查看: 20078|回复: 0
[转帖] MIDI键盘控制器 – Native Instruments Komplete Kontrol v2.4.0 / v2.4.0 Repack
发表于 2020-9-8 22:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
KOMPLETE KONTROL s系列结合了智能,优雅设计的键盘与先进的控制软件,以形成一个完全集成的中心为工作室和舞台-无与伦比的控制,从一个屡获殊荣的键盘,您的所有软件仪器
最新的进展-什么是新的
KOMPLETE KONTROL软件不断发展,最新的软件更新是最大的。它引入了原生的Kontrol Standard®(NKS) -一种新的插件格式,可解锁KOMPLETE Kontrol,使第三方仪器可以访问光导、智能播放功能,以及更多-所有仪器参数智能映射。VST支持打开了通往整个软件仪器库的大门。欢迎KOMPLETE KONTROL S88 -专业键盘与完全加重,锤行动键。
定义标准
本机Kontrol标准(NKS)是一种扩展的插件格式。由本地仪器建立,这一开创性的开发提供了软件/硬件集成的全新质量。第三方开发者现在可以配置他们的软件工具来直接访问KOMPLETE KONTROL系统的独特硬件特性。领先的仪器制造商,如Arturia, U-He,和输出音频已经在船上,和NKS的合作伙伴名单正在迅速增长。结果呢?真正的集成。
高级MIDI功能
将KOMPLETE KONTROL的智能播放功能的输出直接记录到DAW中,以便进一步调整。发送MIDI到硬件合成和访问软件仪器和外部齿轮从一个控制器-一个伟大的方式使用琶音。使用控制器编辑器来调整触控条的行为,配置键盘分割与光导视觉反馈,并创建自定义模板。你甚至可以在独立模式下使用键盘来控制你最喜欢的硬件——在工作室或舞台上。
KOMPLETE KONTROL软件
在软件方面的KOMPLETE KONTROL s系列是KOMPLETE KONTROL -一个高级控制界面,浏览您的仪器库和自定义硬件映射。最新版本引入了原生的Kontrol Standard™(NKS)*——这是一种新的插件格式,允许所有软件工具进行以前仅用于KOMPLETE工具的相同深度集成。最重要的是,KOMPLETE KONTROL的每一次更新都在迅速发展,使s系列保持在音乐技术的最前沿,并不断扩大您的生产能力。
Komplete Kontrol
性能特性
KOMPLETE KONTROL s系列键盘增强和推进您如何发挥和作曲与一些独特的创新。
本地浏览器-从一个单一的、统一的界面浏览和加载您的整个库的KOMPLETE和VST仪器。
Native Map®技术自动将每个KOMPLETE或NKS仪器的所有关键参数映射到触摸感应控制器旋钮上。
光导-创新的发光二极管上方的镜子键开关,声音和样品类型横跨键盘的所有KOMPLETE和NKS仪器。
Smart Play让你用单个键演奏和弦,或将键盘映射到音乐音阶,并通过高级琶音器触摸按钮创建旋律。
多功能触摸带
提供动态性能与两个超敏感的触摸条。他们可以模仿俯仰和mod车轮的行为,以及像弹簧和弹跳球这样的物理对象来实现有趣的调制曲线。或创建即时转换与不同的步距设置。
ARPEGGIATOR
康托尔的琶音将一个音符变成完整的音乐表演。8个控制器旋钮管理方向、速度、节奏、模式和变化等参数。最好的是,琶音器的输出可以记录为单独的MIDI音符,用于性能后的编辑。
尺度
集成的音阶映射功能,让您立即进入一个世界的旋律。在光导上看到当前选择的音阶,并将几乎任何音乐音阶设置为白键。它甚至会重新绘制“错误”的笔记,这样你就能一直保持一致。
和弦
激活和弦模式,演奏单键,创造丰富的和声演奏。地图和弦简单地通过选择模式和倒转,或通过加载一个和弦设置- ready-to-play进行曲,以激发和增强你自己的乐曲。
倪Komplete Kontrol
创造性的统一
当你同时使用MASCHINE和KOMPLETE时,你的创造潜力会成倍增加。结合他们和体验真正的创造性的统一-得到统一的浏览,自动参数映射,和智能键和pad与即插即用的简单。每个平台的所有功能和声音在你的指尖完美同步的硬件工作流程,你将找不到任何其他地方。
测试盒框2020-08-20
添加异步内容扫描
现在扫描内容(Kontakt和Reaktor库,扩展,预设和样本)
发生在后台,后台允许使用KOMPLETE KONTROL
当启动时立即启动(注意:VSTs仍然需要重启和呈现
The KOMPLETE KONTROL S-Series combines smart, elegantly-designed keyboards with advanced control software to form a fully integrated centerpiece for studio and stage – matchless control over all your software instruments from one award-winning keyboard
THE LATEST EVOLUTION – WHAT’S NEW
The KOMPLETE KONTROL software is constantly evolving, and the latest software update is the biggest yet. It introduces Native Kontrol Standard® (NKS) – a new plug-in format which unlocks KOMPLETE KONTROL so that third-party instruments can access the Light Guide, Smart Play features, and more – with all instrument parameters intelligently mapped. VST support opens the gates to your entire software instrument library. And welcome KOMPLETE KONTROL S88 – a pro keyboard with fully weighted, hammer-action keys.
DEFINING STANDARDS
Native Kontrol Standard (NKS) is an extended plug-in format. Established by Native Instruments, this groundbreaking development offers an entirely new quality of software/hardware integration. Third-party developers can now configure their software instruments to access the unique hardware features of the KOMPLETE KONTROL system directly. Leading instrument builders such as Arturia, U-He, and Output Audio are already on board, and the list of NKS partners is growing rapidly. The result? True integration.
ADVANCED MIDI CAPABILITIES
Record the output of KOMPLETE KONTROL’s Smart Play features directly into a DAW for further tweaking. Send MIDI to hardware synths and access software instruments and external gear from one controller – a great way to use the arpeggiator. Use the Controller Editor to adjust touch strip behavior, configure keyboard splits with Light Guide visual feedback, and create custom templates. You can even use the keyboard in standalone mode to control your favorite hardware – in the studio or on stage.
KOMPLETE KONTROL SOFTWARE
The software side of the KOMPLETE KONTROL S-Series is KOMPLETE KONTROL – an advanced control interface for browsing your instrument library and customizing hardware mappings. The latest version introduces Native Kontrol Standard™ (NKS)* – a new plug-in format that allows all software instruments the same deep-level integration previously reserved for KOMPLETE Instruments. Most importantly, KOMPLETE KONTROL is evolving rapidly with every update, keeping the S-Series at the forefront of music technology, and constantly expanding your production capabilities.
PERFORMANCE FEATURES
The KOMPLETE KONTROL S-Series keyboards augment and advance how you play and compose with a number of unique innovations.
Native Browser – Browse and load your entire library of KOMPLETE and VST instruments from a single, unified interface.
Native Map® technology automatically maps all key parameters for each KOMPLETE or NKS instrument to the touch-sensitive controller knobs.
Light Guide – The innovative LEDs above the keys mirror key switches and sound and sample types across the keyboard for all KOMPLETE and NKS instruments.
Smart Play lets you play chords with single keys or map the keyboard to musical scales, and create melodies at the touch of a button with the advanced arpeggiator.
MULTI-PURPOSE TOUCH STRIPS
Deliver dynamic performances with two ultra-sensitive touch strips. They can mimic the behavior of pitch and mod wheels, and physical objects like springs and bouncing balls for interesting modulation curves. Or create instant shifts with different stepped settings.
ARPEGGIATOR
KOMPLETE KONTROL’s arpeggiator turns one note into a full musical performance. The eight controller knobs manage parameters such as direction, rate, rhythm, patterns, and variations. Best of all, the output of the arpeggiator can be recorded as individual MIDI notes for post-performance editing.
SCALES
The integrated scale mapping features give you instant access to a world of melody. See notes of the currently selected scale lit on the Light Guide, and set virtually any musical scale to the white keys. It will even re-map ‘wrong’ notes so you’re always in tune.
CHORDS
Activate chord mode and create a rich harmonic performance by playing single keys. Map chords simply by selecting mode and inversion, or by loading up a chord set – ready-to-play progressions to inspire and augment your own compositions.
CREATIVE UNITY
Multiply your creative potential when you use MASCHINE and KOMPLETE together. Combine them and experience true creative unity – get unified browsing, automatic parameter mapping, and intelligent keys and pads with plug-and-play simplicity. All the power and sound of each platform in perfect sync at your fingertips with a hardware workflow you won’t find anywhere else.
2.4.0 2020-08-20
ADDED Asynchronous Content Scan
Scanning of content (Kontakt & Reaktor libraries, Expansions, Presets & Samples) now
occurs in the background, background, allowing KOMPLETE KONTROL to be used
immediately when launched (note: VSTs still require a restart and present a dialogue
when scanning)
FIXED intermittent integration issues with Logic Pro 10.5 (note: requires macOS
10.15.6)
FIXED S-Series MK2 & A-Series MIDI Templates are intermittently lost on macOS
Important: please backup your templates before updating, or refer to the Knowledge
Base article
FIXED crash when launching dialogue box whilst plug-in is hidden in DAWs
IMPROVED A-Series & M32 connectivity & detection on AMD-Ryzen based systems
A-Series Firmware 0.4.0 & M32 Firmware 0.4.5 required
GMT+8, 2025-5-31 07:39 , Processed in 0.032712 second(s), 10 queries , Redis On.
