查看: 26171|回复: 2
[midi] 一起认识 Launchpad 系列——开篇
发表于 2020-11-4 07:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新入坑第一节:设备的选择。首先为大家介绍novation Launchpad设备。
Launchpad控制器,类似于电子合成器。业内称打击垫 ,可以配合Ableton Live音频编辑软件,对其进行编辑和操控,可以自定义每个垫片的音色和乐句。
相信每一个人都是因为打击垫炫酷的灯光以及好听的音乐等等原因所以入坑,这一章主要介绍各个型号的外观以及性能。
第一节:外观以及性能】
【LPDBBS原创教学】
1. 打击垫一共分为4种型号,分别是
Launchpad Mini MK2
Launchpad S(已经停产,知道就好)
Launchpad mk2,也叫RGB
Launchpad Pro
Launchpad mini mk3
Launchpad X
Launchpad Pro MK3
402
 楼主| 发表于 2020-11-4 07:52:55 | 显示全部楼层
2. 市场价:
Launchpad mini MK2
¥850
Launchpad MK2
¥1,650
Launchpad Pro
¥2,650
LaunchPad Mini MK3
¥1,070
LaunchPad X
¥2,320
Launchpad Pro MK3
¥3,160
3. 各个型号的比较
Mini系列(MK2和MK3):MK2价格便宜,是三个型号中最小的,灯光只有三种颜色,能配置的工程相对来说比较少,每个按键可以按下,可玩性不大。如果真的没钱想买mini的话,劝你攒攒钱买RGB,你会感谢我的。对于电音制作人来说mini的功能够用。
MK3则是升级了外观和灯管显示,作为入门试手设备,是很好的选择。
RGB和X:价格中等,很多人的首选,颜色127种,能配置大部分的工程,按键和mini一样可以按下。新出的X可以支持Legacy模式,有更多可玩的地方。
Pro系列(MK2和MK3):Pro系列价格偏高,RGB的升级版,相比RGB多了16个边灯按键,颜色相同,64个按键是触屏不可按下,多种模式可玩性很大。可以制作专属的24页工程,有力量感应如果经济能力允许的话直接买Pro比较好。
MK3是最新出的版本,其中的自动和弦功能非常有趣,使得演奏和创作同样相得益彰。
402
 楼主| 发表于 2020-11-4 07:55:41 | 显示全部楼层
萌新入坑第二节:工程的下载和认识
在我们开始玩耍打击垫之前,首先要知道如何去使用和打开工程(可以理解为一首歌曲切片放置键位和灯光素材等等)。
【LPDBBS原创教学】
1. 下载和解压
比如来到社区,下载一下这个工程:
2.来到下方点击下载链接
3.然后下载
4.下载完毕之后双击文件解压到文件夹
5.解压到文件夹
6.双击这个文件夹
7.打开之后我们会看到很多文件,这里只挑选重要的说明。其他会在后期补充。
Aloneagain:是此工程的灯光包(可以理解为本工程作者制作的所有灯光文件的文件夹),后期打开工程可能需要加载,如果不加载就无灯光(使用插件的工程除外)。
Alone Again{MASHOP}:保存的工程文件,工程玩耍之前要打开的东东,一般后面没有标注型号的适配Pro和rgb(mk2),mini可能打开之后无法使用,如果有标注mini的话,就可以使用。
最后两个:这样形状的图标为本工程要使用的插件,这两个分别是自动翻页和顶灯插件,打开工程之后如若丢失会影响功能。
如果你还不懂的话我也只能祝你三天之内心想事成(滑稽)!
原文地址:https://lpdbbs.com/LPDBBS-1698/.html
感谢lpdbbs.com社区对于以上图文内容的支持和授权。
大家可以留意LPDBBS社区官方Launchpad交流群,群号:569833242。
有不懂的问题可以群内提问哦~!
GMT+8, 2025-5-31 11:57 , Processed in 0.033269 second(s), 10 queries , Redis On.
