查看: 64942|回复: 0
[设备] 身临其境 MSB Reference DAC试玩
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2020-9-26 20:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国MSB Technology成立於1986年,至今已有超过30年的时间,对MSB的印象是非常科学、先端,他们家的数位产品一直走在High End市场的先端,以实力坚强的技术为基础,打造出一流的产品,2015年MSB产品有了重大转变,全新旗舰MSB Select DAC发表,为了向世界各国代理商、媒体与发烧友清楚的介绍,当时MSB很非常慎重的举办了世界巡回产品发表会,其中也包括了台湾,我当然没缺席。
  MSB的产品都是在自家位於加州沃森维尔(Watsonville)的工厂设计生产,以确保产品能达到他们的要求。在Select DAC上,我们看到了MSB未来产品的样貌,高级全航钛铝挖空的本体,表面施以阳极处理,除了标准的银色、黑色外,用家可以客订任何自己想要的颜色,Select DAC发表时就是相当亮眼的金色。
  MSB重资购买各式大型生产机具,包括CNC、PCB印刷等都是在自家工厂设计生产。
  第二是全模组化设计,与其他音响品牌不同,MSB是完完全全的真正模组化,这些模组用家可以很容易的Plug&Play随插即用,不需用到任何工具就可更换,在强大的运算核心之下,每一台MSB DAC都拥有无限的可能及使用弹性,MSB也持续推出许多先进的模组,用家不用一有新技术就换机,只需花一点钱购买模组就可以了。
  第三是MSB专利的Hybrid DAC模组,能高速运算分别对应PCM与DSD格式进行最佳化解码。第四是使用高精度的飞秒时钟(Femto Clock),并提供不同等级可选。第五是非常讲究的电源供应。从旗舰Select DAC发表後,MSB陆续发表了Reference DAC、Premier DAC及Discrete DAC,随着等级不同,在以上五个特点上有所不同,当然越入门的就会越少,一分钱一分货,你可以很清楚了解MSB是一家逻辑非常清楚的公司,这点也可以从他们的官网资讯、说明书等各方面可以感受的到。MSB让我印象非常深刻的一件事是在Select DAC上,他们说对於显示萤幕他们也做了深入的研究,所使用的LED元件跟频率对应DAC的时脉,MSB称之为「Discrete Display」,显示萤幕还有自己独立隔离的空间,要确保其不会干扰到声音,连这样的细微之处都注意到了,你说这家公司会不会成功? 当然会。Select DAC的萤幕共使用了2,096颗LED。
  本次试听的是仅次於旗舰的MSB Reference DAC,其整体功能、架构都与旗舰相同,只是稍为精简而已,MSB官网有着清楚4台DAC的比较表,一目了然各个等级的差别在那 (比较图可点此观看)。为了给器材最完善的保护,MSB采用坚固的金属航空箱包装,上方标示着产品的型号与配备清单。
  MSB Reference DAC采用4组Hybrid DAC模组,标准配有Femto 140飞秒时钟,不过试听的版本已升级为Femto 77,与Select DAC标配同级,4个模组插槽(已使用两个Coaxial Toslink Input, Pro ISL Input)与1个类比输出模组(XLR Base Output),试听版本已升级为Preamp Output Module,外接式独立电源Dual Powerbase,解码能力最高可到PCM 32Bit/3,072kHz与DSD 8X。
  随Reference DAC来的还有Reference Transport及Pro USB模组,前者可播放各式光碟给Reference DAC解码,後者可增加Reference DAC的USB解码功能。
  MSB Pro USB模组主要的特点有:
  ● 支援PCM 768kHz与8x DSD
  ● 完整的MQA Decoding解码
  ● 100%的电器隔离(DAC与电脑、伺服器间)
  ● 使用DAC的时钟同步
  ● ProISL线材支援长达1KM的无损传输
  ● DAC需要有ProISL输入模组
  ● 仅能与MSB目前的DAC产品相容(Discrete, Premier, Reference, and Select)
  代理附上的是Pro USB Starter Pack套餐,适合DAC还没有Pro ISL输入模组的人一次选购,内容包括
  ● 1个Pro USB模组
  ● 1个Pro ISL输入模组(Discrete, Premier, Reference, or Select DAC compatible)
  ● 1条Pro ISL线(约1M长)
  如果系统有使用前级或是综扩,那麽MSB建议Reference DAC最佳固定的音量输出是98,这点请特别留意。8x DSD表示为DSD 512=DSD 22.4MHz的音乐格式。
  MSB是采用SFP光纤介面作为自家器材间的资料传输(Pro ISL),Reference Transport与Reference DAC之间就是用SFP光纤线连接,我接连播放了几张SACD/CD唱片,声音好类比,好活生,有种听黑胶唱片的感觉,但仔细听又能听到清楚丰富的细节。
  Reference Transport也支援网路串流跟Roon Ready,因此我将网路线接在Reference Transport并使用Roon进行播放,相当方便,只不过Reference Transport的网路部份并未支援PCM高规格与DSD格式,这也是代理将MSB Pro USB模组一块送来的原因。别小看这个模组,其可支援到最PCM 768kHz、DSD 8X与MQA Full Decorder,MSB Pro USB一边是USB介面,一边是Pro ISL介面,我使用笔电Roon播放,USB输出到Pro USB,因为是Windows作业系统,需先到MSB官网下载驱动程式安装才能使用完整功能。使用这方式听数位串流,包括NAS里的DSD 256高解析档案,Tidal 352.8kHz的MQA,都相当顺畅没问题,声音与使用Reference Transport播放实体光碟略有不同,定位结像相对比较明显,一般而言数位串流的失真杂讯都会比实体光碟多,MSB在这方面处理的很好,声音背景相当乾净,动态对比出色。
  模组的安装完全不需要使用任何工具。
  使用笔电Roon播放DSD 4X = DSD256 = DSD 11.2MHz,相当流畅。
  Windows作业系统请记得到官网下载驱动程式,Roon会出现可用的MSB介面。
  选择目前所使用的MSB DAC款式。
  MQA 4X = 352.8kHz完全解码,证实其为MQA认证的Full Decoder。
  显示萤幕会出现MQA 4X。
  Reference DAC全铝CNC挖空的本体。
  Reference DAC的内部,线路非常整齐。
  为了更了解MSB Hybrid DAC,在代理商的协助下,我请教了MSB CEO Jonathan,请他提供更多的资讯,Jonathan是电子工程师,也是MSB的线路主要设计研发者,他从毕业後就全职在MSB工作一直到今成为MSB的拥有者。Hybrid DAC之所以取名为Hybrid,在於他可以处理原生的DSD讯号或是原生的PCM讯号,目前市面上还未有同一个模组下能同时处理两种原生讯号,MSB是唯一的,Hybrid DAC超强的处理能力使得其最高可支援到PCM 32Bit/3,072kHz与DSD 8X,不过目前的传输介面,例如ProUSB/ProISL最高解码到PCM 768kHz与DSD 8X,其实就现今音乐档案来源来看,根本已经绰绰有余了。Hybrid DAC在转换时使用的是全平衡设计,其同时产生正相与负相,这点与之前MSB的DAC模组是一个很大的不同,Hybrid DAC没有设计任何的输出缓冲,没有使用OP放大器、没有输出变压器等等在讯号路径中,其完全是由阶梯式电阻(resistor ladders)直接输出。MSB Hybrid DAC将DSD与PCM分别最佳化进行解码,除了原生解码模式(Nativ: Native mode)外,对於DSD,MSB还额外增加了一个Optim: Optimized mode最佳化模式,这个模式受到大部份人的喜爱(我也爱这个模式的声音,比较类比流畅)。
  左右声道的电源是完全独立的,各使用一条DC电源线与下方专用的PowerBase相连接。
  Dual Powerbase本体也是全铝CNC挖空,内有六个环型变压器与大容量电容群,非常可怕的供电规格,不仅如此,用家如果还想再升级,可选择Mono Powerbase,左声道与右声道的电源完全独立。
  原本Reference DAC标准配有是Femto 140飞秒时钟,但试听的这台已升级为Femto 77飞秒时钟,与Select DAC的标准配备相同。
  当市面上大多数的厂商都还在使用TCXO温度补偿石英晶体振荡器时,MSB已经使用飞秒时钟了,femtosecond飞秒有多快?其为10的-15次方之一秒,10的-3次方皮秒 (picosecond)!目前MSB有3款飞秒时钟,分别为最高等级的FEMTO 33、中间等级的FEMTO 77及FEMTO 140,其数字分别对应时基误差值(jitter),越小越厉害,FEMTO 33仅拥有33飞秒的时基误差,只有FEMTO 77的一半而已。
GMT+8, 2025-7-22 01:29 , Processed in 0.079954 second(s), 10 queries , Redis On.
