查看: 36915|回复: 1
[键盘] Novation Impulse 25MIDI键盘控制器
发表于 2020-10-28 10:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Novation已经成为了一个不折不扣的MIDI控制器厂商,他们现在居然有三个系列的MIDI控制器产品线,按照时间发布先后分别是SL Mk II、Nocturn Keyboard、Impulse(这个较新发布的Impulse系列就是本文的主角),早先的MIDI控制器大王M-Audio现在都只有两个MIDI控制器系列(Axiom二代和Axiom Pro),甚至Novation还有M-Audio所不具备的无键盘的纯控制器Nocturn、Launchpad和SL Mk II Zero。
Impulse应该说是介于低端的Nocturn Keyboard和高端的SL Mk II之间的终端产品,它有25、49、61键三个版本,跟SL Mk II不同的是它没有推出没有键盘的纯控制器版本。25、49、61版本之间除了键盘数量不同以外只有一处不同,那就是25键版本由于尺寸太小的原因,将49和61键里的9个推子缩水到了1个,同样的9个推子下面的按钮也缩水到了只有1个。除了这一处不同,其它完全一样,所以我这次特意拿了一台25键版本(如图1),还能少占点地方。
图1:Impulse 25
上手:
Impulse外形看上去非常阳刚,跟SL MK II的秀丽形成了鲜明的对比,整体黑色金属外壳,两侧镶嵌了不太规则的红色金属边(如图2),让我依稀想起了CME的UF键盘。它们的外观设计理念应该差不多,就是给人结实、可靠、稳重之感。Novation也很“巧合”的“山寨”了CME UF之前的红黑搭配颜色,也说明了UF在多年前的工业设计确实很成功。
图2:设计很巧妙的边框
我觉得Impulse侧面的红黑衔接处设计得非常巧妙,黑色面板跟红色面板并非直线衔接,而是形成了一个弯脚,给人感觉好像是舞台幕布拉开似的。
所有按钮都是柔软的那种我喜欢的感觉,尽管并非所有按钮都带背光让你一眼就知道其状态,不过在Impulse上到不是个大问题:因为它配备了很大的一块带蓝色LED背光的屏幕,即便是6个走带按钮、八度调节按钮没有背光,它们都处在什么状态也可以在大屏幕上直接看到。当然要是有LED背光按钮更好了,省得要盯着屏幕看,直接看按钮就成了。另外我发现屏幕尽管很大,但并非所有参数状态都是一目了然的,比如走带按钮状态和八度按钮状态就是共用的同一个显示区域,要么显示八度信息,要么显示走带信息,不能同时显示(如图3)。
图3:按下走带按钮后屏幕会有提示
的一个推子和无限旋转旋钮也有这个问题,尤其是无限旋转旋钮,它周围没有LED灯(如图4、5),你不知道它指向多大的数值了,除非你动它一下──不过要命的是这8个旋钮可并非像Novation旗舰控制器SL MKII那样是触感的。所有触感旋钮就是说你用手轻轻碰它一下,你就可以在屏幕上看到它的数值是多少,而完全不会改变这个旋钮的参数大小。但Impulse的旋钮不是触感的,在屏幕上你也无法一次性看到全部8个旋钮所指向的数值,完全的两眼一摸黑──的办法就是看屏幕上的Automap软件。如果你喜欢在演出或演奏的时候全身心投入,而不想让电脑分心的话,只能是动一下旋钮,然后屏幕上就显示出它当前的数值,控制哪个MIDI控制器号或插件的参数。但你动了它了的话,它就不在以前的位置上了,很显然是这样的。如果你不完全的依赖Automap软件,Impulse就比较难用了,它们的设计目的也是让你必须使用Automap。
图4:8个无限旋转按钮
再说打击垫,它是真正的MPC那种硬邦邦的打击垫,而非那种“把软胶垫按钮做得大一点就号称是打击垫”的山寨货,而且也带LED背光,更让人兴奋的是它有四种颜色的背光:赤、橙、黄、绿(没有青蓝紫)。就是说每个打击垫有4种状态可以通过打击动作来切换(如图6、7)。
图6:多彩LED背光打击垫
图7:敲击后LED灯会有变化
最后说半配重键盘。手感还是很不错的,回弹速度很灵敏,一点也不肉。由于手边没有其它Novation键盘可以对比,我没法说出Impulse、SL MKII和Nocturn Keyboard之间的区别,但Impulse的手感应该属于MIDI键盘里的中上水准。如果你对手感很敏感,还是建议亲自试试再做决定。
图8:半配重键盘
控制:
前面说了,Impulse没SL Mk II那么全面,它内置的控制器也不如SL Mk II那么全,什么XY触摸板、crossfader和一大堆密密麻麻的按钮/旋钮你都看不到,所以它的面板也不会给人特别压抑紧凑的感觉,不过它的功能依然没有缩水。
Novation的全线控制器产品都要依赖Automap软件,我在之前的评测里已经很详细的讲过它的优势和劣势,这里也就不再赘述了。如果你频繁的使用其控制功能,去操作各种DAW软件和里面的插件,可能会爱上Automap这种中转的控制方式。但如果你只是偶尔用一些很简单的控制功能,可能会觉得太麻烦,但你必须使用Automap不可,所以还是要尝试习惯它。
Impulse比以前的SL MKII有个改进,那就是推子和旋钮可在插件和MIDI两个模式之间切换(通过Plugin和MIDI按钮切换)。插件模式就是必须走以前SL MKII传统的Automap软件来控制,而现在新的MIDI模式则可以在不安装Automap的前提下进行控制,此时Impulse就是一个一般的MIDI控制器。如果你并非是个DAW和插件的控制器控,只是偶尔用Impulse随手控制些简单的参数,那么MIDI模式就是为你定制的。
最后我还尝试将Impulse直接连接到iPad,很显然供电不够(如图9)。毕竟这么个大玩意带那么多的LED灯iPad是不足以给它供电的,不过由于Impulse本身也没有内置电源接口(如图10),所以你必须使用一个带独立供电的USB HUB才可以连接iPad使用了。
图9:iPad称供电不足
图10:背后接口
345
 楼主| 发表于 2020-10-28 10:21:28 | 显示全部楼层
琶音和滚奏:
尽管任何DAW软件甚至是很多插件里都已经内置了琶音器功能,但还是挡不住一些MIDI键盘直接内置琶音器功能进来。Akai以前就这么玩过,而现在的Novation也开始这么玩了,Impulse是它们头款内置了琶音器的MIDI键盘(如图11)。
图11:ROLL和ARP按钮,分别可做滚奏和琶音
当你打开琶音器之后,按下任何一个琴键都会直接触发琶音开始工作。而你可以事先设置好琶音的参数,当然也可以边演奏边实时改变参数让琶音发生变化,可调参数包括:
门限时长百分比 摇摆程度 琶音模式:上、下、上/下、和声、上/下2、随机、按下的琴键顺序 音序长度
除了琶音,还有滚奏(Roll),也就是方便你做出军鼓滚奏或是任何声音快速循环好像卡住了似的的感觉。进入Roll模式后,8个打击垫就冒红了,敲击任何一个打击垫都可立刻开始让该打击垫所控制的音符开始滚奏,敲击力度决定了滚奏的速度,当然你也可以按住打击垫,慢慢的从用力到不用力再到用力,让滚奏速度来回持续变化。
大对比:
Impulse SL MkII Nocturn Keyboard M-Audio Axiom 第二代
图12:Impulse 25正面
图13:Impulse 49正面
图14:Impulse 61正面
图15:Impulse 25背面
图16:Impulse 49背面
图17:Impulse 61背面
优点:
优雅的外观,结实的做工 比以前更大的LCD显示屏幕,可看到更清晰更多的信息 打击垫带背光,可根据不同的力度显示出不同颜色,或是根据软件不同状态显示出不同颜色 依然支持Novation独有的Automap软件,方便操控插件和DAW软件 半配重的键盘带有触后,且可通过USB供电使用 内置琶音器,可脱离软件和硬件音源的限制增强现场演奏 赠送Ableton Live Lite、Novation Bass Station插件和Loopmasters采样包 内置MIDI输入和输出接口
缺点:
无限旋转旋钮周围没有LED灯,且手感有些轻 走带按钮没有背光LED 打击垫背光在有些软件里并派不上太大用场 有些设置需要借助Shift实现,无法单手操作,且很麻烦
价格:
Impulse 25:1859元 Impulse 49:2599元 Impulse 61:2999元
GMT+8, 2025-6-5 17:56 , Processed in 0.036399 second(s), 10 queries , Redis On.
