查看: 22426|回复: 0
[求助] Pro Tools | Carbon:AVID发布用于音乐制作的音频接口
发表于 2020-11-19 23:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro Tools | Carbon:AVID发布用于音乐制作的音频接口9 d- f5 n: O" K% |
8 b! f. H/ x4 C! B5 Y
# ?1 z2 R/ P) y: O. L
+ E# s6 p# ~( _! l4 S产品概述
3 f: \0 x0 K9 Q8 W' p/ _: J5 N* [+ }2 C& l0 I* O: Y
对于歌手、乐队和制作人,Pro Tools | Carbon 是一款全新的音频接口——旨在捕捉辉煌的瞬间。它是一种混合音频制作系统,以惊人的高音质为特色,并将固有 CPU 的动力与板载 HDX DSP 加速相结合,并且在混音和录音时,可通过 AAX DSP 插件以几乎为零的监听延迟来最大发挥计算机的潜力。所有这些只需按一下按钮,一切都在 Pro Tools 中处理。0 n; u* j( K, X3 }9 U
3 c. J2 |6 @9 z/ E9 Z9 n8 F. Q% F# ~7 X# [8 n
// Pro Tools集成软硬件,紧密配合
  u" p5 n6 n5 ?: h3 c
4 w) x* O* T! f///
6 a4 T- L% M1 v" p/ s! s6 R" Y. V) _2 C! L0 f" `& q0 c- R
功能特点! @( v2 v/ q; X4 g0 O! D
+ ~& M3 X" r3 w# d3 v
$ P  m) t" {( s& l. t
通过智能的 Pro Tools 集成,在一个创意环境中即可顺利完成所有工作。通过混合引擎,可随时将实时 AAX DSP 插件处理转移到 Carbon。这意味着可录制精心制作的声音,在演奏中发挥出最佳效果。
& C4 V2 E# y: M4 ^4 i( l
. n' R8 `. }, K- L/ b
& J) a1 T8 g3 \$ B! x
3 e' Y, ^' g# Y1 |4 P) J, ~- I2 [
混合引擎同时使用固有 CPU 和 HDX DSP 处理,最大限度地提高 Pro Tools 的性能。将轨道置于 DSP 模式下时,Carbon 实时加速 AAX DSP 插件,而 CPU 回放混音的其余部分。并且,由于每个 AAX DSP 插件都有一项对应的固有功能,因此只需单击按钮即可在两种体系间无缝转移。通过 HDX DSP 的强大功能,以几乎为零的监视延迟进行录音。并且固有地使用相同的插件。5 U" @% |  R5 T/ p/ q2 F# q7 @
: D. K& v# N; m5 H. n  N, I( J8 {8 s7 \; T
- B( c* t8 S2 b( YAAX 是唯一具有真正混合功能的插件架构。它旨在让固有和 HDX DSP 域中具有相同的高音质。这意味着可与 Carbon 分离并随身携带混音,或与没有该接口的其他人开展协作。
/ z3 q/ ]9 C* M& ~, m& `$ w; m- ^5 c2 K" K! F- C& S2 D: I
4 F# I, w! J: o4 h- b9 W除了 Pro Tools 附带的 116 个 AAX 插件(其中包括 Avid Complete Plugin Bundle、HEAT 和 UVI Falcon)之外,Carbon 还附带一系列高级插件和声音以帮助您入门。用来自 UVI 和 Native Instruments 的虚拟乐器进行制作。用来自 Embody 的空间音频处理模拟混合环境。用来自 McDSP、Arturia 和 Plugin Alliance 的高级 AAX DSP 动态效果、均衡器和混响精心制作各种声音。并可免费使用 Auto-Tune Unlimited 3 个月。然后,当您准备好进一步打磨声音时,有成千上万个 AAX 插件和 250 多个 AAX DSP 可供使用。7 b3 i2 ]9 G# X3 k/ U) G8 |% i% A
1 k4 q8 n) W: L3 R+ S, D' y
4 n' ~/ S  O4 w+ v& W+ l拥有 Pro Tools 永久降落伞的 1 年订阅*8 H6 g& ?3 s; R' b& g% h5 q: B' W
& i4 P1 S- T" y  u$ f116 个 AAX 插件(70 多个 AAX DSP 插件),其中包括 UVI Falcon、Celemony Melodyne 5 Essential、Avid Complete Plugin Bundle 和 HEAT
* }8 Q  W  ^4 S$ H4 S5 g( Y8 o! d9 E6 H) a+ C# d% t
免费使用 Antares Auto-Tune Unlimited(包括 Auto-Tune Hybrid) 3 个月$ W2 m$ T0 Y' G3 K+ E' R* e! H
& ?5 V4 q* b1 e+ q5.4 GB 声音库0 o# l  `2 o. @% Q; ^
! }7 V4 d( F+ s; |- R/ L3 w- r包括的高级插件0 l8 Q9 K  i* i/ }7 ^% h
8 M3 @1 j+ X, i
- Arturia Rev PLATE-140
% U  o! h1 n' p8 f0 b
" z' }1 U% C- p0 U- Brainworx bx_console N( k  Y* l% U# k1 f% r& ?
3 b. Z& q' `2 f2 M- Brainworx bx_rockrack
% L5 F8 l% M5 ~  j- o8 ]+ \# H8 x/ {+ r
- Brainworx bx_masterdesk4 i& a5 I! G8 G- p& _& d
4 u) q+ G! A) V8 c9 O! z- Brainworx bx_Purple Audio MC77
% A3 g% s5 E- S2 f" I7 ~5 O. k
4 v6 a$ V! l8 @5 n1 R; O$ Q- Embody Immerse Virtual Studio
" ~- u8 A1 E% w9 `2 c6 |! q) n7 ^% c& c  l+ y# v* x$ H& N
- McDSP 6050 Ultimate Channel Strip HD( X. S- ~7 u; [. `
& a& z+ i* r- H- z+ q& `
- Native Instruments Vintage Organs% P5 M8 c: y5 _: p" s
% n  Z1 {$ D. `3 c- UVI Model D
/ ]- h! O2 n( G& f, c9 x
  y. Y" x: v+ [# P# X4 @*Carbon 附带 Pro Tools 软件的 1 年期订阅,期间可使用 Avid Complete Plugin Bundle、HEAT、UVI Falcon 2、Celemony Melodyne 5 Essential、5.4 GB 声音库和标准支持,每年可续订。如果您决定不续订您的订阅,那么 Pro Tools 授权还包括一个“永久降落伞”,它使您可继续使用所下载的最新版本 Pro Tools(而它永远不会到期)。请注意,如果想要继续有权访问最新的 Pro Tools 更新和上述的所有捆绑项目,则需要续订您的订阅。要了解更多,请与我们联系。5 m, s) @6 _0 T4 d- e6 V" E
# n) Q8 w+ B3 t: Q( b// HDX引擎,极致性能
# M9 S- q0 n0 @" T" f2 W' A) Q$ a4 ?. @5 b  X
/// 4 Q5 f2 W. s# x9 L4 C
' {$ t: {" O' G- l2 A1 k( V
功能特点
" G5 |( W, M# _' c! J; D8 m) [- @& g7 ?* J
Carbon 内置了一个依托我们行业领先的技术而构建的强大的 HDX DSP 加速引擎,它经过细致的调整,能以极快的速度处理音频,因此您可以不足 1 毫秒的监听延迟可靠地进行录音。这意味着您将始终听到自己与音乐完全同步,如同在现场演奏一样。
) p" {8 I: u7 t
4 \$ M/ C8 h6 T3 R/ d) h该接口的核心是一个定制设计的高性能 FPGA 和八个 HDX DSP。FPGA 像闪电一样快地传递音频(一次传递一个样本),几乎没有延迟。当 HDX DSP 处理实时插件操作时,每秒执行惊人的 224 亿次操作。因此,无论乐段规模有多大或其中使用了多少个插件,都能以不足 1 毫秒的延迟进行录音。而且它腾出更多 CPU 核心,使其可处理更多虚拟乐器和创意混音。% s! q* d, K. O  i( f
1 b) O4 ^  j; |( |/ X0 T# ~3 f 640.gif % q' \+ ]1 w1 l* g' J% l4 q& t
//炽热的设计,安静地散热. O+ B& o, {4 p  X" k
4 v! N5 {$ U, p
/// / v. i) G) V% P$ M3 b
: z9 T0 z6 r- g. M/ H# X
功能特点: {  X4 n9 N4 F0 c3 {! c/ [
8 H, R0 k, p" ^9 L& j' l8 S' \
高性能音频接口发热量很大。正因如此,AVID创造了一种全新的散热设计—即使与机架中的其他设备堆叠在一起,也可安静地为 Carbon 散热:一个轴流风扇缓和地将空气从接口的正面推向背面,并调节其速度以散热。另外,它运行起来非常安静,因此在您录音时,它可与您同处一室。
: u9 O% y! A. [. C: P' M% s
7 E* s5 ^3 i5 S! i
" W, t% e! F8 N& x8 S5 m//超高音质
7 |9 X+ Y) D# W3 Z" b+ H- v% f3 G# Q: \
1 I0 L0 h- U3 Y0 n: Y7 n( l9 S
2 ]" W1 X6 h- N& E( n功能特点
: h, `: V9 _' n* }! f2 K
* c. d$ H- W1 R# a, A( K# D( @Carbon 的方方面面都经过精心设计,旨在追求卓越的音质。优秀的音频转换。双倍分辨率计时、还有我们迄今为止最通透的前置放大器设计。我们谨慎考虑了所有细节,于是 Carbon 以最大的深度、尺寸和清晰度采集每个细微差别。您所要做的就是按一下录音键。6 c/ E7 T$ N5 c* p2 J  R$ H; i
5 v) X  y! ~7 B9 G3 L
优秀的音质始于出色的音频转换器 - 我们在设计自己的音频转换器方面付出了更多努力。Carbon 每个通道有四个 ADC,实现了非同凡响的 126 dB 动态范围。从输入到 HDX DSP,再到 Pro Tools,整个增益结构以统一的 32 位精度工作,提供更多余量而不产生任何信号衰减,这样的精益求精的结果就是您将采集到干净、自然发声的音频。
4 ?' J5 r- l, f& U& n1 m2 s1 f
) v( t0 w# |, u" x/ O, `& {6 g5 Q( v1 J0 ]5 S
9 k# B5 a. z  L$ _. x$ L$ q! O/ Z  V6 Y6 H2 f: S8 q9 h" k) L! J
麦克风前置放大器,兼具音乐性和通透性。4 [/ ~6 M- Z4 R# j  B  j, _# ?
/ y' ?; g- ~( I& p. d$ J
Carbon 采用无垫设计、具有不可思议的 126 dB 动态范围并支持 32 bit/192 kHz 音频转换,它以我们制作过的最新式的前置放大器为特色。音频采集本色演出,可绕过任何前置放大器而使用您自己的外置装备。此外,通过内置的 Variable Z,可调整输入阻抗以优化或更改任何麦克风或乐器(从动态和带式麦克风到吉他和贝斯)的音色。1 W* C( |: p9 f* j$ u
$ ]/ L9 A4 q, p* B
2 n. `  L; C- \' Q
/ ]9 V' T8 r. N1 P- G& M计时,精度达到原来的两倍。
9 p1 v4 Y7 c" K$ k, D0 Y- e6 S& w) W0 S, ~8 q0 E- q
精确计时对于无失真、无伪迹的音频至关重要。正因如此,我们设计了 JetPLL™ 抖动消除技术的一个双倍分辨率实现。一个受 FPGA 控制的振荡器在 100 MHz 下运行 — 速度为基于 JetPLL 的典型时钟的两倍。并且它的精度达到原来的两倍,抖动极低,从而确保高保真的采集和回放。) ]9 V& C9 ?  `7 Q7 I
% L$ v' a" |/ h. B0 N3 N6 Z
# i, \' C3 R% S% ~
//足以连接整个乐队的I/O
8 N  e4 [! I) ?1 w# l8 `+ Q- i* N" J) V8 F% F- m8 _
( H4 b- b) b" Z( j) w- E
+ D4 _2 S9 ~& p功能特点
. j& Z+ ]' }" t+ b& q4 x  m# n. x2 v' z" I) _
Carbon 同时进行 25 x 34 个 I/O,可录制从独唱歌手到整个乐队的任何乐段。8个最新式的前置放大器、4个耳机输出以及 16 个通道的 ADAT I/O 为拾音、监听混音和扩展创造了多种可能性。此外,凭借超快、高带宽的以太网连接,它从输入到输出均保持尽可能最高的质量。$ _6 I+ Z8 F0 t# ^4 }6 }
: v6 N4 K9 D2 L1 {3 F; d
. p5 _0 y  k9 ?0 o+ |) F8路Mic/Line输入(XLR/TRS复合接口,Mic/Line 5至8输入上具有Variable Z (阻抗)功能0 v4 ?9 Y: d. b: q# h% E
$ F2 X8 G  R' k, D. j/ G# v
2路乐器输入(Mic/Line 1-2)
& k$ @0 e1 D1 J4 V! h+ o: [  R4 X3 h) {! N0 C
8路线路输入(DB25)5 W& b3 Y0 O- Z0 V$ L- S2 P
0 b( \6 v  j- m, ^* t/ |数字ADAT输入:16 个通道,44.1-96 kHz;8 个通道,176.4-192 kHz
: b- [. C. p/ M9 s# j) }$ C3 ^. N- w  L. j5 U  L0 @) v, |
8路线路输出(DB25)
" N3 i( H: Y, H. r' O7 A+ h# F
; N6 m; u3 X0 O! d/ p& L* [3 b1路立体声监听输出(TRS)
0 k7 G& I( s0 S/ U
, h* x7 q( T' Y1 ]4路耳机输出(TRS)# J' C1 T) E2 R- i5 }2 o' j+ e
* w" N) a2 ]3 {; @, }数字ADAT输出:16 个通道,44.1-96 kHz;8 个通道,176.4-192 kHz
% Z1 b! [4 C, w" H) V- d: Y- }' W3 V/ \( k9 M3 u
Carbon 通过以太网连接到计算机。这种高带宽、低延迟的连接在我们这里的版本基于 AVB,以 32 位浮点精度将音频推流到主机系统——在业内尚属首次。这意味着整个系统具有始终如一的高余量和优秀音质。此外,它还让 Carbon 为今后的扩展做好了准备。
GMT+8, 2025-6-3 22:48 , Processed in 0.031889 second(s), 10 queries , Redis On.
