查看: 9628|回复: 1
[调音台] 全面分析调音台作用
发表于 2006-2-26 22:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
全面分析调音台作用
调音台分为:录音室专用和舞台舞厅专用两种。
调音台的作用是:
1、拾取信号,进行放大;
2、按需要进行高、中、低音的音调均衡;
3、将信号按需要送入左右母线或进行编组控制;
4、对送入辅助母线的信号进行艺术处理;
5、按要求进行输出控制。
调音台可分为输入单元和输出单元。
(一)输入单元
输入单元是调音台的重要组成部分,输入单元是分路并联线路,每一路都大致相同,一般可以分为以下几部分。
A、输入选择部分
1、TAPE:磁带
2、MIC:话筒
3、LINE:线路
B、输入衰减器(PAD)
如果话筒或线路输入信号的电平太高,而增益控制无法调整时,把衰减开关打开,这时在前置放大器和输入插座间就插入了一个20dB衰减器,避免过载。
C、输入增益控制(GAIN)
调音台的音源有:话筒、乐器、磁带、效果器、扩声设备等。由于它们的输出电平各不相同,为了能够与它们相匹配,就要在调音台上利用增益控制对输入灵敏度进行调整。如果输入信号太大就会产生削波失真,反之如果输入信号太小,噪声就会无法控制,增益控制就是用于保证调音台在固定的动态范围内工作。在面板上增益控制电平大小的表示方法是以0dB=775mV为基准的,根据音源输出电平的大小,设置在不同的位置上。 输入信号与增益电平见下表。
增益(dB)〓输入信号 -60~-50〓低电平话筒 -35〓高电平话筒(电容)、电子乐器 -20〓低电平线路(一般音响)
D、信号输入插口
分为低阻平衡输入(LO—Z卡侬)及高阻不平衡输入(HI—Z二芯)。
一般的乐器和音响设备的接法采用不平衡式,信号“+”、“-”的其中一端和信号线的屏蔽层公用。例如:一芯屏蔽线,芯线是信号“+”,屏蔽线是信号“-”和地线。这比没有屏蔽的平行线的感应噪声要少,属于筒易型不完全屏蔽。 专业音响设备的输入输出都采用平衡式,信号分“+”、“-”传输,另外再接屏蔽线,“+”、“-”使用独立的地线,插头使用卡侬XLR插头。
E、过载(CLIP)
过载指示是用于警告输入信号瞬间过载,指示灯将在峰值(信号过大发生失真的电平)电平下面3dB时发光,便于帮助设置增益开关的位置。
F、输入均衡部分
输入通道均衡器是用于对输入信号的音色进行补正,使其达到标准效果。由于是单路控制,所以调音台可以对每一路进行均衡控制,而不会相互干扰,其均衡分为: 高频(HIGH)、中频(MID)、低频(LOW)。 0位置即平坦;+方向(增益),+15dB(增强5倍);-方向(衰减),-15dB(衰减5倍)。连续可调。 均衡器一般采用高音(10kHz)、中音(均衡器的中心频率可以在350Hz—5kHz间自由设定)、低音(100Hz)三段式均衡器。
由于各频率段都有独立的控制,因此可以对输入的信号进行仔细调整,进而还能对音色调整作大胆的尝试,并且对于啸声、噪声等不必要的成份予以有效的去除。
1、高频:10kHz±15dB/坡 影响区域:乐器高音区的高次谐波。
增益效果:金属声增多,音色比较尖,增益过多,噪声能明显听见。
衰减效果:可有效地去除嘶嘶声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。
2、中频:3kHz±15dB/峰
影响区域:乐器,人声的高音区。
增益效果:音色明亮,质感较硬,增益过多听觉易感疲劳。
衰减效果:音乐的平衡会倾向低音,包括声音也会有同感。
中频:1kHz±15dB/峰
影响区域:乐器,人声的中音区。
增益效果:音色轮廓明确,声相向前凸出,鼓声音头调强。
衰减效果:声相后缩。
中频:500Hz±15dB/峰
影响区域:乐器,人声的中低音区。
增益效果:音色厚实有力,增益过多就会出现电话音色。
衰减效果:音头较硬,平衡倾向高音,衰减过多质感就薄。
3、低频:100Hz±15dB/坡
影响区域:乐器的低音区。
增益效果:音色浑厚,增益过多,则齿音不清晰。
衰减效果:音响较轻松,齿音良好,背景噪声和嗡声可有效去除。
G、声相
声相旋钮用于调整信号的左、右平衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在第1—2组和第3—4组间声相位置定位也是由这个旋钮决定的。如果旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组。
H、监听发送(MON/SEND) 监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个
控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因此发送信号与主母线信号相对独立。
I、效果发送(EFX/SEND)
它包括一切周边设备,用来决定内部效果或外部效果中有多少信号加入到输入信号中去。它受均衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有其自己的效果发送,所以通过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。
但要注意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。
J、预监听开关(PFL/CUE)
当本开关处于“ON”时,各输入通道的信号就可以在耳机里监听并在电平表上确认,监听开关的优先顺序要牢牢记住。
1660
发表于 2006-2-27 09:06:00 | 显示全部楼层
学习
全面分析调音台作用   /P>
GMT+8, 2025-7-18 03:45 , Processed in 0.025962 second(s), 7 queries , Redis On.
