* f" | g4 H1 z2 tFL Studio乐理教程之和弦进行9 A; P$ U- m9 {
6 H# g/ P$ B0 f5 o8 X
- L% E, ^: o* Z+ w& g2 n- d和弦级数
. I+ Y9 y) |& U. d/ W
4 m% D8 g+ Y0 j# z在一个调内,分别由调内7个音为根音组成的和弦总共有7个,每个和弦依次为1-7级和弦。例如在C大调内,以C为根音建立和弦,就是一级和弦,以D为根音建立和弦,即是二级和弦,以此类推。
2 T' K9 |% C( v8 f7 i/ R* V5 Q- e; v/ k0 v& Q
1-7级和弦. Y9 C; Q. P' i4 e5 {
图1:1-7级和弦* r2 B1 j. G) ~" i* W5 r6 j
和弦走向
5 T9 T3 g: |( \' ^8 B( K7 o$ G* W* T: V1 A6 I0 n) T
将不同级数的和弦按一定顺序排列,就构成了和弦走向。8 m% p- w$ q! v: d
& O9 A3 n4 x9 |8 ]' [) s
常用的和弦走向1645,6451,4536, 15634145(卡农和弦/万能和弦)。; ?) m/ K! h$ ]/ J7 h
, T- T% H0 E* A+ S5 u# `3 A
2 K$ i" N7 u/ ~- t9 g) O3 ^% V$ O* q
7 K0 N' ~& j9 b7 H$ ?: |将和弦按数字顺序排列即可,例如1645,在钢琴窗中依次写出一级和弦、六级和弦、四级和弦、五级和弦,即是1645走向的和弦进行。
; f( [* C( \) V; G9 B
6 F$ h1 M" ^* q/ V
- C g8 b2 n: `; c! {' G8 `! K
图2:1645走向和弦
4 ^3 S o+ S$ S, p7 g; n) D' G实际上播放这个和弦,会有较强的违和感,因为一级和弦到六级和弦间的跨度太大,为了使和弦的连接更加顺畅,我们要尽可能的使和弦与和弦间的跨度减小,也就是将这个和弦走向中的六级和弦及往后的四、五级和弦均下降八度,那么整个走向中的和弦间跨度就减小了,和弦间的连接也更加顺畅。! y! V: U. C+ P" y7 d7 k
$ m) A7 n2 m6 ^
3 T6 n9 C9 s0 C' v. g6 _7 x
- B' S( g' S" Q: Q+ }7 R3 u
" P- V! ]- G' ^2 W' a: U1 @
图3:1645走向和弦的转位
) m' U2 l+ t2 p1 q. r) q和弦下降八度后级数不变,例如六级和弦下降八度后,根音A在它所处的八度内仍是六级的位置。
) j" z" e2 n4 j
/ ]; b& r: w6 C按照这个方法也可以写出6415走向的和弦。
% b/ `" t& [6 h& H; K: p4 x( x+ H
9 G y, C& j* |% }3 P; W
1 c8 d" Z9 `( W图4:6415走向和弦1 N3 C" f+ F* \5 i
6415和弦中没有跨度很大的和弦,但一级和弦与四、五级和弦间的跨度稍大,所以可以只将一级和弦的三音提高八度,也就是第一转位,以使和弦整体的音域提高,使一级和弦前后的衔接更加顺畅。经过转位的一级和弦仍是一级和弦。$ \& p* x J, D z, h: o' J
5 q. b4 @8 l! Q# r
4 u2 B1 \( j0 G$ {图5:6415走向和弦的转位
' U* M! }3 h6 q( ~在和弦进行中灵活地使用转位以使和弦间的衔接顺畅。
) v" b- n1 w$ S z5 K6 G; R6 g% j! K2 N' r6 d
和弦进行的优化5 ?* z. F5 V. ^# v1 b% s
0 _. `* L% S3 F' J% n, ?添加底音# f# w1 h" Z! b5 }/ ^. |
) r* y. Q4 J# N在和弦根音下方八度的位置再添加一个音,使和弦变得更饱满。如图,我们在6415和弦下面添加底音。$ t" T5 m3 D4 y1 o c4 ]) w
. e& d' @/ M4 k- @
/ T/ ]7 N0 ]- W2 q: P图6:6415和弦添加底音3 i5 j0 q) ^7 m$ Y8 }- d
+ s, g6 a! W2 l添加顶音+ @4 w* X+ A2 w4 t
" ^* R& a! L2 L& u) z
在和弦根音上方九度或者十度的地方添加一个音,同样会使和弦变得更加饱满。如下图,我们在已经加入底音的6415和弦上再加入顶音,因为在某些和弦上,加入九度音会使和弦听起来不和谐,所以会换成十度音。图中紫色的音符为十度音,黄色的音符为九度音。3 b" p( g: b& e% G, _# M0 _( T' y
6 ^# o) S, V5 i+ d
0 X9 C0 _8 n, Z' X1 R
图7:6415和弦添加顶音: @% C" j- [( B1 C+ c9 i# D
加入底音与顶音后,和弦变得更加饱满,添加底音与顶音的方法及转位的方法同样也适用于七和弦。 |
