查看: 33483|回复: 1
[音频接口] Focusrite Pro 发布 Red 8Line 音频接口和三个 RedNet 更新产品
发表于 2020-10-19 07:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Focusrite Pro 宣布了四款新产品,包括更新的 Red 系列雷电音频接口 Red 8Line,全新的桌面监听控制器 RedNet R1,以及个改进后的 RedNet 音频接口 REDNET A16R MkII 和 RedNet D16R MkII。
Focusrite Red 8Line
Red 8Line是Focusrite旗舰Red系列专业音频接口中的最新产品。Red 8Line在Mac或PC上的音频制作环境中均可提供很大的灵活性。与竞争产品不同,包括:Red 8Line在内的Red Range接口都可以同时与Pro Tools | HD和Thunderbolt 3工作流程进行连接,同时还提供模拟I/O,以及Dante,ADAT和S/PDIF的可扩展性-无需扩展卡或选件卡。备受期待的新Windows Thunderbolt兼容性为PC用户打开了大门。Red 8Line是一个具备58进/64出(包括8个模拟输入/10个模拟输出)双Thunderbolt 3和Pro Tools | HD 具有Dante®网络音频连接的HD音频接口。
Red 8Line主要特性:
极高质量的音频转换 :具有119dB动态范围A-D和121dB动态范围D-A的高性能,24位/192kHz A-D和D-A转换(A加权)。
无缝的多平台工作流程 :使用前面板或控制软件,可在几秒钟内在不同的DAW之间切换。
远程控制话筒前置放大器 :高达63dB的超净增益,具有幻像供电,高通滤波器,反相和Air模式。
Thunderbolt 3支持 :Mac和PC的超低延迟驱动程序提供了实时使用DAW插件的灵活性。
双Thunderbolt端口为标准配置 :启用设备的菊链,例如:插件加速器、硬盘驱动器和外部4K显示器。
Pro Tools | HD连接为标准配置 :双Dante端口可连接到行业标准的IP音频协议,从而易于扩展并与其它数字设备互操作。
Dante连接为标准配置 :双Dante端口可连接到行业标准的IP音频协议,从而易于扩展并与其他数字设备互操作。
监控输出控制 :监视器控制支持多达10个通道(包括7.1.2)的单声道,立体声和多声道监视环境。
广泛的模拟I/O:DB25上的八行输入和输出;独立的左/右监视器输出;独立的Red Evolution麦克风前置放大器;以及两个立体声耳机输出。
精密计量和显示 :三个LCD可以为任何输入或输出模块以及主监视器和耳机输出提供高精度的电平表。
完整的软件/硬件控制环境 :RedNet Control允许快速设置复杂的监视和路由配置,以及远程控制前置放大器。
双耳机输出 :高保真耳机输出,功能强大。足以在高阻抗耳机上传递响亮的声音。
双前面板仪器输入 :前面板连接确保在机架上也可以立即访问仪器输入。
Windows 10相容性 :新的Windows Thunderbolt驱动程序使Red 8Line与基于PC的音频系统兼容。
Focusrite软件包 :包括原始Focusrite Studio控制台的Brainworx bx_console Focusrite SC通道条,以及Red 2、Red 3 EQ和Compression插件,它们都可以精确地再现原始Red硬件的音质。
Focusrite插件合集 :获得来自最具创新性的音乐软件品牌的频繁免费下载。
Red 8Line 技术特性
Red 8Line总共有58个输入和64个输出,包括2个Red Evolution话放,独立的L/R监听输出,8个平衡线输入和DB25连接器上的输出。Dante I/O的32个通道,16通道ADAT输入和输出(在48kHz时),以及立体声S/PDIF输入和输出。
与其它Red接口一样,Red 8Line具有专业级的24位/ 192kHz A-D和D-A转换功能,可实现毫不妥协的母带质量录制和音频播放。Focusrite具有119dB的动态范围A-D和121dB的动态范围D-A(A加权),经过Focusrite的专业选择和校准,可以在音质,动态范围和转换延迟之间实现最佳平衡。
这两个数字控制的Red Evolution麦克风前置放大器是Focusrite数十年来在设计音频硬件方面对细节的无可挑剔的产物。每个前置放大器可提供高达63dB的超净增益,并带有独立的幻象供电,高通滤波器和反相,并提供立体声链接两个通道的选项。可切换的Air模式模仿著名的Focusrite ISA 110输入模块的声音轮廓,并为触及的信号带来生命力。
Focusrite Red Range是使用Pro Tools | HD专业人士的好选择。DAW -在Mac和PC上。借助mini-DigiLink和Thunderbolt 3连接,可以在Pro Tools和Core Audio应用程序之间即时切换,而无需重新配置音频设置。只需在RedNet Control软件中或使用Red 8Line前面板更改主机模式,即可在几秒钟内更改DAW。这种在生产环境之间快速切换的能力意味着您永远不会失去灵感的那一刻,也不会让客户等待。
349
 楼主| 发表于 2020-10-19 07:06:07 | 显示全部楼层
Red 8Line配备了Thunderbolt 3以及Focusrite经过验证的超低延迟和坚如磐石的Thunderbolt驱动程序。这种速度提供了实时使用DAW插件的灵活性,因此您可以利用DAW的处理能力来跟踪插件和记录虚拟乐器。具有两个Thunderbolt 3端口作为标准配置,还可以使用菊连Thunderbolt设备,例如:第三方插件加速器、硬盘驱动器、外部4K显示器、处理单元和Thunderbolt集线器。
RED 8Line与来自数百个制造商的行业标准IP音频设备进行通讯。Dante可使用Focusrite RedNet界面或Neve、Yamaha和DigiCo等第三方提供的设备轻松扩展系统,采用新的工作方式并发现快速的系统扩展。
Red 8Line具有内置的监控器控件,适用于高达7.1.2的单声道、立体声和多声道监听环境。与新的Focusrite RedNet R1桌面遥控器的兼容性可提供更大的灵活性,并为包括杜比全景声(Dolby Atmos)在内的沉浸式监控环境提供自定义预设。
Red 8Line的其它功能包括精确计量和显示:该接口具有三个LCD,可对任何输入或输出模块进行高精度的电平计量,例如主监视器和耳机输出。两个分立的高保真耳机输出,功能强大,足以在高阻抗耳机上提供响亮清晰的声音,并且由接口前面板控制。前面板上的双乐器输入可确保您始终可以立即访问,即使在机架上也可以快速插入吉他。
RedNet Control是一个以硬件为中心的控制和路由应用程序,旨在允许快速设置简单和复杂的监视和路由配置,以及远程控制Red Evolution前置放大器。这样就可以通过Dante与RedNet设备进行更紧密的集成。
最后,Red 8Line附带了一套软件,以庆祝Focusrite的传统并将经典的Focusrite声音带入您的DAW。Brainworx bx_console Focusrite SC是Mac和PC的插件,可以忠实地捕捉原始Focusrite Studio控制台的声音、感觉和样式。Red 2、Red 3 EQ和Compression插件与AAX/AU/VST兼容,是对原始和广受欢迎的Red Range模拟硬件的兼容,如今仍在专业工作室中大量使用。
上市时间:2020年11月
RedNet R1
Red 8Line 与新的RedNet R1桌面遥控器的兼容性使Red 8Line在任何专业音频环境中都具有强大的界面。RedNet R1为Red 8Line(以及Red系列中的所有其它接口)提供扩展,并使用户能够以前所未有的方式与其音频系统进行交互,从而提供了控制从单声道到7.1.4的各种监视器输出设置范围的灵活性。借助Dante连接,这两种产品都是IP音频界面功能齐全的入口点。
RedNet R1 是一个桌面遥控,它是任意 Red 系列接口的一个增强器,能够让音频专业人士于它们的音频接口进行前所未有的互动。它可以控制一系列不同的监听输出配置,从单声道到 7.1.4 环绕声,包括 Dolby Atmos® 以及其它沉浸式音频流程都成。另外,它还可以定制音箱配置,有最大 12 个输出可以完全自定义配置。
RedNet R1 可以用于控制来自 Red 接口众多的音频源和目标,包括 Pro Tools | HD 以及其它 DAW,模拟输入和输出,ADAT 和 S/PDIF 接口,以及来自整个 Dante Audio-over-IP 生态的输出组,可同时和交替进行。顶部面板的控制包括电平、参考电平预设选择、剪切、弱音、静音以及一系列独奏模式。还有一个 A/B 功能,可以在众多监听预设之间切换,多大 4 个预设可以用于快速的检查混缩。
RedNet R1 还带有 Dante 对讲,内置了话筒和一个用来连接外部话筒的 XLR 输入,还有一个高功率耳机输出,所以用户可以前所未有的与 Dante 系统进行互动。与 Red 接口一起使用时,最多可以使用 4 个对讲目标组(与其它 Dante 设备一起使用时,可以使用 1 个对讲组)。RedNet R1 带有 2 个 LCD 屏,可以快速准确的显示输出、输入源和耳机输出的测量电平,并提供了方便的导航菜单显示。
该设备使用 RedNet Control 进行配置,该软件管理器可快速简单d额设置复杂的监听和路由配置。RedNet R1 的其它特点还包括了一个 1/4 寸插孔,可以接受踏板开关对对讲进行管理、LFE 静音等。它可以通过以太网供电以降低布线复杂性(使用 PoE 标准),或者也可以直流供电。
上市时间:2020年11月
最后,对 REDNET A16R 和 RedNet D16R Dante 接口的更新带来了新的功能,让它们能够在关键情况中为音频专业人士提供更多功能。新的 MkII 型号 — REDNET A16R MkII 和 RedNet D16R MkII — 和它们的前代一样享有同样的功能集,不过更新之后带有独立输入和输出通道电平控制。这使得所有的输入和输出都可以进行精确的校准,让连接设备的精确校准过程更加直接。
REDNET A16R MkII 是一个 16x16 线路电平模拟接口,它是一个 Dante Audio-over-IP 网络上完美的 16 通道模拟音频开关。
RedNet D16R MkII 是一个 16x16 AES3 接口 — 是数字音频设备之间比如控台、功率放大器以及 Dante 网络之间理想的接口。这两个产品都带有针对备用运行的一对 PSU 以及主和副网络,在断电或故障情况下可进行音频切换,这使其成为了关键线路中用途中的理想选择,例如广播、现场扩声以及后期制作。
上市时间:现已上市
Focusrite Pro 很高性的宣针对所有 Focusrite Red 系列 Thunderbolt、Pro Tools | HD 和 Dante 接口的 Windows 10 驱动软件。这是首次,Windows 10 PC 用可以在其音频系统中使用 Red 接口 —— Red 4Pre、Red 8Pre、Red 8Line 和 Red 16Line。
Red 接口是 Thunderbolt 设备,这是 Pro Tools | HD 和 Dante 音频环境标准的接口,无需选配卡或硬件升级。通过 Red 系列接口,现代音频专业人士可以跨平台无缝工作:只需通过 RedNet Control 或通过接口的前面板屏幕实时切换即可。
针对 Red 系列的 Windows 10 Thunderbolt 驱动将在 2020年11月 发布。
GMT+8, 2025-7-17 14:22 , Processed in 0.034771 second(s), 10 queries , Redis On.
