查看: 36475|回复: 0
[音频系列] GAPREMIER PRE73Premier 单通道话筒放大器录音棚整体设计方案
发表于 2020-8-7 08:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRE-73 PREMIER是一种单通道复古麦克风,线路和乐器前置放大器。信号路径仅使用分立组件,例如电阻器,电容器和晶体管。使用两个不同的变压器对输入和输出进行变压器平衡,每个变压器均针对其用途进行了优化。这是在集成电路可用之前制造音频组件的方法。
  PRE-73 PREMIER中使用的电路类似于经典1073模块中的前置放大器部分,具有相应的声音特征,即温暖,有力,甜美和音乐性。这些年来,这些经典特征已在无数唱片中听到,并且它是一种多用途声音,在大多数声源和大多数流派上都能很好地发挥作用。现在,这种声音的实质是可以以低得惊人的价格获得的,几乎每个人都可以使用。
  “从源头上讲,是温和而有效的音色塑造。本质上,这些新的Premier前置放大器延续了已经非常出色的GA Project遗产,但增加了出色的复古外观和更可靠,更悦耳的结构-但又没有将预算推得太高。确实非常好
  “在尝试了多个麦克风(动圈,色带,电容)以及不同的乐器和歌手之后,我可以将它推荐给任何寻求“ NEVE”声音的人”
  第二个设备,第二个热门产品。黄金时代Premier PRE-73的声音与原始声音几乎无法区分。但是,黄金时代的设计师又走了一步,并通过几个有用的选项扩展了经典的1073概念。”
  在PROJECT线PRE-73 DLX前置放大器的新版本MKII已经通过使用UK-制成CARNHILL变压器和高通滤波器电感器,聚苯乙烯电容器,所有焊接连接器-自由内部布线(除了增益开关升级到PREMIER状态连接),NEUTRIK麦克风输入XLR / TRS连接器,金属旋钮和经典风格的增益开关旋钮。
  关于
  PRE-73 DLX PREMIER是一种单通道复古麦克风,线路和乐器前置放大器。信号路径仅使用分立组件,例如电阻器,电容器和晶体管。线路和麦克风输入以及线路输出使用三个不同的变压器进行了变压器平衡,每个变压器均针对其用途进行了优化。
  这是在集成电路可用之前制造音频组件的方法。老式设备提供的主观音质通常比现代产品提供的主观音质更受青睐,当用干净的数字音频设备录制音乐时,这种情况现在更加明显。
  PRE-73 DLX PREMIER中使用的电路类似于经典1073模块中的前置放大器部分,其对应的声音特征是温暖,有力,甜美和音乐性。这些年来,这些经典特征已在无数唱片中听到,并且它是一种多用途声音,在大多数声源和大多数流派上都能很好地发挥作用。现在,这种声音的实质是可以以低得惊人的价格获得的,几乎每个人都可以使用。
  特征
  复古风格的电子产品。信号路径中没有集成电路。
  全焊接,无接头的内部设计,提供纯净,的信号路径,使用的接头是增益开关,
  英国制造的Carnhill麦克风输入和线路输出变压器以及高通电感器。线路输入使用定制的变压器,电路板已准备好采用Carnhill音调。输出是平衡且完全浮动的,可驱动600 ohm的负载,约为28 dBu。
  传统的23位1073型增益开关,也用于选择麦克风或线路输入插孔。
  组合式XLR / TRS麦克风和线路输入插孔,以及单独的输出XLR和TRS插孔,可灵活连接。
  麦克风输入使用Neutrik XLR / TRS组合插孔,并在镀镍青铜触点上镀金。
  麦克风输入的增益为80 dB,足以处理具有安静声源的无源带状麦克风。
  麦克风输入上的可切换阻抗为1200或300欧姆。改变负载阻抗会改变许多麦克风的音调。
  线路输入的增益范围:-20至+ 10 dB。
  吉他和贝司的有效乐器输入,通过内部跳线将信号通过麦克风输入变压器传递,输入阻抗可选择为Hi-Z或100 kohm。
  可切换幻象电源和相位。
  传统的增益开关的塑料旋钮和金属旋钮用于其他控制。
  根据规范标准,幻象电源可以提供高达10 mA的电流。6.8 kohm幻象功率电阻器的匹配度在0.1%以内,以保持电路中良好的共模抑制。
  可选的基于1073型电感器的高通滤波器,频率为50、80、160或300 Hz,斜率为18 dB /倍频程。
  可选的两个位置AIR EQ,在30 kHz左右时增强约3或6 dB。
  插入插孔,用于插入EQ和其他装置。插入插孔可以从前面板上切换。内部跳线可以选择插入插孔是否始终具有输出信号。
  输出电平控制使得可以进行精细的增益调整,并使主增益级过载以获得更多的特性,然后在输出级之前将信号降低至合适的电平。
  输出垫允许用户通过将输出变压器后的输出信号衰减-7,-14,-21或-28 dB来增加字符,从而通过增加增益来使输出级和输出变压器过驱动,然后将输出信号降低至用垫子合适的水平。
  一个简单但有效的4步LED输出电平表。
  钽和聚苯乙烯电容器处于传统地位。Neutrik XLR / TRS组合插孔用于麦克风输入。
  背面板上的开关用于600欧姆输出端接和接地提升。
  继电器用于控制幻像电源的内部开关,麦克风低Z,插入和DI,以缩短电路板的信号路径。继电器由前面板开关控制。
  电路板星形接地方案。
  电源带有独立的调节器,用于音频电路以及继电器和LED电路。
  外部电源可避免与音频电路和变压器发生相互作用。
  坚固的构造质量,可以持续多年的正常使用。
GMT+8, 2025-5-31 10:32 , Processed in 0.027809 second(s), 9 queries , Redis On.
