查看: 35060|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[资讯] [立体声扩展工具]NuGen Audio Stereoizer v3.4.0.1 [WiN, MacOSX]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-12-5 16:16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. m( M  |) W- }9 P6 f[立体声扩展工具]NuGen Audio Stereoizer v3.4.0.1 [WiN, MacOSX]
$ V& b( F' Z7 v
; G/ B0 \+ q  n, D1 z6 F
- p) h4 c$ Z+ ]! o扩展立体图像。单声道到立体声,立体声到超宽以及介于两者之间的所有位置。 Stereoizer具有自然的扩展效果或极端的效果,为专家提供了全部功能,并具有大量的预设和详细的控制。
! _. F& K' ~/ |$ d, x
7 Y- L1 [$ d2 [8 O5 h" w
* _' U; ]. ~. ~/ N$ x( o快速,直观地获取所有专业人员追求的大声音。立体声效果器击中靶心,确保了出色的单声道兼容性,并且没有多余的伪影。
! q5 S$ j  ]! T1 K, }
$ h, V" }! l2 m( S1 vStereoizer为您提供全方位的立体声图像增强功能,从轻柔的宽度调整到可改变音场的巨大动态环境。凭借可视音频分析反馈和清晰,逻辑的控制布局,Stereoizer令人满意地使用并以最小的努力获得了很好的结果。
. d6 a$ h$ o% G* Y1 C4 Z0 V6 J$ ]" g1 k( B; ?
平滑,丰富且兼容单声道4 Y# i+ E( L' _& z0 {9 j3 h! U% u/ Y
$ a% m; k& N3 k  c) \! L立体声器是一种高规格的立体声图像处理工具,适合在音频制作过程的任何阶段自然扩展,减小和引入立体声宽度。, `3 t& m1 q! d/ f5 P8 l3 L/ f% e, w
$ ]  Y7 o% m5 W8 n, A1 N
由专业音频工程师开发和测试的Stereoizer可为任何单声道或立体声音频录制增加自然的声音宽度和深度,而原始源的固有特征保持不变。如果您想要声音更协调,声音更平衡,空间平衡但又不增加人为混响,合唱或延迟的效果,则Stereoizer非常适合您。
+ t5 [: G6 @9 V2 U4 ?4 T 1 D9 y" P, w6 E
应用领域( \7 M- N' H! D
3 d" F% t/ G3 M- V. w9 T" J
混合|音效设计
8 @6 w# X! w, {3 m/ l
3 x( h$ Q# U* T$ M8 s9 n& r扩展狭窄的立体声频谱/ W8 M: k- I( g! a  ^6 K2 S
将宽度引入单声道录音. \6 n- Y8 W/ n" m$ U! j& N7 O
增强外汇返还渠道的深度6 b# P' A! W: ?, c
在狂热的现货外汇市场统治0 I. x4 _  @8 B, k
创建“中心空间”
* Y$ A4 o4 ^- ]4 w( B. D解决“前进”声音
( k) D1 t' Y9 [5 `' d产生全景氛围. o- _# |" ^5 {. e* l0 ?
增加丰富度和光泽度8 C/ I4 l* X# [7 D- u* \$ w
重新集中中央力量$ {- d+ J2 \: J, E* k' m
避免沉重的EQ和/或压缩+ c. I& P1 V# u9 I
打开混乱的频率
6 U1 _4 T. s% n. t修复位置不佳的麦克风。7 @' W/ Q8 w6 V- T
为特定轨道添加深度,宽度和空间4 N3 @. G# {; g5 {% G
激发静态声音
7 o' w& S3 ~2 `4 u) A
1 X+ b: L+ m9 ?3 X$ t% Y2 ^3 R掌握发布|恢复
( n3 B; Q) q1 O& r3 q. ?$ ]$ m
9 H- m+ }, ^4 B. }* _现有图像的自然推断1 n1 H' ~& K( Y' S2 v
特定频率增强, B! [0 _, Z. Z4 V/ f
重新平衡
& \( K, y+ i: N* y3 R, H! y驯服偏心材料3 d# c6 A; O# A8 \. E
重新引入自然氛围) ?% n6 l/ K$ ~: v' e
牢固定义现有的立体声频谱) o# }  O( P6 W5 Z4 S! h- o1 h9 K8 v% {
避免使用不必要的EQ更改字符
. g# V* F! l& ~/ ]: b; t中性立体声扩展/收缩' G+ D, E% b( R0 D& ?
插入和返回的微妙融合  ~& h$ _) f2 h7 J) w
频度冠的发声甜化- N" e: s4 E* H% Y' f9 L
1 C+ \7 B' o7 O5 V7 T9 I. W+ }立体声器功能5 P1 Z- n% l4 i2 s; l* A
8 o: ]* X$ x. {9 w2 O7 q- j
详细的立体声增强( k& v" e) t$ a1 E  I3 C
# l& |1 |1 ]% g! k( M–自然立体声到立体声扩展7 l7 F$ n+ y0 S5 b
–从单声道到立体声富集3 s: G. Q$ l; v; d+ r, s. M2 i
–保留原始字符
* c+ a5 z4 E0 E–微妙的极端应用
+ F0 F1 L$ \8 w* |, y0 |–带限精度& Z. D3 ^8 i4 T+ D# ]  D
4 `6 [' r7 A0 p高度单声道兼容
8 H' x* I2 ^, x$ H$ G: D
" T8 `& G9 i! t" Z没有多余的文物
4 z5 a) g( S4 m: `, R! P没有添加人工混响& |5 b' Z: Q4 N4 w8 u+ F$ R6 J
无倍增效果或相位抵消
+ p) N  {8 Y- N5 L1 I% P% Q" ?6 E
3 B; {* t/ V7 R! E! m清晰直观的操作
$ V" H: {" K2 Y
- a! N! g' p. V6 g  W$ ]直接控制所有参数
: G0 Q- U8 O9 d/ k动态视觉反馈8 B7 b% R8 M. I9 W( T! ]
独立的心理声学IID和ITD流程
( [8 [6 {' K- U3 A7 \% N
6 o( y- M# m! y( A+ |0 F7 QExpand your stereo image. Mono to stereo, stereo to super-wide and everywhere in between. Natural extension or extreme effects, Stereoizer provides it all, with plenty of presets & detailed control for the expert.
+ M6 }$ Y' H3 Y( }, B# Y  x/ ~9 e6 @9 o: U$ m
Rapid, intuitive access to the big sound all professionals strive for. Stereoizer hits the bullseye, with the assurance of superb mono compatibility and no unwanted artifacts.
/ ?; s8 m2 D! N  l' T& B) N# ^! }8 g; n/ A
Stereoizer offers you the full range of stereo image enhancement, from gentle width adjustments to huge dynamic ambiences that transform the soundstage. With visual audio analysis feedback and a clear, logical control layout, Stereoizer is satisfying to use and gives great results with the minimum of effort.
$ ]% G: i( X* i$ ~) K, R& [0 ]; ^' M& m- S$ ?% o! H8 E
Smooth, rich and mono compatible
$ W, R" s2 r8 f0 B, M0 {Stereoizer is a high-specification stereo image manipulation tool suitable for natural expansion, reduction and introduction of stereo width at any stage of the audio production process.: E0 z3 `) i# R8 H9 h0 B
' B! N4 b7 |1 nDeveloped for and tested by professional audio engineers, Stereoizer adds natural sounding width and depth to any audio recording, mono or stereo, leaving the inherent character of the original source intact. If you want a more coherent sound with polish and spatial balance but without adding artificial reverberation, chorusing or delay – Stereoizer is for you.  {0 p9 R) b, e; G  ]0 a; q
" D! i- z0 g- X! M4 l! e0 r8 ?Applications1 P$ ^, ?0 s. C, X
Mix | Sound Design
' Z) {2 ~# r$ P5 M3 B7 _Expanding narrow stereo spectra6 B% \! v4 I% M- w. k  u
Introducing width to mono recordings+ S$ n/ D, M( y+ ^6 L: `" X* l
Enhancing the depth of FX return channels! s9 d& X) _3 o. B; ?% K
Reigning in over enthusiastic spot FX
/ d7 d) D# h$ P0 {+ D2 C$ d: L* q  }Creating ‘centre space’/ |9 A/ v/ z2 P2 c) c  D9 g$ s) M
Settling ‘forward’ sounds) e9 U) _0 o$ p) E& |
Generating panoramic ambience7 X" b# q0 V. b4 l
Adding richness and gloss1 w+ ^/ O6 d$ d, S+ ]
Re-focussing central solidity
' _8 X  v6 i8 I2 h  cAvoiding heavy EQ and/or compression+ X/ e% l6 `) X& ?& j
Opening up cluttered frequencies( o# p* m7 C! }& o9 v- ^
Fixing poorly positioned mic.’s
3 d6 l: g3 i( p" ~- V  CAdding depth, width and space to specific tracks6 s" S" m& C- x% |3 j  \1 ^
Enlivening static sounds
5 M- _6 \1 j7 ?# J' c: y0 w5 _Mastering | Post | Restoration% [: }5 F) b. X  X& O* _
Natural extrapolation of existing image
% P2 u5 ?3 H8 v  |2 ~. JFrequency specific enhancement
2 u' l$ {. i7 _6 R7 nRe-balancing+ j4 S4 E  n3 @/ k5 h/ [, s) ]
Taming eccentric material7 x4 y, _. ?, y9 H
Re-introduction of natural ambience. h3 X( N8 M0 F
Firmly define existing stereo spectrum
- A5 t8 ]- e8 u; dAvoid changing the character with unnecessary EQ# U! |: X# i/ e' P& {6 K
Neutral stereo expansion/contraction9 n+ w; b* v* Q4 C* A9 I& }
Subtle blending of inserts and returns
# `: [5 K& z* O6 `Pychoacoustic sweetening of frequency crowns
& V: e- N+ s" \) ~. }Stereoizer Features; a$ Y( o( y& ]" i" y% X4 c4 _
Detailed Stereo Enhancement/ \  f' M' V9 |8 W/ B# Q1 G
– Natural stereo to stereo extension
. j5 f6 t2 n* L; q– Mono to stereo enrichment4 j0 C" Q& i- x, N5 |
– Leaves original character intact5 T- l3 o$ n* B( O  I0 S" ]. T" ~" P+ ?
– Subtle to extreme applications) c  f# @. }* I+ H& o
– Band limited precision
% _2 @) }+ w. n4 x
+ a& x* V' d2 ^* J/ C1 gHighly Mono Compatible
- N8 z2 v" o; \2 r, P6 G: YNo unwanted artifacts
; `! b9 D/ \  \+ F3 q) w* h; `No artificial reverberation added
& K- N: O+ b7 ^No doubling effects or phase cancellation0 ^# C& ^" Z% e) G- X
Clear, intuitive operation
  P4 @7 W% `' i1 [6 H# t" g; r  ADirect control over all parameters5 C3 [0 v2 J) B) w
Dynamic visual feedback
" Z: x( Y; b* Z- V- jIndependent psychoacoustic IID & ITD processes6 c2 F6 ^# `8 j
8 H( |7 I0 b' n9 C" z' Q% l) S4 z
  B' c: g- x9 q+ D5 t; q$ @ [立体声扩展工具]NuGen Audio Stereoizer v3.4.0.1 [WiN, MacOSX].txt (215 Bytes, 下载次数: 0)
* P6 H5 v. a8 T, r, @* P8 F; y
