查看: 24853|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[求购转让] 铁三角es935ml6话筒
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-10-1 13:12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 专业型界面式话筒U891Rx / U891RWx
  设计在平面放置应用,提供高质量收音、会议、遥距教学、及其他高要求的收音应用。
  超宁静的电子开关,可设定话筒操作于三种模式 : “ 反复按下开关” 、“按下讲话”、“按下哑音”。
  PivotPoint?转动式输出连接头,可因应需要把输出导线设置为话筒背后或话筒底部输出。
  细小的UniPoint系列收音头,可消除反射式相位失真,并提供清晰及高信号的音频输出。
  UniGuard? - 射频干扰(RFI)屏敝技术,提供杰出的防止射频干扰能力,避免收音时受到如手提电话等的干扰。
  以压模铸造的坚固外壳及话筒底部的防滑矽泡棉,可减低桌面震动对话筒的影响。
  平放不显眼的设计,并涂上低反光的颜色涂料。
  设有两种颜色选择:黑色(U891Rx),及白色(U891RWx)。
  U891Rx 技术指标
元件        固定式充电背板,极性电容收音头
指向性        半球形单一指向性
频率响应        30-20,000 Hz
高通滤波        80 Hz, 18 dB/octave
开路灵敏度        -34 dB (19.9 mV) re 1V at 1 Pa
阻抗        200 ohms
输入声压级        130 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.
动态范围 (典型值)        104 dB, 1 kHz at Max SPL
信噪比        68 dB, 1 kHz at 1 Pa
幻像电源        11-52V DC, 4 mA typical
开关        轻触开关;
  功能选择:反覆按下开关、按下讲话、按下哑音;
  平直, 高通滤波
重量        264g
尺寸        23.0mm x 108mm x 84.0 mm (高度 X 长度 X 阔度)
输出端子        TB3M-type
导线        7.6m 长,3.2 mm 直径导线
标配        携存袋
颜色        U891Rx (黑色); U891RWx (白色)
