如何打造小影厅的高品质声音(Part 3) K) k5 N; x |; \) r3 e
+ D( M0 l' `8 w; d( g这是我们关于小型影厅的第三篇也是最后一篇文章。我们将会专注于Q-SYS以及如何使用它来打造多影厅系统,特别是以电影放映为基础的商业化多媒体室的应用。
0 ?/ l4 |+ z4 W/ K; g4 F
) c$ S; j8 g8 O8 z6 q: v$ y跟之前一样,我们在本文中主要专注于10米左右长度大小的房间。同时预设使用的是放映机和穿孔荧幕,虽然我们可以支持LED荧幕,不过LED方案留到之后的文章再说。; T# C- t" f. D, p
6 h( b9 R- u' Z4 T' |再来啰嗦一次,QSC小型影厅扬声器系统的厚度都是一样的。所有荧幕通道型号以及18寸低频扬声器都只有30cm厚。
3 B7 _) g1 U; @2 K% g$ ]3 u) `- K t. l+ f
" ^ F8 z+ B# }$ w; ^6 @, _& D0 S5 R" |: ^) }. L
在本篇文章中,我们假设系统都使用了和第二篇里相同的扬声器解决方案:SC 1120和SC 1150荧幕通道扬声器以及SB 1180低频扬声器。但是对于音频的处理和控制,我们将会使用Q-SYS系统。剩下的产品关键指标则都取决于播放内容以及音视频功能和控制需求。在我们开始介绍产品选择之前,先来了解一下影厅的目标和功能。5 i+ b7 x5 ]) b+ y1 m1 D- T+ d
2 _& p7 [9 E# K5 r/ E要时刻记住Q-SYS远不止是一台电影处理器,也不是只能用于大型豪华影厅。这取决于你想达到什么样的效果,Q-SYS提供了很多应用和功能来打造性价比远超友商的解决方案,对于小型影厅也是如此。如果你希望等到比D-Cinema更高一级的系统,并且能灵活的应对如:电影、会议、电竞等多种场景,那么Q-SYS是最好的选择。
+ Q1 c' Z2 i% u
/ g% o& r4 y5 |: C$ `* u4 R ?% n% ^由于影厅需要连接卫星接收器,蓝光播放器,或者电脑等,因此需要有HDMI接口。系统设计中应包含DCIO-H,DCIO-H提供了HDMI的“桥接”功能。HDMI中的音频会分配给Q-SYS进行下一步的处理,而视频部分则会通过HDMI传输给放映机。DTS和Dolby格式的环绕声(Dolby Digital Plus™,Dolby® Surround 7.1和 DTS-HD®)会由DCIO-H来进行解码,而矩阵式环绕声则由Q-SY进行解码。如果需要更多的HDMI接口,Q-SYS可以切换大部分的第三方HDMI输入源。3 \3 A0 T4 s0 x
& M- l. u' ]) w' ~% S+ p$ b
6 M- p7 B5 |0 z# h. @* [8 F% {% t, ^* x
为了支持DCI认证的服务器和放映机,DCIO-H配有一个16通道的AES数字音频输入口,因此可以轻松的通过一对RJ-45接头来连接如Doremi,GDC,Dolby和Barco等主流的D-Cinema服务器。6 F8 Y0 j9 g) s2 Q
1 ]' g- s# ]6 u# V8 M3 {( i
DCIO-H还提供了无源或有源放映室监听扬声器以及助听系统(如QSC UPC红外线面板)提供了音频输出口,还搭配有耳机,字幕器等一系列的配件。一个麦克风XLR接口和一个mini-jack接口完善了输入端的种类。配备了4个继电器来控制例如调光器,幕帘系统等的外部设备,这些都可通过使用Q-SYS控制界面和脚本来进行控制。接口还包括GPI自动输入接口和RS-232系列接口。
' M$ }1 ~! U6 p, _7 ^6 t8 a( p
2 x8 I6 }( d$ P6 S7 o6 Q音频通过以太网传输给DPA-Q功放,Q-SYS Q-LAND协议支持在1G以上带宽的以太网下传输所有的音频和控制信息。网络化的连接方式简化了功放的连接和信号的传输,一台DPA 4K8Q 8通道功放可以驱动一整个7.1系统。DPA-Q功放还提供了麦克风模拟音频输入接口和GPIO接口来满足更多需求。如果你对混合器有自动混合的需求,你可以使用功放上的这些接口来在Q-SYS中制作自己想要的音视频混合器,而不需要额外的硬件。
, B+ K1 N5 N9 w( s5 e0 R8 f4 z
9 T' _ x, [0 @9 f _ p: gQ-SYS内置了多种不同的处理选项,可以每个房间配置一台Core 110c,而更经济的做法是用一台Core 510c来连接多个房间。这也取决于项目设计的大小,一台Core 510c最多可以支持8个房间。如果你对多个房间使用一台服务器的稳定性有担忧,Q-SYS则支持冗余处理器和网络备份,并在出现故障时可以自动切换。那么控制效果如何呢?你可以通过Q-SYS来控制影厅中从服务器到放映机,灯光,标志牌等几乎所有的电子设备。还很方便的就可以制作个性化的用户控制界面,并将界面使用到iPad或QSC的触屏控制器上来方便的对整个系统进行控制。2 d7 V. ?2 ^ d% {" {
/ P K& `+ S6 x9 K! G" M
还有一个不论影厅大小都很重要的关键点是要保证声音和灯光都达到标准值。因此LSS 200是个很关键的工具。LSS 200 灯光,声音感应器是一个PoE设备,可以很方便的连接到自动化网络中。将它安装于房间中可以测量放映机的光亮度和色彩度,以及扬声器的声音级,甚至可以读取房间的温度。将LSS 200添加到Q-SYS系统中即可轻松的保证品质。- N8 A2 ^0 ?" p! Q% M) m
3 p/ `; J& s4 S# v7 z% RQ-SYS的功能可以不断扩展& H4 U B9 x! o+ ^1 s4 q0 }0 ?
QSC NV-32-H是一个可以由Q-SYS控制的网络化视频设备。NV-32-H可以在编码模式下将HDMI视频传输到网络中,也可以在解码模式下接收视频内容并通过HDMI接口传输到本地的显示器中。它还可以做为一个带3个输入口的HDMI切换器使用。如果你需要你的影厅具备商务会议的用途,NV-32-H是一个理想的选择。例如:演讲人讲台可以配备一台NV-32-H来读取电脑上要播放给听众的内容,并传输到与放映机相连接的第二台NV-32-H。而与放映机相连的NV-32-H也可以作为一台有3个输入接口的HDMI接收器来使用,用于连接蓝光播放器,或卫星接收器等各种不同的播放源。7 R8 x+ W4 c. o' x0 u
" P" B7 Y3 q& z5 J# l9 c/ d: v
QSC提供了一系列完整的控制和音频产品来满足各种需求。如果你需要给大堂,酒吧,餐厅,游戏室配上背景音乐和广播系统,QSC也能满足。因为控制和处理部分已经存在于Q-SYS系统中,你只需要配上功放,然后在QSC一系列扬声器中选好适合的表面安装和天花板安装扬声器并把它们与系统进行连接就可以开始工作了。大多数情况下,一台Core处理器便足以应付多种场景或整个影院的应用。
8 T' E2 W2 x/ o" F# n
1 r% B8 v+ G, U0 d& U% {
3 o+ _8 J, H$ Q
$ P* E+ _* n' V) d; P0 B2 U9 _, r5 \, IQSC影院应用工程师们很乐于帮助客户找到最理想的系统设置。首先工程师们需要知道房间的详细信息,性能要求,以及是否有其他设备需要集成到系统中。他们会在这些基础上找到能满足你所有音频和控制要求的系统。 v4 y2 X F4 u
& k! j4 X/ @6 A1 N9 |3 b
