查看: 25321|回复: 1
[录音] PreSonus简化录音和混音
发表于 2020-10-19 20:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PreSonus简化录音和混音
PreSonus的StudioLive ARc系列将多通道、24 bit/ 96kHz、兼容USB-C的USB 2.0音频接口与模拟调音台前端相结合,创建了一种混合设计,据称只需使用单张调音台以简化录音和混音。该系列的三款型号均采用最新设计的高动态余量模拟电路,以及该公司的高增益XMAX A类话筒前置放大器。
StudioLive AR8c提供四个话筒前置放大器和六个平衡式线路输入,用于8x4录音/回放;StudioLive AR12c提供八个话筒前置放大器和12个平衡式线路输入,用于14x4录制/回放;而StudioLive AR16c提供12个话筒前置放大器和16个平衡式线路输入,用于18x4 录制/ 播放。所有型号均支持每个通道录音以及通过USB进行的主混音,并且每个通道均有一个音乐三段模拟EQ,用于低电平旧式合成器、广播话筒和消费类电子产品的话筒/ 线路增强,以及蓝牙5.0连接。
它包含板载立体声SD记录仪,用于录制彩排或移动播客采访,又或是快速拾取歌曲创作灵感。它具有16种预设的全新数字效果处理器据称可提供“丰富的混响、延迟和合唱”,并包括专用的发送和返回,还有可选的旁路脚踏开关插孔。所有调音台都带有制造商的Super Channel,可以同时处理四个立体声模拟和数字信号源。Super Channel结合了无线立体声蓝牙5.0输入,立体声输入可来自板载的SD记忆卡或USB连接的Mac或Windows PC的立体声输入,以及RCA和1⁄8英寸立体声输入。
其他方面,PreSonus在Quantum系列音频接口中增加了Quantum 2626。使用Thunderbolt 3总线据称能实现低至<1ms的往返延时。用户可以使用他们最喜欢的插件,而无需离开DAW以高达24 bit/192kHz的保真度进行录音和监测。该接口最多可提供26个输入和26个输出,加上八个PreSonus的XMAX A类模拟话筒前置放大器,两个可直接连接贝司和吉他乐器输入以及六个用于合成器的平衡线路电平输入,所有这些均位于前面的组合式插孔上。前两个输入配备有直接输出和专用的返回以修补周边设备。通过ADAT/双SMUX和S/PDIF可提供额外18个输入和输出。它还含有8个¼英寸TRS输出,它们通过DC耦合发送控制电压,另外还有两个平衡式主输出,两个带专用音量控制的高音量耳机输出和MIDI I/O。
124
发表于 2020-10-24 17:29:43 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢
GMT+8, 2025-9-19 13:14 , Processed in 0.036283 second(s), 10 queries , Redis On.
