查看: 23734|回复: 0
[求购转让] 直播设备罗德NT2000 电容式人声录音麦克风
发表于 2020-10-1 07:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 NT2000多指向性大振膜电容麦克风
  NT2000的前身是早已停产的NT2话筒,在NT2的基础上NT2000无论是在动态范围还是频率相应等方面都表现得更加出色。另外,NT2000还采用了特有的3控制旋钮设计,工能分别是多指向性选择选钮,提供全指向、心形指向及双指向随意调节的功能低频切除调节可进行20Hz-150Hz的低频切除调整电平衰减调节提供10dB的电平衰减调整。
  NT2000麦克风特点
  ? 澳大利亚设计和生产的HF1(25毫米)边缘端子喷溅镀金双5微米振膜
  ? 指向性:可从全指向调到心形指向再调整到8字形指向连续可变,在机身上控制
  ? 可连续调整的衰减和高通滤波器
  ? 超低噪声无变压器表面封装电路
  ? 宽动态范围
  ? 高强度焊接和热处理的钢网罩
  ? 内部极头防震架
  ? 在澳大利亚悉尼设计和制作
  RODE NT2000技术参数:
  ? 声学原理:压力梯度
  ? 有源电子电路:带有双极输出缓冲器的场效应管阻抗变换器
  ? 指向图形:全向,心形,8字形
  ? 频率响应:20Hz-20000Hz
  ? 输出阻抗:200Ω
  ? 灵敏度:-36dB re 1V/Pa(16mV/Pa @ 94dB SPL)+/-2dB @ 1kHz
  ? 等化噪声:7dB SPL (A-weighted per IEC651)
  ? 较大输出:+15dBu(@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)
  ? 动态范围:>136dB SPL (A-weighted per IEC651)
  ? 较大声压:147dB (@ 1kHz,1%THD into 1kΩ load)
  ? 信噪比:>87dB SPL (A-weighted per IEC651)
  ? 电源要求: P48(48伏)幻像电源;P24(24伏)幻像电源
  ? 重量(仅麦克风):831g
  ? 尺寸:直径55mm,长度208mm
GMT+8, 2025-7-25 23:24 , Processed in 0.025925 second(s), 8 queries , Redis On.
