查看: 35539|回复: 0
[音频] ESI UGM192 手机立体声录音技巧
发表于 2020-8-20 09:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 @8 d5 C! L3 _, P4 lESI UGM192 手机立体声录音技巧
: d$ t' _6 t: k9 i5 D3 e+ t) q; J! E# M. r0 g  {7 F
巴掌大的声卡不知道你们有没有见过,占地面积极小,且仅需搭配一部手机即可录立体声!饭団子P就带大家看一下UGM192要怎么连接手机,并录制立体声。
# _( W; Z- o3 W" e3 I0 v' H
, K$ ?9 P3 w$ X0 m; k  x- G* G: {0 H# F% S  r
饭団子P比较推荐大家用苹果手机,视频中使用的是iPhone SE,因为这款手机测试下来是完美的支持立体声录音。, S- V' s# c0 _  @* |; r
8 H  Z1 [: X6 l# ^; h5 ~
7 r  o+ f) A, a8 k' G% Z 9861_1597839717_thumb.png . G7 e* p3 s0 o: \. u
ESI UGM192是一款迷你的USB声卡,顶部右边有两个接口,分别为供电的Micro 接口和连接手机的Type-C接口。连接手机的时候采用外接电源,内置连接协议无需安装驱动。底部“Monitor”按键,按一下可以同时监听两个通道的信号,左边吉他输入信号监听的时候在左边,右边话筒输入信号监听的时候就在右边;按两下则两个耳朵监听一个通道的信号。  {# M; s9 w. [' M1 g0 }% n# q$ R7 I# i
4 _* I; ?  y) }
1 J2 R. f! L; E3 [7 Q0 \; L1 C" ?* H/ K8 r8 L1 G) p
第一步:声卡供电
9 T- x+ S5 R' c3 d0 o
" N6 t$ o: T1 I% Y9 r: z一般的充电宝和其他5V的电源都可以使用,通过USB转Micro线,连接电源和UGM192即可。
  t9 j7 v8 p& Y7 r7 i+ L2 ?
5 J/ }/ Z2 w  A: D; o# x2 `
8 X% }9 x% D) @2 M9 O
% \  E- P* f% H) v6 a$ ~第二步:手机连声卡% e+ e: f( `; Y( s0 }) R
4 l# b. ^# p# h
4925_1597839777_thumb.png 6 p6 @$ Y2 D4 j
/ e2 f9 g7 ~  d: I* d
视频中使用了一个转接头,Type-C转USB的线先连接声卡和转接头,再将转接头连接手机。如果你有Type-C转Lightening的线也可以试试,测试一下稳定性。这个时候声卡Type-C口下方的工作指示灯是亮绿色的,说明声卡在正常工作。打开iPhone的语音备忘录和相机都可以录下立体声。6 R& @  h- I. @3 M# Y8 L# k
7 K- s  C# f9 w: g% o9 E
. R- x: _$ r$ H' W' p: h! j
( b, q, e9 J, [$ s  M第三步:连接话筒
* L5 [$ p- z; V5 t9 h# H7 U& c8 s) }' e2 X/ o
5 L7 [- V6 {" I* @, i6 E5 a) {. ]5 u( z- r  R5 r" k- D
; P4 @5 ~0 Y/ D) u5 |9 D视频中先使用的是3Dio立体声录音话筒,话筒的输出口为3.5mm接口转两个声道,接入UGM192底部的两个6.5mm接口。+ A7 `1 `, e5 B! \6 r- [! Z
: i% L8 q; G- g& y8 k
如果你使用的是电容话筒,需要打开声卡底部的“+48V”供电开关。
  a' l9 P% j, l- R+ m% O: q6 u# x: e" d# `. X9 E
然后又测试了SE的V7动圈话筒,因为动圈话筒比较难推,声音较小,可以打开声卡底部的“Mic Gain”按钮,按一下是固定增益20dB,按两下是固定增益30dB。. Q+ w* u; t9 f; Y. L" s
7121_1597839841_thumb.png 0 a9 B. B& ]0 @* y
第四步:连接监听
% x1 k% O4 ^# X$ v1 c 6990_1597839872_thumb.png ( c4 N. o; A, K" ?" Z
- C0 _, v2 \+ O* S- y# ~* Y
耳机通过大三转接头连接UGM192顶部的耳机口,按一下“Monitor”按钮,打开手机相机即可听到立体声或是单声道的录音信号。+ @. G% i8 }9 O7 E; A# S2 K
3 A$ p/ w. z; f- e4 R3 Z 5821_1597839897_thumb.png 3 e9 S6 D8 U% X1 X* q
0 |* x: C6 i7 W8 M" z0 a总体来说UGM192非常适合一些录棉音的视频UP主或主播,也非常适合在宿舍这种空间较小的地方录人声和吉他,只需要一个iPhone或是iPad,和一个差不多大小的声卡即可完成录音。  l* Q: m3 C( q% W  ?2 j: f' u9 Z
/ h) X8 l- e$ g. X: c# t
GMT+8, 2025-6-8 07:36 , Processed in 0.029627 second(s), 8 queries , Redis On.
