Linked Track Editing
Ableton Live 原本就支持多轨道音频编辑,但 Live 11 新增加的 “轨道链接” 功能带来了更加精准、快捷的多轨道音频编辑。
选择多个音频轨道,在右键菜单中可以找到全新的 “Link Track” 选项,该选项可以将选中的轨道编辑功能绑定在一起 — 当你选择一个时间段,所有被 Link 的轨道都会被选中,并且所进行的任何编辑操作都会同步到所有 Link 轨道上,包括剪切、淡入淡出、预录开关控制等等。
该功能尤其适合由于多轨道录音素材的处理。开启轨道 Link 之后,相当于把这些轨道进行同步处理,进行统一编辑。可想而知,当你在处理多麦克风位的鼓组录音或是管弦乐编制等这类多轨录音时该功能会有多方便了。
Comping 和轨道 Link 这两个功能补强了 Ableton Live 的音频编辑功能,这也是用户们翘首以盼的功能更新,相信 Live 11 可以为你承担很多录音任务,让你在 Live 内完成所有功能,而不用在录音时转向其他宿主软件。当然在 Live 内进行多轨道编辑还有其他好处,比如运用 Live 优秀的时间拉伸算法进行多轨道 Warp、移调等操作。
优化的 Scene
Live 11 的 Scene 功能也得到了大幅优化。现在每个 Scene 都有自己的序号标记,即使重新排序也能够保持一致的显示。此外,新的 Scene 将会显示空白名称,让 Scene 的排序和整理流程变得更加合理。
Scene 现在也有自己的 Follow Action 功能,这意味我们可以进行场景之间的自动跳转,很多时候这能够让现场演出变得更加写意,也让场景的编排更具有创造性。
Scene 的 “启动速度”和 “拍号编辑” 功能也有所不同。在 Scene 编辑器中,你可以为每个 Scene 设定特定的启动速度和拍号,这样在 Scene 切换时就能够自动切换播放速度和拍号。虽然 Live 之前的版本已经支持这些功能,但由于界面的疏忽导致很多用户常常忽略,甚至不知道。Live 11 为这两个功能安排了单独的显示和编辑窗,使其更容易被发现和使用。
浏览器优化
Live 11 的浏览器也进行了优化。浏览器现在为 “律动” 和 “模板” 增加了新的栏位,使其更容易被找到和操作。
“音频效果器” 栏目中的效果器也按照功能性进行了分类,看起来更加整洁,找起来更加迅速。
Live 内置的 Max for Live 工具现在整合在浏览器的 Instrument 和两个 Effect 标签中,这意味着 Max for Live 进一步与 Live 融合,也让之前没有发现这些工具的用户能够发现这些宝藏。
优化的模板和初始模板功能
Live 11 加强了模板和初始模板功能。虽然 Live 的前代版本已经支持模板的编辑,但操作藏的比较深,并且用户需要自己管理模板的存储。现在浏览器中增加了专门的模板分类,并且在 “文件” 菜单中也加入了 “将 Live Set 保存为模板” 的选项。
“文件” 菜单还加入了 “将 Live Set 保存为默认 Set” 的选项,当你之后打开空白工程时,Live 将会自动加载设定好的模板。此操作也可以通过工程文件右键菜单中的 “设置默认 Live Set” 选项实现。
偏好设置中加入了 “Draw with Pitch Lock” 的选项,允许你在 MIDI 窗中以托拽的方式画制单个音调的音符,或按住 Alt 键画制跨越多个音调的旋律。
更直观的 CPU 表头显示
Session 最右侧的面板开关新增加了 CPU 表头显示,开启后每个轨道都会有 CPU 占用表头,这样你一眼就能知道哪个轨道造成了大量的 CPU 占用。对于 CPU 配置较低的用户来说这绝对是个福音,当你 CPU 被榨干时你可以快速定位造成 CPU 压力的轨道,并将其冻结或是替换占用大的效果器。
Live 界面右上角的 CPU 表头也进行了改良,可以同时显示 CPU 占用的平均值和实时值。
Live 11 还是 Beta
目前 Beta 版本的 Live 11 并不是完全体,正式版可能还会些许的变化,而新的音色库内容也要等待正式版才会一同上线。
Push 联动
虽然 Live 11 并没有为 Push 加入更多功能,但 Live 11 对应的新功能也会反映在 Push 上,比如 Rack 的 16 个 Marco 旋钮。
