查看: 25909|回复: 1
[音频系列] Summit Audio TLA-50 电子管前级放大器
发表于 2021-1-10 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1通道电子管电平放大器,带XLR和1/4“I / O.
SummitAudio始创于1979年,当时鉴于保养和维修录音设备的成本费用很高,Summitaudio的创始人Michael Papp决定尝试以一种新型的真空电子管为基础,并且与当时的产品相结合的设备,这种设备注重于还原经典细节的声音,并且所有的设备零部件都是现代化的产品,有可靠的质量保证。
通过不断的发展,强有力的技术保障和良好的口碑,Summitaudio很快成为了机架式音频设备的典范。其DCL-200双通道压缩/限制器,TPA-200B双通道前级放大器更是行业的标准。直到EPQ-200B双通道前级放大器的出现,直接让summitaudio登上了峰。
Summitaudio以其优异的性价比,让它成为了世界各地音乐家、录音工作室和现场演出的! Summitaudio历史已经超过了30年,这个品牌的价值,远见和长寿让我们为世界各地的使用者提供了源源不断的优质产品
技术规格
尺寸和重量
身高:1.75英寸(4.44厘米)
宽度:8.5英寸(21.59厘米)
深度:8.5英寸(21.59厘米)
重量:5磅(2.77公斤)
输入
麦克风:1.5K欧姆
高阻:10K-1.75M欧姆
输出阻抗:150欧姆(XLR)
连接
输入:+4分贝,卡母XLR和-10dB的1/4“
输出:+4分贝卡公XLR和平衡/4“-10 dB
插入:1/4“TRS平衡线路电平输出
立体声链接:1/4“单声道插孔
侧链:1/4个立体声平衡信号输入插孔
输入电平
输入电平:+20 dB
输出电平(XLR):+25 dB
增益:平24dB
操作测量
频率响应:20HZ-20KHZ+/-1dB的的w/6dB压缩
讯噪比:120分贝
总谐波失真+噪声:0.05%+4分贝,3分贝的压缩
真空管:12AX7A
126
 楼主| 发表于 2021-1-10 16:23:23 | 显示全部楼层
录音工程师/制作人Stephen Krause谈到了Summit Audio的吸引力。
■管式压缩机/限制器
■输入端子:XLR,不平衡电话
■输出端子:XLR,不平衡电话
■2号热
■功耗:35W
■尺寸:1U,半机架
■重量:
2.0kg■旁路,CompOn,立体声使用3Way开关可以切换链接
■可以使用攻击开关(快速,中,慢)切换攻击速度
■可以使用释放开关(快速,中,慢)切换释放速度
■前面板上的VU表是Gain或Gain Reduction可选的仪表开关
■注释:TLA-50真空管调平放大器是真空管处理器的最新型号,可以为音乐提供Summit Audio特有的温暖声音。这种1通道真空电子管调平放大器所产生的效果是一种独特的温暖感,与众不同。通过安装-10dB XLR和+ 4dB电话输入/输出端子,它可以在任何录音棚中使用。另一个功能是,它可以使用侧面访问链连接到另一个TLA-50,也可以在立体声规格中使用。它具有起音和释放时间切换功能,增益和增益降低控件的完全调整以及可靠的VU表和OL显示。借助这款TLA-50,Summit Audio引以为傲的真空管声音以惊人的高性价比提供。
[立体声链接]
(1)TLA50用1/4电话线连接两个LINK端子(2)使两个设备的设置
相同。
③与LINK匹配。
■坚固的设计:Summit Audio产品始终以整体设计为出发点。通过关注细节并进行大量改进,我们获得了足以承受严酷旅行的耐用性。因此,Summit Audio产品被世界各地的顶级艺术家所使用。
■美国制造:所有Summit Audio产品均采用最高质量的零件手工制作。零件的质量和工程师的专业知识是决定声音质量和产品耐用性的因素。
TLA-50manual.pdf (640.56 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-5-30 12:09 , Processed in 0.030619 second(s), 10 queries , Redis On.
