查看: 43208|回复: 0
[设备] Podcast是什么?Podcast 专业设备大解析
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2020-12-7 19:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Podcast是什么?Podcast 专业设备大解析!
处在无时无刻的都处在接收信息的环境中,视觉及听觉充斥着新媒体世界的各式形色时,一睁开眼睛便是无数建构好的信息,丝毫没有其他的想象空间,在这个时候纯声音的编排及演出反而更能让人专注在内容上,有更独立私密的收听体验。在这篇文章中会简单的介绍 Podcast 的发展,以及收集目前市面上的几款有不同使用定位,但都是以Podcast 录制做设计的控制接口/混音器。
初步认识 Podcast
Podcast 的概念最早 2004 年某次的苹果发表会中被提出,是由 iPod 和 Broadcast 两个字结合。
广播是一个实时性高的媒体接收、发送技术,广播并不能被保存或被阅听人收藏、选择内容以供下次播放收听,Podcast 则不同于广播,不需属于广播公司也不被广告时间制约,Podcast 在当时是许多媒体工作者、渴望拥有自身厂牌、节目的人们的新大陆,人们可以比以往低廉许多的成本去打造自己的节目,说些自己想讲的故事、让自己的音乐获得被听见的机会。
2010 年后, Youtube 逐渐壮大的发展以及能够免费建立自己频道的机制,每个人都可以自由地上传各式各样的音乐、影片、获得曝光的机会,影像创作、发布自此渐渐的改变人们阅听的习惯,纯粹的音讯节目、广播节目也就逐渐式微了。
iTunes 操作页面。
发展至今,视觉信息过于饱和的现在, 人们不得不去寻觅另一种信息接收方式,能有更宽广的自我想象空间以及更不占用时间的方式。广播似乎能满足这样的需求,能够在任何时候带上耳机,用耳朵接收内容,让视觉暂时停下来。
制作你的 Podcast 节目
事实上制作 Podcast 的门槛并不高,使用手机加上有麦克风的耳机其实就能马上开始录制,像是日记一般随手就可记下来和简单的剪辑,当然如果你不满足于这样的配置的话,以下会整理几个最近设计给 Podcast 专用或是适合 Podcast 录制的产品,想要更换配置的话,可以稍做参考:
麦克风篇
动圈式麦克风会相较于电容式麦克风更为适合做 Podcast 的录制,比较不受环境音限制
■SHURE SM7B (小提醒:SM7B 只提供 XLR 输出)
■ SHURE MV7
SM7B简配版,有圆罩,可使用USB及XLR,实时监听,触控面板可以直接调整收音音量,并可搭配SHURE独家APP ShurePlus™ MOTIV调整EQ 收音距离等细节。
( MV7 提供 USB 及 XLR 两种输出)
控制接口篇
以 ZOOM L-8 / RODE CasterPro 为例。
以下会说明和比较 RODE Caster Pro 及 ZOOM L-8 的优缺点。
之所以会用这两台做比较,是因为在功能上能作为竞争对手(虽然价格上有落差),但还是有部分的不同。
■ RODE Caster Pro
■ ZOOM L-8
首先是机身及 fader 质感部分,全金属制造的 Caster Pro 在质感上会优于塑料机身的 L-8,但这也是一把双面刃,Caster Pro 在机身重量上硬是比 L-8 多出 0.5 公斤,且 L-8 支持三号电池供电。如果有需要外出录制的需求,可能需要在这部分做出取舍。
再来是 in put 及功能的部分,L-8有 6 轨 XLR or 单音输入,2 轨 6.3 mm 多功能输入(包含 1 轨 3.5mm 手机输入),Caster Pro 则只有 4 轨的XLR only 输入,1 轨 USB 输入,1 轨手机输入及 1 轨蓝芽输入,所以如果是要输入乐器 (例如吉他) 要注意线材是否合适。
( ZOOM L-8的输入输出都在正面)
( RODE Caster Pro 输出孔在机身上方 )
Sound pad 部分,虽然 L-8的 Sound pad 只比 Caster Pro 少了两个,但要注意的是 L-8 在连接手机时因为会占用第八轨,所以连接手机时实际上能使用的 Sound pad只有三个。
另外 L-8 能够选择哪几轨要录制,哪几轨要监听,所以除了录制 Podcast 之外,L-8 也很适合当作小型乐团的 Mixer 使用,不过因为多了为 Mixer 存在的功能,在熟悉操作的速度上没有 Caster Pro 来得快。
统整一下以上讨论的设备:
麦克风的部分,追求方便性及 CP 值的话,可以选择 SHURE MV7 ,如果是追求专业性的话,可以选择 SHURE SM7B。
控制接口部分,挑选 RODE CasterPro 或是 ZOOM L-8,可以依照个人喜好或是功能取向挑选。
若是对 RODE CasterPro 及 ZOOM L-8 无法做出选择的话,以下几点可以作为参考:
以上帮大家总结最近很火热的 Podcast 设备篇,希望能帮助到对于 Podcast 设备挑选卡关而迟迟下不了手或是像小编一样对于设备有选择障碍的人。
GMT+8, 2025-6-9 11:43 , Processed in 0.029558 second(s), 10 queries , Redis On.
