查看: 29740|回复: 1
[midi] Pioneer DJ 发布 DDJ-FLX6 控制器,行业标准终于打起了直播的主意
发表于 2020-11-19 06:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pioneer DJ 正式推出 DDJ-FLX6 — 一款四通道 DJ 控制器,同时兼容 Rekordbox DJ 和 Serato DJ 两大 DJ 软件。该产品弥补了 DDJ-400 和 DDJ-800 之间的空白,并且这也是 Pioneer DJ 第一次将直播作为产品的卖点进行主打。
就 DJ 控制器而言,DDJ-FLX6 的纸面配置和功能参数十分耐打:
两个贴近 CDJ 的全尺寸转盘,带转盘指示灯。
4 轨道 Mixer 设计,布局照搬传统的 DJM 混音台。
2 X 8 打击垫布局(无 RGB)。
与 DJM 一样的效果器功能设计。
USB 供电。
同时支持 Rekordbox DJ 和 Serato DJ,无需额外付费。
真的要挑毛病的话,DDJ-FLX6 的混音台区域并不是真正的混音台,不能单独使用,并且也不支持 DVS;输入/输出功能配置比较一般,只有麦克风输入,并且采用非平衡输出,音质应该达不到现场演出的要求。
DDJ-FLX6 抛弃了传统纯数字的命名方式,可以看出它并不是 DDJ-400 和 DDJ-800 系列的简单补充。DDJ-FLX6 加入了一些 DDJ 控制器之前没有的功能:
Merge FX:转盘的右上方增加了一个单独的 FX 旋钮,可以产生 “傻瓜式过渡效果”。该效果旋钮可以集成多种效果器组合,毫不费力就能做出大师级转场效果。
Sample Scratch:类似 Serato DJ 中的 Scratch Bank 功能,按下打击垫后就会将特定的采样加载到 Deck 上。搓盘选手将会十分喜欢这个功能。
Jog Cutter:你可以把它理解为 “自动搓盘” 功能。按下开关后,当然逆时针转动转盘时将会触发 “搓盘” 效果,而无需使用横推进行声音的切分 — 尽管 “自动搓盘” 听起来并不怎么样。
Merge FX 和 Jog Cutter 可以说是 DJ 主播们喜闻乐见的功能 — 一个毫不费力就能转场,一个 Build 完之后就 Drop;另一个则可以让 Scratch 信手捏来。Pioneer DJ 也在产品的宣传中十分侧重直播的宣传,只能说行业龙头紧跟潮流。
229
 楼主| 发表于 2020-11-19 06:53:47 | 显示全部楼层
DDJ-FLX6 可以说是一款比较 “花里胡哨” 的功能,除了 Sample Scratch 功能,对于职业 DJ 来说它在功能上没有明显提升,音质也达不到演出要求,只有在功能用料和使用体验上有明显的提升。对于不太会 DJ 技巧的主播来说,这款产品的新功能的确能够帮助你 “花拳绣腿”,但是它仍然不能帮你打碟 — 对于 DJ 来说最关键的混音、歌曲管理、效果器运用等等,还得看自己的手艺。
购买建议:如果你只是需要一台家用练习机,并且使用 Rekordbox DJ 系统,那么价格更加亲民的 DDJ-400 是更好的选择;如果你是 Serato 用户,隔壁家同等级的产品售价可要低得多。只有在你确实需要 4 轨,或是你真的需要它的颜值,这时候 DDJ-FLX6 才能体现它的价值。
售价:$600 美元
官网:https://www.pioneerdj.com/zh-cn/ ... dark-grey/overview/
GMT+8, 2025-7-20 02:58 , Processed in 0.038607 second(s), 9 queries , Redis On.
