
2、使用 iCloud 将数据从旧 iOS 设备传输到新 iPhone、iPad 或 iPod touch
7 c0 K, j" m0 r0 e% L0 N) y& p6 a+ l- P  ^. y
4 f8 q6 P$ h  |5 u1 ?' H: |- t8 n0 |, }5 ~, e+ m3 E
使用旧设备的 iCloud 云备份将您的个人数据和已购内容传输到新设备。
5 C* z, A1 b$ i7 I& _! z
& {* _, V$ M8 h
! H' n* r% s/ y2 E如何将 iCloud 云备份传输到新设备  ]1 R5 C3 z/ U6 ]; O- y9 d" o
& s+ ^3 o$ Q% s7 J/ H
% \0 j) g3 k9 K
. l$ k" f0 @  c* T将新设备开机。设备应会显示“您好”屏幕。如果您已经设置了新设备,则需要先抹掉它,然后才能按照以下步骤操作。*
% [, ~# q2 F9 X) }! P( @  ^% i" {* P+ F1 _, `4 a6 m& b* P  X
按照步骤操作,直到您看到 Wi-Fi 屏幕。
  c1 N' l  J! [: W$ ]; v+ _+ e) ?' w: Z* Z+ |) I) g- p& @! k  v
轻点某个 Wi-Fi 网络以加入。按照步骤操作,直到您看到“App 与数据”屏幕,然后轻点“从 iCloud 云备份恢复”。
5 N' x4 R( E! G9 g6 {5 w6 r0 J3 U& m6 i
使用您的 Apple ID 和密码登录 iCloud。
3 U) S# w9 ~. a* X# J4 W& C5 ~- h+ M# W1 j: N) |- z
系统提示时,选取一个备份。检查每个备份的日期和大小,以确保选取正确的备份。如果系统要求您更新到更高版本的 iOS,请了解该怎么做。
# L5 Q( u2 W$ v: P4 w& {' `8 C6 q! ?% A+ d3 ~
如果您使用多个 Apple ID 购买了 iTunes 或 App Store 内容,系统会要求您登录各个 Apple ID。如果您忘记了密码,可以轻点“没有或忘记 Apple ID”来跳过这一步。2 b; F( m/ Q) }& K" I8 N" B
" s5 e. ^6 v$ ]+ {, U- j( ^# j# p4 L保持网络连接并等待恢复过程完成,然后完成屏幕上显示的剩余设置步骤。如有可能,请在设置完成后保持设备的 Wi-Fi 连接和电源连接。这样,储存在 iCloud 中的照片、音乐和 App 等内容便会自动下载回您的设备。8 Q! W" d7 H, w  G. s) W6 _  T5 K
: A3 S$ d, P+ \  N# i& w; r% |- U
0 D4 `( k1 r& W! ~
/ b/ ^+ d: A' o2 q% E3 X*要抹掉您的设备,请轻点“设置”>“通用”>“还原”>“抹掉所有内容和设置”。这样会抹掉您设备上的所有数据。抹掉数据后,您的设备将重新启动,并显示“您好”屏幕。2 _! F# r3 b& h8 r" ~1 p" \$ C2 \
8 B$ b5 e+ }" P$ U
$ J  G0 V9 t' z: n8 J$ N( _
完成% c) v0 S, r2 n; a+ @
  _4 y$ }9 V" a4 O0 v' s将数据传输到新 iOS 设备之后,您可能需要再完成几步操作才能完成这个流程。如果您拥有 Apple Watch,可以了解如何从备份恢复并与新 iPhone 配对。
; V* W/ `* ~; r3 b1 R2 t; H3 z: B, |* B0 y3 A( i6 o0 K' {8 A
0 O. k7 ]! \& ?6 Q' z- C
( K  y% F( O. g$ `! p/ K
8 @3 k% i( a! ?- p
' \$ I4 ~1 f" |- h$ d0 \3、使用 iTunes 或“访达”将数据从旧 iOS 设备传输到新 iPhone、iPad 或 iPod touch; B3 W& U( b; A+ s3 D0 a' W" T
4 g2 z# {0 ~. U/ l" P$ Q7 n
) t9 I# D9 J- I7 R& V
: C$ u3 b" L) b通过使用 iTunes 或在“访达”中创建的备份将您的个人数据和已购内容传输到新设备。
3 P2 ~+ S0 q% j" \4 g* K4 Z* {5 f9 h9 n7 ?/ |1 i
*如果您的 iTunes 备份没有加密,iOS 设备或 Apple Watch 上的“健康”和“健身记录”数据将无法传输。
& f6 y8 ]+ N- _- I4 I
: O+ i* U! O" g2 _" ~% P. F9 ?4 v9 K. U5 [) \1 f: ^
如何将 iTunes 备份传输到新设备
7 n6 J& d! T' I6 s) F3 Z# J7 I/ D9 O" a
1 v# F9 O# f' O0 u
, i. N; b9 a) J' R2 ?; r  c将新设备开机。设备应会显示“您好”屏幕。如果您已经设置了新设备,则需要先抹掉它,然后才能按照以下步骤操作。*2 m  z9 T* L. O+ p% B. o
$ Z5 r, z, s2 v3 j按照步骤操作,直到您看到“App 与数据”屏幕,然后轻点“从 Mac 或 PC 恢复”。
( l4 r2 ^+ @+ r* Y6 w8 L$ R1 `! ^. |) h8 x5 Y
将新设备连接到您用于备份旧设备的电脑。+ C. ?! Q+ d9 N9 p
/ F" Q, J" M1 S5 T在您的电脑上,打开 iTunes 或“访达”并选中您的设备。系统可能会询问您要不要信任这台设备。
# V, V' _; R& C5 Q: i7 F
' F1 u/ x6 I9 Z/ T1 _5 M1 j选择“恢复备份”。然后选取一个备份。查看每个备份的日期和大小,确保选取正确的备份。如果系统要求您更新到更高版本的 iOS 或 iPadOS,请了解该怎么做。1 V$ }: H/ S" j
* n, r  W; ~, M5 d( B- r0 r
如果您需要从加密的备份恢复,请在系统提示时输入您的密码。
5 z2 e4 Z" ]( f  T/ R* u- b# L' g8 p" K
等待恢复过程完成,然后在 iOS 或 iPadOS 设备上完成剩余的设置步骤。如有可能,请在设置完成后保持设备的 Wi-Fi 连接和电源连接。这样,储存在 iCloud 中的照片、音乐和 App 等内容便会自动下载回您的设备。9 k& _  x& [7 {: Q8 I! _* y/ c
2 G4 p% e( u. V# a
; j. v4 |7 w) V- p/ s4 j$ y) l+ E
0 q  d7 S" M3 j) Q% K5 F: ~' Y: W*要抹掉您的设备,请轻点“设置”>“通用”>“还原”>“抹掉所有内容和设置”。这样会抹掉您设备上的所有数据。抹掉数据后,您的设备将重新启动,并显示“您好”屏幕。# L! |/ H, H9 F, b
3 c4 r" m' \$ T( T) ~
. R3 ~% Q4 g8 Y  _8 r9 u完成
/ a5 f8 h3 J+ Y+ C- G+ {. m* Z8 o; k6 b# _# a+ Z# K
* Q" [0 W& j$ L2 g! z3 M5 U传输到新 iOS 或 iPadOS 设备后,您可能需要再完成几步操作才能完成这个流程。如果您拥有 Apple Watch,可以了解如何从备份恢复并与新 iPhone 配对。+ j/ A% X* {* Q- \% p( [+ D
9 X4 t9 i3 W( I6 j) x7 x4 y* f( y- [, q4 M) t* p2 a
6 C6 ^" f5 p* K2 f! N7 G% M; b
  t2 M6 m$ w7 m% G  v! q! X仍然需要协助?+ a  _& g1 \, N
  w. x& y) Q/ c; {# I. ^, }% b
# N3 E, ]. g9 }6 P- ?( z" ~1 N
( E. U2 V2 W- M& b# T+ u/ [如果您需要更多帮助,请点击“阅读原文”联系 Apple 支持。
audioapp.cn
