查看: 35161|回复: 0
[音频接口] Mutec MC-3+USB:出色的音频处理 + 发烧级 USB 主时钟
发表于 2020-8-24 07:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发烧友通过将 MC-3+ Smart Clock USB 接口与现有的音频时钟完美地结合在一起,为时钟技术和数字音频再现树立了新的标杆!该设备专门针对高端消费者音频的需求而设计,以更高的音乐性、清晰度和精度扩展了新的声音世界。
嘉言(北京)科技发展有限公司
因此, MC-3+ Smart Clock USB 将在全球众多发烧友聆听室证明其价值。
“通过 MUTEC MC-3 + USB,无需长时间聆听,改进的音色即可就能听到。尽管我的原来的设备听起来已经非常好,但通过添加 MUTEC MC-3 + USB 后,声音有了更大的空间感、声音和乐器现在听起来更加精致、细腻,整个声场的深度大大扩大了。我从没想过声音的变化会听得那么大。这真是太神奇了!”
德国 - 克里斯蒂安·宾斯纳
优化受抖动影响的数字源,例如CD传输,卫星比率和长距离电缆;
非常适合用作信号调理器,以改善任何D/A转换器;
通过USB以最高保真质量启用计算机音频;
用作数字音频切换矩阵,格式转换器和主时钟;
从计算机导出和转换本地DSD信号;
将USB音频流隔离到数字设备;
改善受抖动影响的数字源,以用于存档和音频处理。
USB 接口是在基于计算机的音乐播放环境中用于数字音频传输的最常用的设备。但是,便利性和易用性常常以对高端消费者音频爱好者和专业用户的听觉不佳的音频质量为代价。众所周知,即使最好的 D/A 转换器也无法通过 USB 尽可能高的电平再现和转换音频,这就是为什么使用数字音频输入(例如 AES3 或 S/P-DIF)产生明显更好的结果的原因,并且通常首选。
MUTEC 已经投入了自己的研究,以发现通过 USB 传输高端音频的基本原理和问题根源。简而言之,任何形式的电磁干扰,特别是由音频计算机和其他 IT 设备引起的电磁干扰,都会产生噪声并严重干扰音频传输。
为了消除这些干扰并尽可能避免对转换过程造成破坏性影响,我们为 MC-3 + Smart Clock USB(智能时钟)研发了一种新的信号隔离,异步 USB 接口。它被设计为专用的构建模块,其电源独立于设备的主板。此外,USB 接口与电路的其他部分电气隔离,并采用自己的超低噪声音频振荡器,该振荡器又是自主的并与其他过程隔离。
结合基于 IT 的高速隔离器,我们已极大地降低了 USB 数据流中噪声干扰的影响,从而产生了 USB 接口,几乎不受 PC 电脑、笔记本电脑或音乐服务器引起的任何干扰问题的影响。同时,对于使用 MC-3 + USB 从音乐库播放的时钟速率,没有任何限制,支持最高速率的所有频率,包括高速 USB 以及 DSD/DoP 流,最高可达 DSD/DoP256。
独特的表位透明重新恢复计时,无需常规采样频率转换即可获得最纯净的音质;
发烧友,异步两通道 USB 接口,具有超低噪声音频时钟振荡器,总电隔离高达2500VRMS(分别为 4242VPK),用于抑制高频干扰;
以可选的输出时钟速率将 DSD/DoP 流(64-256)转换为 PCM 音频;
锁定 MUTEC 的 REF10 以及原子钟和 GPS 时钟参考;
MUTEC 改进的下一代 REVIVE 重新恢复计时和 1G 时钟技术;
经过测试和认可,可为 Roon 提供一致的出色用户体验。
Mutec 下一代时钟技术
1G时钟技术
MC-3+ Smart Clock USB 为享誉世界的 1G 时钟技术无抖动的时钟信号树立了新的使用标准。通过实验室测试,MUTEC 的工程师已经为 DDS(直接数字合成)过程得出了参考时钟速率,从而将所有其他 DDS 算法中出现的抖动和噪声伪现象降低到了绝对最小值。基于这些基础,MUTEC 能够在 1G 时钟技术中进一步改进 MC-3+ Smart Clock USB 中的时钟算法。
通过采用最新的尖端组件,降低电源噪声已达到另一个高度的水平。所有这些措 施的结合,使 MUTEC 杰出的 Beta 测试人员可以证明,重新恢复计时的音频在透明度、空间性和音乐性方面有了明显的改善。
Studio和现场声音中的MC3+USB
MC-3+ Smart Clock USB 不仅可以用作发生器,还可以用作时钟分配器。与其他产品不同,MC-3 + USB 有效地将输入时钟信号再生为信号源,具有更高的精度。这有助于稳定现有的时钟系统,并提高录音棚环境中声音再现质量的水平。
如果 MC-3 + USB 的数字补偿时钟精度不足,则可以将系统锁定在原子钟或 GPS 接收器上,从而将定时精度提高到最高水平。除了众所周知的基于 MHz 的时钟和 GPS 接收器的 10MHz 频率外,该器件还支 持基于 5 Ca 的铯的时钟速率以及 1MHz 和 2.5MHz 的频率。
授权高分辨率音频时钟重新恢复
众所周知,主时钟或多或少地改善了 CD 播放器和音乐流媒体或调音台和 DAW 等数字音频设备的声音质量。但是,通过对音频资料进行高分辨率重新 恢复计时,可以最好地实现音频记录中最微妙的音乐细节,从而清晰清晰地再现单个乐器,并具有最佳的空间分辨率。这就是 MUTEC 专有的重新恢 复计时算法与 1G 时钟技术相结合所提供的最高水平。
MUTEC 的 MC-3+ Smart Clock USB 已经给全世界的音乐家、录音师、评论家和用户留下了深刻的印象,而 MC-3+ Smart Clock USB 现在标志着 MUTEC 的下一代重新恢复计时的标签。输入数据的极度过采样使音频能够以极高的精度重新组合,并与新生成的超低抖动时钟信号合并,从而以无与伦比的细节、空间和音乐性增强了重新恢复计时音频的声音质量。
如果需要,可以通过利用 MC-3+ Smart Clock USB 的独特的外部参考主时钟模式(可锁定基于 Rub 或铯的原子钟和 GPS 接收器(1-10 MHz))来进一步增强这种效果。假设使用极高级的外部参考,则可以超越设备本已出色的内部重新计时算法来完善发烧友 的音质和音频时钟精度。
MC-3+ Smart Clock USB 的灵活的发烧友级重新计时功能使其非常适合从受抖动影 响的数字源中重新生成音乐录音,并对其进行优化以进行进一步的处理,存档,或者只是 为了以最佳质量享受聆听乐趣。
嘉言热线:010-65765620
GMT+8, 2025-7-20 00:34 , Processed in 0.032482 second(s), 10 queries , Redis On.
