查看: 9536|回复: 1
[转载] 麦克风的种类有哪些 常见麦克风的种类你知道哪些
1万
发表于 2006-3-2 01:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 \6 s: l8 F; q" ?$ H0 i ! k* S  e% E' g7 I, c' M
麦克风分几种
! ^* Q5 l, I$ x$ d话筒属于音响系统里的传声器,英文名称为Microphone。它能将声音转化为电能然后传递给后级,然后进行扩放放音。话筒的种类比较繁多。: h6 G, U2 @9 A( c3 k5 `9 ]: [
1、麦克风按外形分类
$ w) a* J% R, G0 v& R按照外形我们常见的主要有手持、领夹、鹅颈、界面等。
, V+ D* X- m+ M: B7 N! p! K, m手持话筒:手持话筒主要用于节目主持、卡拉OK演唱。这种类型的话筒一般都采用金属材料制造,配备高强度防滑金属网罩,能有效的保护麦克风不会被损坏。手持话筒能有效的增强主音源、抑制背景噪音,同时还能消除演唱时出现的气流噪音。
, @9 `6 V& X* v领夹话筒:领夹一般用于讲课或者演唱,领夹因为无线且不用手持,非常适合老师或者演唱时需要跳舞的演员使用。咱们常见的电视节目里专家访谈什么的,来宾一般都别着这种麦克,因为小巧不引人注目。
, K' b8 |" k2 s9 @2 }' W鹅颈话筒:鹅颈话筒则主要用于会议或者演讲。这种话筒拾音准确并且清晰,灵敏度高,因此不需要嘴巴紧挨着即可捕捉声音。鹅颈话筒的话筒杆可以根据需要调节角度以免与会人员需要为了发言而调整自己的站姿以及坐姿。这样的设置可以保证发言者最舒服的坐姿以及站姿。
  t2 E+ `) ?) S8 y1 X. C4 l5 D界面话筒:界面话筒常用语电话会议。这种话筒灵敏度超高,拾音范围大,圆桌时与会者的声音都可以被准确捕捉。- o* W8 H/ L1 k" T  W+ v% N$ f
2、按电信号的传输方式分! p8 c2 A2 [7 O4 P" B% h
641.webp.jpg , G! T* z; _" t  P
有线话筒:有线话筒不需要主机,可以直接与处理设备连接。比如说功放或者调音台。
* z  L  I+ ?+ F) v- H无线话筒:无线话筒则需要主机。主机与处理设备连接。* w# {8 T6 |. t5 n
无线话筒按照频段主要分为V段和U段。, w; H8 G: ?* v, d
V段的价格低廉,但是距离比较短,而且容易受到周围信号的干扰。U段的价格是V段的两倍多,不但可以在更远的距离对话,更可以减少周围信号对声音信号的干扰,目前使用较多的多为U段。无线话筒多分为1拖二或者一拖四。意思是一个主机两支话筒或者一台主机四支话筒。话筒可以是手持,可以是领夹,也可以是鹅颈。
1 G/ l1 S* ^8 F& j. P. B还有一种圆桌会议最为常见的手拉手话筒。这种话筒一般由1台主机,1个主席单元,以及多个代笔单元组成。单元的数量取决于主机。有的主机还支持投票以及摄像头定位功能。, X& b7 x% H. {% q- E+ O
3、按指向性分为
/ H4 C6 c# i/ h' C全指向:口头上也称之无方向性或者无指向,这类话筒录音的时候拾取全方向的声音,对来自四面八方的声音同样敏感。最适于拾取房间的环境效果。但是,全指向性话筒不能有效地降低或消除不希望有的声音,如摄像机噪声、现场周围的噪声等,同时不能使主要说话者的声音达到最大。应用上面,多使用于会议、演讲等多人简单的声音收集。. k6 B' _3 a1 z: T( W/ Q
双指向型:叫8字型。主要对来自两个方向的声音敏感,它拾取两测的声音,而不是前方或者后方的声音。典型的用途是放在两个乐器之间,或者是两个人面对面站立对着话筒,以供两种声音录在一起,又保留了两者的独立性。
0 _) V$ a6 a8 ]# U+ p& W心型指向:这种话筒直接传感前方的声音,两侧扩展范围较小。心型特性曲线话筒对话筒前方宽范围的声音敏感,但是对来自话筒后面的声音不敏感。当放置离说话者二米或二米以上时,它往往拾取一些不必要的四周的声音,包括墙壁的反射声。应用方面,它主要适用于播客、个人唱歌、乐器拾音等语音工作。
/ r. d8 D, A5 M5 q超心型指向:可接收前方较远范围的声音,但两侧的声音接收的很少。超心型比心型曲线更具有方向性,当这类话筒指向一个声源时,轴线外的干扰声往往被抑制。一般来说,它适合于舞台演出使用,在多乐器多轨录音中减少来自附近其他乐器的声音。/ W+ U4 w# p; Y9 Y* x
枪型指向:一类极限最求单一方向指向的麦克风。其最佳收音角度为正前方的小范围锥形区域,主要用于户外收音,如户外新闻采访和影视外景拍摄的收音。其较好的指向性使得麦克风能比较有效的减少周边环境噪音的收入。) H# s. L8 ~$ v+ Q
4、按声电转换原理分为1 e0 M% I/ q; U" s2 Z" B
电动式(动圈式、铝带式),电容式(直流极化式)、压电式(晶体式、陶瓷式)、以及电磁式、碳粒式、半导体式等。+ }- Y; E3 P5 t2 b
5、其他分类3 m' ^) f& `5 p/ {* h) U
按声场作用力分:可以分为压强式麦克风、压差式麦克风、组合式麦克风、线列式麦克风等。
2 ?9 c" ~! s* O* d: g% }5 C. z  r按用途分为:测量话筒、人声话筒、乐器话筒、录音话筒等。
1782
发表于 2006-3-11 01:08:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-5 02:55 , Processed in 0.026724 second(s), 9 queries , Redis On.
