楼主: 51122715
[音源] 小提琴 – Sound DUST STRINGPOOL KONTAKT-DECiBEL
发表于 2020-8-6 10:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Team DECiBEL | 01 Aug 2020 | 2.31GB
STRINGPOOL有2.5GB漂亮的演奏干净和残酷的纹理小提琴弓与BPM同步modwheel速度控制-演奏一个音符和移动modwheel弓更快或更慢,按下你的键盘后触控音量膨胀。
STRINGPOOL的设计过程意味着迫使小提琴大师索菲亚·巴特莱特(Sophia Bartlette)经历许多痛苦的、曲折的采样过程(没有人真正享受采样——千万别让采样让你改变想法)。当他们安静地啜饮咖啡时,索菲娅从她那拥有200年历史的乐器中,抽出数小时美妙而抒情的长曲单音。每一个音符,四个不同的弓速与轻微的颤音。
从这些小时的录音中,他们创造了数百个无缝的、干净的单音循环,以及一组“处理过的”样本,这些样本由磁带、阀门和声音灰尘的胡言乱语组成。
然后,它被全部投入到一个复杂的Kontakt引擎,具有简单的界面和丰富的表达可能性。
STRINGPOOL的真正乐趣在于,你可以通过BPM与modwheel(或CC1)同步的弓形节拍分割实时变形,同时也使用你的键盘后触(或CC你的选择)的音量表达,以创造现实的人类小提琴的声音。此外,每一个控制可以自动在您的DAW或midi学习不现实的人类暴力的声音。
弦池可能永远不会听起来’相当’好像索菲亚在充分流动-但更少的痛苦,你可以得到一点她的魔法和一点声音灰尘魔法在你的轨道上。
有什么在里面?
– 2.44GB下载-需要一块健康的计算机RAM
– Kontakt 5.8和6.1.1版本
– 6仪器(.nki)每个Kontakt版本
BPM同步-合唱,过滤和坚韧
-低CPU 100BPM -合唱,过滤器和粗砂
– 75张启动快照(共)
– 2样本集-清洁和处理
-经典声尘RTFM指令手册内置于界面
波形部分
– Modwheel硬连线鞠躬速度控制(或使用CC1) -节奏同步
-实时波形显示
– Master volume control – cc map-able(方便代替aftertouch表达)
-速度到音量控制
-节弯深度-从1半音到12
– Aftertouch to voulme控制-方便的表达式控制
-容量攻击、衰减、维持和释放
-清洁或处理样本集的选择
-音符锁定控制-蔓延最后演奏的音符在整个键盘上疯狂的老学校抽样。
– Trem Chaos -随机的颤音lfo形状(但仍然是节奏同步)
-连奏-设置样本设置连奏模式-新音符演奏继续从最后一个音符的位置
– XY pad控制值的精确读出
-卷积脉冲选择- 80自定义IRs – 8类- 10脉冲每类
XY垫
-磁带饱和+失真,合唱团或低和高通滤波器-取决于。nki
-颤音-频率(节奏同步)X -深度Y
-卷积-量干X -量湿Y
-固体G均衡器- 1波段= 600hz到7khz -频率X -数量Y
– Midi学习三角形-为外部控制器学习XY pucks
-立体声宽度控制-从单声道到wid e
-每个效果的开/关和重置控制(点击效果图标)
Kontakt 6版
– Replika延迟- 5种惊人的声音延迟机类型
– 20个Replika延迟预设
主页
https://www.sound-dust.com/stringpool
STRINGPOOL has 2.5GB of beautifully played clean and brutally textured violin bowing with BPM synced modwheel speed control – play a note and move the modwheel to bow faster or slower, push down on your keyboard for aftertouch controlled volume swelling.
The design process of STRINGPOOL meant forcing virtuoso violinist Sophia Bartlette into many painful days of tortuous sampling (nobody really enjoys sampling – don’t ever let them make you think otherwise). While they quietly slurped coffee Sophia teased hours of beautifully lyrical long bowed single notes from her 200-year instrument. For every note, four different bowing speeds with a hint of vibrato.
From these hours of recordings, they created hundreds of seamless, clean single note loops and an alternative set of ‘treated’ samples mangled through tape, valves and Sound Dust malarky.
Then it was all poured into a complex Kontakt engine with a simple interface and wealth of expressive possibilities.
The true joy of STRINGPOOL is that you can morph in realtime through the BPM synced bowing tempo divisions with the modwheel (or CC1) while also using your keyboard aftertouch (or a CC of your choice) for volume expression to create realistically human violining sounds. Also every control can be automated in your DAW or midi learned for unrealistically human violining sounds.
STRINGPOOL may never sound ‘quite’ as good as Sophia in full flow – but for MUCH less pain you can get a little of her magic and a little bit of Sound Dust magic on your tracks.
Whats Inside ?
– 2.44GB download – requires a healthy chunk of computer RAM
– Versions for Kontakt 5.8 and Kontakt 6.1.1
– 6 instruments (.nki) per Kontakt version
– BPM synced – Chorus, Filter and Grit
– Low CPU 100BPM – Chorus, Filter and Grit
– 75 starter snapshots (total)
– 2 sample sets – CLEAN and TREATED
– Classic Sound Dust RTFM instruction manual built into interface
Waveform section
– Modwheel hardwired to bowing speed control (or use CC1) – tempo synced
– Realtime waveform display
– Master volume control – cc map-able (handy instead of aftertouch for expression)
– Velocity to volume control
– Pitch bend depth – from 1 semitone to 12
– Aftertouch to voulme control – for handy expression control
– Volume attack, decay, sustain and release
– Clean or Treated sample set selection
– Note lock control – spreads last played note across whole keyboard for crazy old school sampling.
– Trem Chaos – randomises tremolo lfo shape (but still tempo synced)
– Legato – sets sample set to legato mode – new note play continues from last note position
– Precise readout of XY pad control values
– Convolution impulse select – 80 custom made IRs – 8 categories- 10 impulses per category
XY pad
– Tape saturation + distortion, chorus or low and high pass filter – depending on .nki
– Tremolo – frequency (tempo synced) X – depth Y
– Convolution – amount dry X – amount wet Y
– Solid G equaliser – 1 band = 600 hz to 7 khz- frequency X – amount Y
– Midi learn triangles – for external controllers to learn XY pucks
– Stereo width control – from mono to w i d e
– On/off and reset controls per effect (click effect icon)
Kontakt 6 version
– Replika delay – 5 amazing sounding delay machine types
– 20 Replika delay presets
home page
GMT+8, 2025-7-22 04:56 , Processed in 0.029515 second(s), 9 queries , Redis On.
