查看: 35295|回复: 0
[分享] MacOS Catalina电池管理工具无法充电的问题
发表于 2020-8-5 10:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
* E+ }, y: Y% i7 i5 s: t' Z: R
, I6 B. i: f: \Apple在新的支持文档中解释了其MacOS Catalina电池管理工具的新“不充电”电池状态。* P, u$ f9 D3 q9 T' R" {/ _
0 S" j9 V+ E' ?# n  r1 GmacOS 10.15.5中引入的新电池健康管理功能旨在通过监视电池温度和充电方式来延长MacBook电池的使用寿命。
, y& g3 _. D7 b# b' E
2 ?: G$ L2 e1 B* ^苹果公司在最近发布的支持文档中说,新的“未充电”电池状态指示器是管理套件的一部分。
1 l$ [3 [8 _) P; D. s4 `* a' T  b0 {+ [) Y5 i" J) U
苹果写道:“根据其设置,您的Mac可能会暂时暂停充电以帮助校准电池运行状况管理,该功能旨在提高电池的使用寿命。”
2 u$ ]8 i( I" ~  x# \; E9 |2 t3 v
该公司补充说,该指标是正常的,并且是电池健康管理功能如何优化充电的一部分。尽管Mac暂停充电后电池电量百分比可能会下降,但根据用户的充电方式,它将很快恢复供电至100%。
# ]0 q6 S" c7 d* o( S- |8 L
7 v0 F, s( L* s2 ~2 i  `6 x4 P2 a* k另一方面,如果Mac插入未提供足够电力的电源,或者使用不正确的电缆或适配器插入,则Mac有时可能会显示“未充电”指示。+ \' k8 l4 M) l- J- n7 k6 m
# \$ f( K! m$ M/ [( T
如果Mac仍无法使用适当的电源和设备充电,则由MacRumors首次发现的支持文档也将用户引至另一个故障排除页面。
1 b6 k# X# ], ~7 t/ K
4 `- o% L* ~3 l& b苹果为iOS 13中的iPhone和iPad以及iOS 14中的AirPods 引入了类似的“优化电池充电”功能。
! P0 K5 y( K3 ~; d% k, B
- [: I1 G2 |1 V# R5 t运行macOS 10.15.5或更高版本的Mac具有“ 电池运行状况管理”功能,可以延长电池寿命,有时,“电池运行状况管理”选项会导致Mac暂停充电以进行校准。  o+ {. _5 b. u
8 o% d! \# Z5 O+ v0 S0 v1 g4 i3 W
根据其设置,Mac可能会暂时暂停充电以帮助校准电池运行状况管理,该功能旨在提高电池的使用寿命。
2 s9 ?3 h3 C" e0 f! H3 L# c苹果表示,激活电池健康管理后,可能会显示“ Not Charging(未充电)”,并且可能会暂时降低电量,这是该功能的正常功能。充满电将根据使用习惯恢复。/ H, l% ]1 W! U+ D" _9 k5 Y
0 j8 B  m' U: B) l8 v0 k2 E4 D3 r" z
开启电池运行状况管理时,有时可能会在Mac的电池状态菜单中看到“未充电”,并且电池的最大电量可能会暂时降低。这是正常现象,这是电池运行状况管理优化充电的方式。Mac会根据您的使用情况恢复充电至100%。
3 Y" t1 E: W+ N* j- Q! D$ ]具有Thunderbolt 3端口并且运行macOS Catalina 10.15.5或更高版本的Mac笔记本电脑上具有电池运行状况管理功能。该选件可以减少Mac电池最大充电时间,从而减少化学老化,从而延长Mac电池的使用寿命。4 e0 y2 F( v/ T5 @* f
0 ?/ `; j  L5 b1 [- c
电池运行状况管理根据电池的温度历史记录和充电方式来进行工作,因此,如果您在白天使用Mac后经常让Mac充电一整夜,则Mac可能会充电约85%,然后静置一会儿再进行完全充电早上什么时候需要。, c" \/ w/ ^2 {# B& I. d
# O. _3 ]% p' g5 e( v4 w& e3 f0 D1 F
如果在电池健康管理处于活动状态时使用Mac,则可能会看到Apple提到的“未充电”警告。电池运行状况管理默认情况下处于启用状态,但是一旦安装了“ macOS Catalina” 10.15.5或更高版本,就可以通过在“系统偏好设置”应用程序的“节能器”部分中选中“电池运行状况管理”选项将其关闭。
GMT+8, 2025-6-8 07:42 , Processed in 0.024116 second(s), 7 queries , Redis On.
