Side Menu
查看: 24156|回复: 0
[音频接口] Focusrite 发布 RedNet A16R MkII 和 RedNet D16R MkII 网络音频设备
发表于 2020-10-26 07:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RedNet系列支持Dante的IP音频接口产品:RedNet A16R MkII和RedNet D16R MkII。
从流行的Focusrite Dante接口升级
为所有的输入/输出提供通道电平控制,很高兴宣布即将发布的两个新版本。
RedNet系列支持Dante的IP音频接口产品:RedNet A16R MkII和RedNet D16R MkII。两种型号都具有与其前任产品相同的功能,同时增加用于单个输入和输出通道的功能级别控件。这样可以对所有输入和输出进行精确校准,从而使连接设备的精确对准过程更加简单。使用随附的RedNet Control软件以1dB的单位更改电平。
新的改进
单独的I/O通道电平控制:控制RedNet A16R MkII和RedNet D16R MkII的单独输入和输出电平
精确的电平调整:RedNet Control中的RedNet A16R MkII和RedNet D16R MkII的设备配置文件将具有微调推子的功能,用于以1dB的单位调整输入和输出电平
降低和静音功能:用于降低和静音的软件控件功能为用户提供了比独立I/O通道更大的灵活性
Focusrite A16R MKII
具有独立电平控制的16x16模拟I/O。
RedNet A16R MkII是用于Dante网络的16通道双向模拟接口,具有两个AES3 I/O通道。精确的A-D和D-A转换可从20Hz到20kHz(+/- 0.1dB)提供118dB的动态范围。单独的输入和输出通道电平控制允许用户使用RedNet Control精确调整所有I/O电平。RedNet A16R MkII带有两个电源以及主要和辅助的EtherCON网络连接器,非常适合在录音、后期制作、现场声音和广播中的关键路径应用。内置的冗余功能可在电源或网络中断的情况下进行静默故障转移,从而为系统技术人员提供了保证。
模拟输入和输出通过四个后面板AES59配置的DB25连接器连接,同时通过公XLR和母XLR提供一对附加的AES3 I/O,以增加灵活性。XLR输入除AES3外还可以接受DARS信号。BNC连接器上的字时钟I/O允许外部设备为RedNet A16R MkII提供时钟,或者允许RedNet A16R MkII充当网络时钟主设备。
RedNet A16R MkII非常适合固定安装以及灵活的拆装设置:所有连接器即使在高强度下也可以锁定并保持端接,一旦设置在机架中就可为用户解决后顾之忧。
用于Dante网络的16通道双向模拟接口,带有附加的2通道AES3 I/O
精确的A-D和D-A转换,动态范围为118dB,范围为20Hz-20kHz(+/- 0.1dB)
使用RedNet Control软件进行单独的输入/输出通道电平控制
具有锁定IEC入口的双PSU
双锁EtherCON连接器,用于主网络和辅助网络连接
电源和以太网冗余,可在发生故障时自动切换
前面板LED指示灯,用于显示PSU、网络、采样率、信号存在和时钟源状态
AES3输入上的采样率转换允许外部设备以任何采样率运行
四个AES59标准DB25连接器上的模拟I/O
一对XLR连接器(AES3)上的数字I/O
后面板XLR连接器可以用作DARS输入或作为传统的AES3音频输入
用于字时钟输入和输出的BNC连接器
紧凑的1U机箱可在最小的机架空间中实现最大的功能
符合AES67和AES70标准
符合SMPTE ST 2110(需要Dante Domain Manager,需单独购买
具有Focusrite RedNet和Red接口以及数百家制造商的所有Dante设备的完全可操作性
使用RedNet Control进行远程控制和设备管理,使用Dante Controller进行路由和音频订阅管理
Focusrite D16R MKII
具有独立电平控制的16x16 AES3 I/O。
RedNet D16R MkII是Dante网络的16通道双向数字接口。1U机架安装设备具有独立的输入和输出通道电平控制,允许使用RedNet Control精确校准和控制所有输入和输出电平。与其前身一样,RedNet D16R MkII具有电源和以太网冗余,并在电源或网络出现故障时自动切换。
各种连接选项使RedNet D16R MkII成为任何IP音频系统的灵活补充。一对DB25连接器每个都将AES3 I/O的八个通道连接到接口以及从接口输出,而XLR和RCA端口分别使两通道AES3和S/PDIF连接。
Dante网络的16通道双向数字接口
带锁定IEC入口的双PSU
电源和以太网冗余,可在电源或网络出现故障时自动切换
两个具有AES59标准配置的DB25连接器,每个都带有八个通道的AES3 I/O
RCA连接器,用于两通道S/PDIF输入和输出
XLR连接,用于备用AES3 I/O和DARS输入
用于字时钟输入和输出的BNC连接器
使用RedNet Control进行远程控制和设备管理。使用Dante Controller进行路由和音频订阅管理
每个输入上的采样率转换使外部设备可以不同的运行,并且XLR连接器上接受DARS信号。BNC连接器上的字时钟I/O允许同步以容纳时钟,或将外部设备同步到Dante网络
所有输入通道上的采样率可转换
