查看: 33400|回复: 0
[会议] 花费不多乐趣不少 Hilidac Atom Pro随身耳放
发表于 2020-9-18 11:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前,如果遇到写耳机评论,我总会接上手机试试。但自从iPhone取消了3.5mm的耳机输出孔,我又换了新手机,工作模式就此改了。
  我必须大费周章地搬出耳放、DAC,接上线,连电脑,然後正襟危坐地听。要喝水、要上厕所、要离座,非得摘下耳机不可。虽然用这样整套的耳机系统试听,也是必要的过程,但不能直接用手机随时随地来听,总觉得与耳机比较难以培养感情。
  事少了还不好吗?不是这个问题啊!特别是遇到入耳式耳机,这种耳机就是让我们随处可听音乐的,什麽东西我们总会携带?当然就是我们的行动电话。不是每个人都愿意花几万块买专用的随身播放器,但我们都有手机,而手机就是最好的行动聆听的讯源器材。
  可是,包括我在内,2016年以後换新iPhone的朋友,都有同样的困扰:现在除了蓝牙耳机,我们真的只能用苹果附给我们的那个lightning端子的EarPods。除非你另外再去买一个lightning to 3.5mm mini jack的转接线。但是,倘若你跟我一样讲究音质,一定不会满意这个新台币290元的转接线。
  重量仅有6克
  Audirect Hilidac Atom Pro就是要解决你我的问题。Audirect奥迪莱特是一家位於深圳的公司,他们试图解决行动聆听者兼求音质与便利的两难。日前林治宇评写的Beam 2随身耳放,就是他们家的产品,具有漂亮的规格,而且适用於笔电和行动装置,一机多用途。治宇说Beam 2让声音质感全面提升,把笔电的耳机孔打到趴。
  Atom Pro则比较简单,DAC本体加上一条固定的连接线。如果你是用iPhone,请买Lightning版本;如果你的手机是Android系统的,请买USB type-C版本。它的做工也跟Beam 2一样,机身外壳采用铝合金切削而成,坚固、可屏蔽、又够轻,有多轻呢?加上以军规不织布包覆的连接线,也不过6克而已。6克是多重呢?一枚10元硬币是7.5克,它比10元还轻,带在身上一点负担也没有。
  内建ESS9281C Pro DAC晶片
  可是,Atom Pro实在不便宜。前面说过,Apple自家的转接线一条卖290元,Atom Pro一条要卖2,500元,这可是9倍价格。这Atom Pro得真有本事才行。Apple线的内建DAC晶片,是一片不知道来路的订制晶片。但Atom Pro里面的却是ESS9281C Pro,这可是ESS Technology公司最新推出专供转接线、耳机、行动装置使用的低耗电DAC晶片,而且是该系列产品中的旗舰款。
  Apple没有标明他们的转接线的规格,但是Atom Pro的规格好的惊人:讯噪比119dB、失真率0.0003%、频率响应20-40000Hz。而且支援档案最高达32bit/ 384kHz PCM、DSD 128的规格,并且支援MQA硬体解码。你听Tidal吗?有了Atom Pro,就可以直接用耳机连手机听MQA的高音质串流了。这等规格,比起Apple的转接线可是好多了吧!所以,它才敢卖这个Apple的九倍价。
  解码效果「看」的见
  试用时以iPhone XR来播放,接上Atom Pro的Lightning版本,播放Tidal的曲目。监听的耳机主要是Shure的 Aonic 4入耳式耳机,也试着以不难推的Sennheiser HD598耳罩耳机搭配使用。Tidal上一般的16bit/ 44.1kHz的Flac档,标示为Hi-Fi,以Hilidac播放时,会显示红色灯号。当我选播标示为Master的MQA高音质档案时,Hilidac侦测到後会显示蓝色灯号,表明现在放的是高音质档案,另外会亮一个桃红色的灯号,表明正在进行MQA解码。
  关於这个,我有一点意见:MQA的桃红色与一般44.1kHz的红色太相近了,辨识度不够。加上灯号都是同一个位置,蓝色灯号也不够清楚,必须在某个角度才能看清楚。如果未来还要推出MK2,可以让这些辨识灯号更清楚一些。
  细节丰富、质地滑顺、密度高、结像好
  回头讲声音。Atom Pro不像Beam 2可以接电脑,这样对比就很清楚。我没有Apple的转接线,用蓝牙耳机对比也不准。因此,我勉强以MacBook Pro输出给Audeze Deckard DAC,透过同样播放Tidal音乐来比对。我也承认,这样的变因控制不是很科学,但一来一往,仍能感觉得到Atom Pro的好处。
  Atom Pro吃的是手机的电,手机不会无限度地供给外接装置电力,因此它必须在有限的MFi认证的规格下完成它的任务。Shure Aonic 4不是一副难推的耳机,动圈与电枢混合的设计,让它兼具了动圈的强悍低频以及电枢的丰富细节的好处。Atom Pro的分离度很好,声音致密,不糊不散。而且它的解析力相当出色,细节资讯,声音的纹理都很清楚。
  中频段温暖却清晰,它的暖,不是那种昏黄的暖,而是一种温和的、非冷调的。因为解析出色,在表现人声时,可以听见很多发声的细节,可又不会过头,反而我觉得它呈现出一种滑顺的声线,质感相当不错。
  难得的是低音也有模有样。Aonic 4本来就是低音表现不错的耳机,配起来真好,鼓声下去浑厚有劲,贝斯也颗粒饱满,就连古典音乐里的低音弦乐也能显出澎湃的气势。
  若与插电的Deckard耳放比起来,差在声音的厚度,差在低频的丰满,差在动态的对比。不过,我还真要说,Atom Pro的清晰度更好,线条更明确,细节更丰富,纹理更有层次。果然,虽然供电会影响声音,但新晶片也能带来声音的进步。
  使用时,Atom Pro会有一点微微的温度。但你可以放心,那温度不会比你的体温高多少,离烫手还差得远呢。反而,正因为那个温度,让你心里更踏实:这2,500花下去,真是值得!
  花费不多,乐趣不少
  如果你很讲究音质,又有还不错的耳机可听,想手机听音乐,可又受限於新手机没有3.5mm的插孔,那麽你该试试看Audirect Hilidac Atom Pro。花费不多,但是乐趣不少。
  器材规格
  型式:随身DAC耳放
  端子规格:Lightning/ USB type-C
  频率响应:20-40kHz
  讯噪比:119dB
  失真率:0.0003%
  重量:6克
GMT+8, 2025-6-6 04:37 , Processed in 0.030762 second(s), 10 queries , Redis On.
