查看: 43974|回复: 0
[芯片] Credo发布光通信DSP 助力5G无线通信网络建设
发表于 2020-9-10 06:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  n2 o0 ~' K" g* ]6 ?/ I% @9 RCredo——高性能、低功耗串行连接解决方案领域全球创新领导者——今日宣布推出Seagull 50芯片,一款专供于5G无线通信网络中前传/中传光模块的高性能光通信数字信号处理器(DSP)。Credo Seagull 50满足了移动网络不断攀升的带宽需求,支持长距离传输及工业级工作温度范围。Credo Seagull 50 可配置为两种工作模式:2x25G <—>1x50G 及 1x50G <—> 1x50G。Seagull 50产品采用Credo独特设计架构,最大程度减小芯片尺寸,并使用主流工艺制程以降低产品成本。
& h  e- q9 X, W6 F8 j' E* p
- e& k7 r0 I, y4 h* v' PCredo将于2020年9月9日至11日,在中国深圳国际光电博览会(CIOE2020)期间,于8A21号展位为大家现场展示Seagull 50以及最近发布的Dove 100/150/200/400 DSP产品。
3 o& K9 x5 F4 u. M2 z7 G$ L6 X* c# m
, H& d" ~: U3 pCredo架构副总裁钱浩立表示:“CredoSeagull 50高性能DSP是5G无线通信网络的理想之选,该产品是Credo专为5G下一代前传和中传网络而打造。”2 t' s! g" Z2 j
2 \3 J# Y3 K9 f) l8 z650 Group创始人兼技术分析师Chris DePuy表示:“在5G网络中,无线接入网(RAN)架构有了很大改变,这使得5G网络需要更多高带宽的前传和中传连接。5G时代大量的新增网络连接,需要能够以50G速率传输数公里的新一代大容量传输系统作为支撑。”
, `+ _. X6 n0 ?& K0 Q0 |0 c/ M  u7 b
+ F) X* s) K9 g
7 x* C3 O0 y* ACredo Seagull 50(产品编号:CFD10101)是一款多功能全双工产品,具有行业领先的低功耗性能,可用于下一代支持基于PAM4调制的50Gbps SR / DR / FR / LR / ER多种传输距离下的QSFP28,DSFP及SFP56可插拔光模块。 Seagull 50可在-40℃至+ 85℃的工业级温度范围内工作,非常适合在数据中心和5G无线/ eCPRI前传、中传和回传应用中使用。( W# A) K5 v1 `$ C1 G
3 z9 T- A5 z! }/ x1 C& ZSeagull 50是一款具有两种模式的光通信DSP,可用作Gearbox或Retimer。
5 V/ W- ~" a, a# K' l5 t7 q
) E: w( h: x; n) O! x在Gearbox模式下,芯片配置为:设备侧双通道24.33-25.78Gbps NRZ到线路侧单通道50.135-53.125Gbps PAM4;在Retimer模式下,配置为:单通道50.135-53.125Gbps PAM4到单通道50.135-53.125Gbps PAM4。
  ]! \* d/ R! a, P# z8 D+ l% y2 |/ u% w) l4 i! b
Seagull 50采用了Credo领先的数字信号处理(DSP)技术和均衡技术。在保持高性能的同时,低成本是需要广泛部署的5G网络对光模块的主要诉求之一,因此作为光模块中关键组件的DSP需要实现成本相宜,进而推动DML激光器的广泛使用,最终可以加速那些还未成熟的光器件的发展。这种设计导向还要支持作为前传刚需的工业级工作温度范围,以及中传/回传中更长的传输距离。 DSP可以通过补偿由光器件、温变和光纤原因造成的光损伤及非线性效应来提供高性能、稳定可靠的光通信解决方案。
' x* O- _+ B2 i: A" n9 n# f
8 X1 f( A. C4 }/ dCredoSeagull 50 关键特性包括:% c' T# ?  m0 \1 v' Y% \6 ?  E
; N4 A" b- K$ i2 ^) ?! B0 I7 E
         2x25G <—> 1x50G及1x50 <—> 1x50G两种配置模式
( B8 ?) B# e" E
) C) q6 Z" R% U2 `" R0 }+ M( r         可与现有光模块实现互联互通  }. H6 H( R% Z8 g( `4 d  g
1 M% t+ r; j: K         发端多阶预加重
% B8 C% n5 y  r3 {' m% J6 Z
; a) @+ B( h9 f5 g$ E         连续时间线性均衡器(CTLE)7 a6 }. x! ?4 U3 A" Q% w
$ Z# @$ r$ D/ K$ m* s0 g         高性能DSP具有多阶DFE/FFE接收均衡能力
9 J2 }) f: M8 b9 U; o' ]( g0 X8 k) m, S8 x
         经过优化的、领先同侪的紧凑固件
+ W4 w- ^# ?+ L3 T2 O# l9 }( m4 T; l% T, f
         支持工业级温度范围(-40oC to 85oC)
  C& t+ I0 h( q2 V4 j( w& N9 H- g- L/ E8 J4 u6 u$ s
         确定的时延
6 ?* z& }7 M- O% W! a
' ?- Y7 U# K* d9 K1 [         行业领先的超低功耗
1 g' H8 H$ d8 i* D/ ^8 L
( n3 N3 k% j0 C* v; `* f
GMT+8, 2025-6-3 06:59 , Processed in 0.033336 second(s), 10 queries , Redis On.
