楼主 |
发表于 2020-9-12 07:34:01
显示全部楼层
音质测试. T( y/ F+ B+ v) g" k" f
麦克风参数
9 A( q# P' {( B; t6 P" C; d/ E! p. u0 `6 v9 E* |3 ]7 `
. O1 Z4 d% K4 U$ l
( @+ ]) d- \8 r
麦克风频响曲线% L+ d2 f3 U! b" }: M
2 N, |. Q# r7 I7 ^5 ~
" Z$ E0 X+ S0 T' h/ u' E
4 [- S1 M) C9 @5 s+ @- W) s通过官方给出的频响曲线可以看到这款麦克风拾音效果较为稳定,在可拾取的声音频率范围内并不会出现严重的失真,高频部分频率响应波动明显,但属于可控范围。这款麦克风的拾音范围为20-20 000Hz,而这一部分正是我们人耳所能听见的声音,所以在拍摄时可以放心的专注于画面,将声音交给MV88+。* B( y, U# T+ E+ O
0 r X: r: W* }, H) ?) O由于这款麦克风使用场景较为丰富,所以我们测试不再使用固定发声装置(音叉)进行测试,而是使用音响播放人声及乐器声进行测试,拾音距离为0.5m(与频响测试标准0.61m接近)。测试所用的样音文件使用Logic Pro X的演示工程文件,人声部分轨道效果器关闭,尽可能还原真实的人声效果。
; [+ X6 ~2 v0 I0 p: `( C- o$ Y, J8 ], Z. x8 Z4 c+ c Z" q6 i a1 y
多轨道演示工程文件( l! b% f/ L" ~5 T
5 H" \9 p+ y$ U( ]/ }: w1 T
' X& C4 m7 l+ j8 H+ i) {/ L) O2 W9 g
测试环境噪音值:18-33dB S4 n: P( o- F& d. w
( w& x9 Z3 m% }$ ?4 @3 |9 A$ v7 S+ e
9 C& g7 t# S5 p1 m. [
5 \; H8 q; W# B6 @8 d3 H测试音频文件通过音响播放,响度为80dB左右(标准监听值)5 U' R4 I% y. N: {, n# ^1 Z
1 g2 c g, _3 u0 R, P k) D
: a7 a. A+ }1 ~4 D" s0 I
6 I6 A- r- H. q4 u; r5 I! B' ]) L. `/ Z" ?" @
* u W# C+ Z4 R# N' [# k001 人声测试" ~9 I, j2 [, y) y+ j2 Y0 O/ A) Y
人声测试样音4 l! H' t, H7 B9 Y: I0 m
! ], b% p5 }6 Y7 C% E# _+ r6 h9 S5 z( W: p n
$ N$ y1 L+ C% V. I" S" ]' V$ c% }
* D- \2 e2 w, N* W& J9 L' n
录制音频文件' L' Y! a3 U( c' f$ d
! u! `( ^, Q8 z9 ~1 B; R
- `/ V* {' ~ Q/ @
2 s) c/ o/ {! B! b下载音频文件【MV88+人声测试】) a! B& C; Y w& X
- {1 m" J: v0 d4 i% m- R; M
通过对比样音与测试所得的音频,可以发现这款麦克风在人声的还原上较为真实,没有过多的去压缩或处理,所以在日常拍摄中可以得到较为准确的声音。对于人声的还原度较高,意味着除了作为视频的录音设备外,还可以用于唱歌等娱乐活动,一举多得。
3 v$ V, {$ I7 f+ v" K
2 X; X2 l G# j( |5 ^: k
0 t, N% S+ I% P) ~7 K; y8 x- k; h$ g4 Q- W- c, G5 i
002 乐器测试3 I/ y" m; [2 H# i# _6 l) W7 ?+ I
乐器测试样音
( }2 ^/ c" L# z2 r5 L1 t7 E
# R1 ~7 Z& `7 r" t) \
* Y# V+ _- g4 Z# _* W
8 l8 V9 O0 P+ H: w8 ] % ?( z6 P9 |. g% O" p( V Y
4 _7 c1 X( p3 p; b }7 G
录制音频文件
) P$ O' q k& w3 I0 t! F9 U O; e& E" j
1 o. ?1 ]* \- c5 S4 z' l; w; g Z1 h$ [2 w3 s4 s6 @) u3 |
下载音频文件【MV88+乐器测试】; }/ ]6 ~) ~* o
: b* L7 H8 i5 F5 f4 B2 D" y! l通过对比测试可以发现这款麦克风的信噪比较高,在响度较低的时候并不会出现底噪或杂音,而是将发声源的所有细节进行录制;每一个节奏点都非常干脆利落。这款麦克风可用于视频拍摄的一些细节同期声录制,增强画面的临场感。
" o5 ? z7 C1 R4 R$ {, h! |
0 p0 _& `& d3 X! ~
. T5 Y( T Z6 [& f; c
# m3 i0 n6 u7 D# f* X8 ]9 C7 L003 指向性选择6 j& K/ u( X# }5 h# S. x
这款麦克风可以自行调整四种指向性,分别为立体声,单声道心形,单声道双向以及原始中侧,通过打开或关闭拾音单元获得不同的指向性。( E( T' w4 b* h9 d( t1 p
! X8 {* D, T2 v9 s1 T, w3 a
& Q0 q& ]1 Z+ A' r4 o; h) |2 a/ w7 U5 h
% K" t) o4 i# Y3 B! S0 L若是录制Vlog,可以选择单声道心形指向性,将麦克风朝向发声物体,可以尽可能的录制较高信噪比的音频,降低周围噪音的干扰;若是录制对话,则可以打开单声道双向模式,将麦克风横置在两人谈话中间,可以相对的平均的录制双方的说话声音,减轻后期的压力,不需要再进一步进行电平的调节。
) V) H/ U7 ]# k4 X& {
2 m6 `8 _% u6 F/ l$ o 6 @4 z5 Y, E# y) W. p Y) ]
c1 b' R: [) {; n1 D
原始中侧
8 u+ `; F$ Y! {( |
( l E( a# @4 |" E+ P . U' U3 g! b5 u
0 ?' P( F, P- |0 b3 R0 q3 q) s若是有一定的音频后期处理基础的用户可以选择原始中侧模式,这样可以录制带有立体声声像的2通道信号,后期可以自由选择上述三种模式进行最终的呈现;这样的操作有点类似视频的RAW录制,前期记录最真实的画面,后期可调整的空间较为大。
, C8 c. f+ e) _0 o
. N* I7 p6 A' Z: ~! L9 b5 W左声道为前部拾音单元,右声道为侧面拾音单元,录制时将麦克风正面朝向发声源获得以下音频文件。后期若是需要心形单声道,仅需将左声道保留,将右声道删除即可;若是需要单声道双向,删除左声道即可。
( ~7 z X7 ^* s% s- {/ k4 ~
" K3 [, V x! Y. U' S. L1 S
) N8 u6 M# T) z" v3 J2 z7 ?
+ T4 J% N% A3 C3 Q3 i1 F3 d
; G7 _ }1 X: w8 q0 T6 \+ d+ u1 h3 x) H6 V9 q; V( z
预设效果4 j# g6 V! r- e( ^! U, X3 l( C
4 y+ m/ Y6 g+ x1 {! r/ L
/ z' q1 J" |; T- P. T: [& W
001 语音
8 b, h F% v; f7 K) B* b. P狭窄的立体声广度可消除环境噪声,这种均衡设置强调清晰度和丰满度,并且压缩较温和;话筒增益较高,对话录制较为清晰。3 V: y' ?( V: p7 k5 u
' C; g; ]/ G, ~, x
2 z3 F' @3 `- o! F/ x+ }$ c" s# i5 Y9 |/ h, e
3 R/ f3 R2 l5 o; }; @8 l _/ A, z# F. ]$ I
002 歌唱. Y2 P5 u8 D% @$ z/ Z1 p
中等立体声广度具有精细的均衡,可为自然声音增加丰满度和清晰度。
) l) ~3 s7 m2 _ W: p% W0 E
8 g2 ?2 V3 E: j; m: B; J
9 ^! X8 K$ @- `" l) P+ ?- ]6 J {3 E
i+ k7 {$ m7 t9 Q" k) F& A0 h
8 d8 ]! F: b5 b" y003 任意/ _+ A4 L- A. e/ X+ j
未经处理的信号(未使用均衡或压缩设置)。在录音后处理音频时增加了灵活性。5 e6 s V$ M' Y. ]& a, i/ G$ k
2 U9 W/ W a9 j
[9 Q, _ o$ @6 X( X% ` i# z( w: q
6 a$ W9 ^6 V. P$ R$ t" U
+ C% h& d/ V+ A# g004 原声乐器2 ~9 l5 y& V9 S; n" ~# E
带透明压缩的中等立体声宽度可使音量峰值变平滑并提供安静的通路。该均衡器设置增强细节并产生总体自然的声音。
# G) ~' D9 P P. |# f
0 N7 |3 o; n, {4 |' n4 s* Q5 S" t, v1 L; W
# c2 x: ?5 U z2 E
9 i4 H' K U* y6 j0 O
9 }# B* L( s0 X7 j+ F; o' `+ v005 现场表演或更大音源* n7 U, k3 @: h
宽广的立体声用于增强音源之间的分离。均衡通过降低频率(该频率使得乐器声音听起来嘈杂)进一步提高清晰度。8 M6 T/ ?- y( V6 ]6 _7 `
1 O! w$ q4 \- y0 b
9 ]% U. C) K% r% j8 b v# e
. A6 Y9 ?3 W, v% p9 T5 `3 O0 g$ _1 E. x
n1 O9 U* A- S$ h5 U, V4 G( {综述) U' \% q, d R8 A. I2 T) x, j% k
如果你是深度的手机视频拍摄用户,日常拍拍纪录片或Vlog,打造自己的自媒体,那这款麦克风绝对可以在一定程度上改善视频声音的质量;MV88+的许多预设场景对于音频小白来说非常友好,点击预设的场景后系统将自动调节增益,限制器,压缩器,高通滤器以及EQ均衡器,在后期只需要在剪辑软件中进行小幅度的调整,就可以获得较为满意的音频效果。 |
