查看: 21697|回复: 0
[音箱设备] EVE Audio SC307 三分频7寸有源监听音箱
发表于 2020-8-11 16:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  产品介绍
  EVE SC307 两个低音都使用了我们专利的6.5寸SilverCone单元,同样也用在两分频的SC207上。得益于两个低音单元协同工作,你将得到更好的低频下潜:直到40Hz。 其中的一个低音单元频率上限是300Hz,作用类似于超低单元。另一个低音单元则负责直到3000Hz分频点的全部中低频段,再往上的频段则由我们的AMT高音头负责。 这限度的减小了单元之间的互相干扰,也使得SC307能带来非常高效而且动态十足的原音再现。
  SC307还采用了我的的AMT RS3专利高音头,有着更大的前面板和更大的磁铁以效的驱动AMT高音单元。 三个PWM功放(两个100W加一个50W)让你无需为功率担心,高达114dB(SPL@1m)的音量证明了这一点。
  技术参数
  三分频有源监听音箱7寸低音(50W+100W*2/只)
  AMT RS3专利高音头
  6.5寸SilverCone单元三个PWM功放(两个100W加一个50W)让你无需为功率担心,高达114dB(SPL@1m)的音量证明了这一点。
  体积 (WxHxD) [mm] 500 x 215 x 310
  自由场频响范围(-3dB) 40Hz - 21kHz
  高音扬声器 AMT RS2中-低音 165mm/6.5
  低音扬声器 165mm/6.5"
  交越频率 300Hz/3000Hz SPL @ 1m 114dB
  放大器数量 3
  总短期输出功率 250W
  输出功率 (低音) 2 x 100W输出功率 (高音) 50W
  保护限制器 有
  设置 音量 -inf. - +6dB
  高频滤波器 (-5dB - +3dB) > 3kHz
  桌面滤波器boost(0dB - +3dB) 80Hz
  桌面滤波器cut (-5dB - 0dB) 160Hz
  低频滤波器(-5dB - +3dB) < 300Hz
  电平锁dip switch有
  滤波器锁dip switch 有
  低音变换dip switch 有
GMT+8, 2025-6-7 05:59 , Processed in 0.027916 second(s), 10 queries , Redis On.
