查看: 34358|回复: 1
[打谱教程] 超级干货,扒带方法大揭秘!
发表于 2020-11-3 16:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级干货,扒带方法大揭秘!
一直以来,很多同学都反映对扒带很疑惑,我总结了几个对扒带迷茫的代表性问题:
1.怎么听到一首歌然后扒出来?
2.很多大神都说想提高音乐水平要扒带,扒多了就会慢慢提高,可是扒带具体到底从何下手?
3.为什么别人听到一首歌就能快速说出旋律与和弦级数,他们怎么做到的?
4.我只能听出简单的三和弦,如何听出七,九和弦与大小属增减不同性质的和弦呀,还有其对应的转位和弦该怎么扒?
今天就给大家一一做出解答,最后我还会给大家分析一首歌曲来实战文中的方法。
/扒带的含义和作用/
扒带,也称扒谱,是指反复听并模仿演奏出歌曲的旋律、和声与节奏。
扒带的作用:
1. 扒带可以提升我们的听音辨音能力,辨认和弦能力,这需要一个较长的积累和训练;
2. 扒出好的歌曲的和声、旋律与节奏,可以加以分析,为自己所用,比如一些听上去动听且脱俗的和声,扒出后我们可以用到自己的改编和创作中;
3. 网络上的谱子很多有错误,或者自己找不到想要找的歌曲的谱子,只能通过自己扒带来演奏自己喜欢的谱子;
4. 学会此项能力,将大幅度提升你的个人魅力(B格);
5. 总之,好处多到数不完...
/扒带前提/
今天来给大家介绍一些我自己总结的扒带经验和技巧,这些方法适用于吉他键盘等乐器。那么,在往下学习扒带之前,先来看一下下面这些知识你是否都有掌握?
(该图片选自徐又-《指板破坏攻略》课程)
1.基础和弦理论知识:
自然大调顺阶和弦,需要至少了解大小三和弦的概念和级数概念(因为扒带主要是把和弦、和省进行,需要了解最基础和弦知识才能往下进行)
2.节奏方面:
需要了解4/4拍,3/4拍,6/8拍这些基本概念(扒一首歌和声和旋律之前,需要先弄懂它是什么节奏)
3.会给歌曲找调,明白大调和小调的区别(找到了歌曲的调并且知道大小调才能根据这个调内的顺阶和弦来扒带)
如果上面的基础知识都有掌握的话,就可以继续往下学习了!如果还不太懂前面知识的同学,需要补习一下啦~
/初级扒带/
我们初期接触扒带,强烈建议从最简单的“套路性”歌曲来练习!比如,听起来略“俗套”的网红歌曲,这种歌的和声、旋律与节奏方面往往比较单一、比较简单。
一般我们只需要通过听贝斯根音来确定级数,知道级数之后再根据自然大调顺阶和弦中每个级数对应的和弦属性,这样扒出来的和弦基本上就能和原曲对上了。
举个例子:
比如歌曲的和声走向是C大调的I-VIm-IV-V,那我们先听根音,确定了根音是1、6、4、5,这样级数也就能确定了是I级、VI级、IV级、V级(因为这种歌曲很少涉及转位和弦)
然后再根据自然大调顺阶和弦来推:I级是C和弦,VI级是Am和弦,IV级是F和弦,V级是G和弦,这样这句和弦就顺利扒出来了!
/中级扒带/
面对和声复杂一些的歌曲,就不能完全运用上面的方法了。
因为我们经常会遇到:歌曲中,和弦级数对应的不是自然大调顺阶和弦中的和弦。
比如,举例一个我们经常遇到的和弦连接:VIm-V-IV-III,自然大调顺阶和弦III级应该是IIIm才对呀,但这里用的是III... 所以我们就无法用初级扒带的方法去确定了。而是应该在初级方法的基础上,练习对和弦色彩的辨认!
什么是对和弦色彩的辨认?
和弦色彩指不同属性的和弦带来的不同听感。比如一个简单明显的例子:大三和弦给人是欢快的听感,小三和弦是有点忧伤的听感。
我再扩充一些七和弦的知识。
到七和弦这一层级,和弦属性就可分为我们常说的“大小属增减”这五大类和弦了。
其中,小七和弦类会多出一个小大七和弦;
增七和弦多出一个增大七和弦;
减七和弦多出一个半减七和弦(就是我们常说的小七降五和弦)。
光是七和弦层面,就有这么多种不同属性的和弦,各自都有着不同的听感,也就是和弦色彩。
记住它们的色彩需要一个较长时间的学习和积累以及正确的训练方法。但其实中级扒带层面,我们暂时只需辨认出大七、小七、属七、半减七和弦的色彩,就足够应付这一层级歌曲的扒带了!当然如果你想扒出更难的歌曲,需要记住更多和弦的色彩听感了~
举个例子,比如:歌曲的一句和声走向是C大调的IIm7-V7-Imaj7-VI7。
VI7这个不太按常理出牌对吧?那么按照顺阶和弦VI级应该是VIm,所以这个时候我们就需要靠辨认这个和弦色彩来扒带了。
首先根据贝斯音确定是VI级,然后可以先尝试弹一下VIm和弦,我们应该会很明显地发现这个和弦与原歌曲的对不上,听感不一样,然后这时再根据辨认和弦色彩的方法,得出这里的VI级属七和弦的听感色彩,由此我们就可以得出答案!
/高级扒带/
刚才我们所讲的:运用辨认和弦色彩的方法去扒歌,是一种非常实用的方法,面对各种难度的歌曲都适用。
接下来我想说的是,如果遇到下面这样情况的和弦,我们就不能完全按照听贝斯音的方法来确定级数了,这个情况就是:转位和弦!
转位和弦的概念是:以根音为最低音的和弦叫原位和弦,如果以三音、五音或者七音为最低音的时候,这种和弦称做"转位和弦"。
比如:Cmaj7/E。E是Cmaj7的三音,所以这个和弦就是Cmaj7的第一转位和弦。以此类推,Cmaj7/G是Cmaj7的第二转位和弦,Cmaj7/B是Cmaj7的第三转位和弦。
如果大家明白了这个意思,也就能明白我为什么说遇到转位和弦,就不能完全按照听贝斯音的方法来确定级数了。
再举个例子:我们以C大调来说,比如Cmaj7/E和弦,我们听到的贝斯音应该是E这个音,如果我们按照最开始的的方式,E就是C调的III级,然后我们就直接推断这个和弦是III级和弦Em7?
那就大错特错了!
遇到这种情况,我总结出了一个小方法:
①首先通过辨别和弦色彩,我们能听出这个和弦是个大七和弦;
②然后先试一下Emaj7和弦,我们会明显地听出和原曲这个和弦对不上...
③于是我们可以猜测一下,这个和弦既以E为根音,又是大七和弦的听感,那它八九不离十应该是I级大七和弦的第一转位了!
当然这个方法,是在你初期不能一下听出是转位和弦而使用的方法,当你听多了这种转位和弦,就能自然而然的反应出它了!
/扒带实例分析/
我们综合运用上面讲的扒带方法,来用一首陶喆的经典歌曲【Melody】作为例子,带大家进行扒带过程的分析。
这个歌曲相对中文流行曲就是比较丰富、有内容的了,涉及到我上面提到的辨认和弦色彩和转位和弦。
461
 楼主| 发表于 2020-11-3 16:24:16 | 显示全部楼层
我总结出了4步,供参考:
第一步:
确定歌曲的调,节奏。这首歌应该是C#小调,但我们扒和弦用大调思维去写就可以了,确定出这首歌是E大调,4/4拍的歌
第二步:
听根音,先总体听出主歌和副歌的每个和弦的根音,依照根音初步确定和弦级数,再通过级数对应的自然大调顺阶和弦去推测,可以初步把一部分和弦确定下来,其中的像III7这种非自然大调顺阶和弦,与V/VII这种转位和弦可以稍后再一起确定。
第三步:
听和弦色彩,确定和弦的属性。我们通过这一步确定了第一行的V/VII、第二行的II/IV#是大三和弦的色彩,第三行的III7sus4是属七挂四的色彩,III7是属七和弦的色彩(挂四和弦色彩听感比较细微,需要大家多加练习区分)
第四步:
考虑转位和弦的因素。
这首歌主歌里有V/VII、II/IV#两个转位和弦,我们用前面的方法仔细去辨别,能比较容易的发现它们是转位和。V/VII虽是VII作为根音,但却明显感觉是V级听感,并且VII是V的三音,这样转位和弦就出来了,II/IV#也是同理。
但这个听感需要大家长期去练习,慢慢记住这种听感。
/扒带经验方法总结/
1. 对于简单的套路性的歌曲,我们可采取听根音来确定和弦级数,知道级数之后再根据自然大调顺阶和弦中每个级数对应的和弦属性,就能得到这个和弦了。
2. 面对和声复杂一些的歌曲,我们需要练习辨认不同的和弦色彩的方法,加上通过根音来推断和弦级数的方法,从而得到这个和弦。
3. 面对有转位和弦的歌曲,我们需要综合辨认不同的和弦色彩的方法,与听根音的方法结合,再用文中所讲的方法去尝试推测这个转位和弦。
我对这些歌曲扒带难度的分类,只是个人站在大部分的华语流行歌曲的难度来分的,当然还有难度更大的歌曲和扒带方法,这些就要另说啦~
也许文章中讲的方法大家能看懂,但实际操作起来,还是需要自己去实践扒带,它并不是那么容易的一件事,尤其是对音程与和弦色彩的辨认,更需要用很多的时间去练习。
GMT+8, 2025-7-25 11:28 , Processed in 0.044209 second(s), 10 queries , Redis On.
